Пыльник ШРУСа передних полуосей
MasTak
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Обнаружил во время ТО рваный пыльник на полуоси переднего моста. Оригинала не нашлось в наличии, посему пришлось подбирать по размерам.
Красиво подошёл пыльник со следующим партнамбером: Loebro 300388, от какого-то Ниссана, судя по надписи на коробке. Цена вопроса 170 рублей :rolleyes: и час неспешной работы.
Машина в названии темы, но думаю что и на другие модификации подойдёт.
Может кому из клубней пригодиццо :ok:
22
Привет. МАШИНА В НАЗВАНИИ ТЕМЫ.
Уж извиняйте, про 2005 год и WK\WH ничего не могу сказать, на моём индейце ПРАВИЛЬНЫЕ неразрезные мосты :rolleyes:
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
как твоя находка с пыльником соотносится с твоей подписью? :crazy:
22
Очень даже соотносится. Ну а пуркуа бы не па? Ниссан- вполне себе уважаемая фирма. Да и не в экономии совсем дело - этот оказался в наличии, здесь и сейчас.
А флудить пшли в курилку/беседку, ок?
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
Хочется узнать сталкивался кто с пыльниками на шруз есть аналоги?обычно продают с подшипником а он у меня целый только пыльник порвался.есть такой номер 05015109АА это случайно не пыльник7
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Привет.Прикольно,я пришел с такой же(судя по всему) проблемой.Мне нижеуказанное подсказал Veter Если передний кардан-раздатка то
решение:
1. покупаешь пыльник внутреннего ШРУСА от 2121 (Нива)
2. снимаешь свой кардан и скидываешь ШРУС
а) сначала снять заднюю крышку ШРУСа
б) снять стопорное кольцо
в) сдернуть сам ШРУС со шлицов вала. сдергивать аккуратно, чтобы не рассыпался. уж очень он подвижный
3) снять крышку с порванным пыльником
4) аккуратно развальцевать крышку в месте прижима ею пыльника
5) вырезать из пыльника 2121 по размеру Крайслера
6) все собрать в обратной последовательности
Я так и сделал,ходит как родной.Удачи.
65
в любом иномарческом магазине легко подбирается....с тойоты какой то
Спасибо будем колхозить
если не трудно подскажите с какой тойоты?
393
JEEP Commander 3.0 d
И уже откровенный колхоз-кусок пожарного рукава и пара хомутов, можно и проволокой примотать :crazy:
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Я делился данной проблемой в теме про 5.9 и заменяемые з\ч.
Кому интересно в поиске покурите.
дубль : Шевроле Ланос с гранаты.
садится как родной без всякого колхоза.
дабы такие авто в каждой деревне есть.
А с пыльником и правда проблема.
Автомобиль: Grand Cherokee
4.7 1999/ WG
заказывал в Academy Parts по цене 46 у.е. только пыльник с хомутом и литолом!!!!!
474
Автомобиль: .
теперь есть и пыльники отдельно. раньше были только со ШРУСами в комплекте
http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/complete-boot-kit-for-me807/prod_4816.html
http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/complete-boot-kit-for-me709/prod_3733.html
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
вот и меня постигла таже беда. подобрали по каталогу только "пыльник шруса Maruichi 07-412 от Ниссана"
буду ставить на неделе, проверю, отпишу что и как. там с одной стороны диаметр пыльника больше получается по факту, чем диаментр вала примерно на 2-3мм, если получится затянуть хомутами, то хорошо. если нет, буду колхозить
474
Автомобиль: .
это ваще ни о чем. конечно получится
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Да от Нивы нормально ставится, себе зимой еще поставил, от скорости не порвало еще!)))
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Есть в наличии фирмы QH.Диаметр 1/диаметр 2, мм A=25,5 / C= 83 Длина, мм 112
Материал термопласт.
Применимость:
Grand Cherokee II (WJ, WG) 190 л.с. Бензин 1999 — наст. время со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 220 л.с. Бензин 1999 — 2000 передний мост, со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 140 л.с. Дизель 1999 — наст. время передний мост, со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.7 V8 [EVA] 223 л.с. Бензин 2000 — наст. время передний мост, со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 163 л.с. Дизель 2001 — наст. время передний мост, со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.7 V8 [EVC] 258 л.с. Бензин 2001 — наст. время передний мост, со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.7 V8 4WD [EVA] 227 л.с. Бензин 2003 — наст. время передний мост, со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 163 л.с. Дизель 2004 — 2005 передний мост, со стороны коробки передач
Для желающих самостоятельно заказать пожалуйста партийный номер: QJB1244. Ценник 600 рублей.
В комплекте:
-Пыльник
-Хомуты
-Смазка
Фото могу выложить, если надо..
Изменено пользователем *AXL*
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
нашел сам в инете, а не короткий он будет? всего 112мм...
шрус же там свободно ходит, мы мерили в мин. и макс. положении, там от 110 до 150мм выходит. я купил 130мм пыльник, другого не было.
имхо 112 сорвет сразу же
Изменено пользователем Eventail
185
Специально перемерил..112. Сорвёт или нет Х и З. Поставлю узнаю)))
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
жду, снетерпением, отчета)))
185
@Eventail, не обещаю, что будет быстро...
Покажу нашему гуру (UP6) посмотрим, что он скажет!
В комплекте:
-Пыльник
-Хомуты
-Смазка
Будь добр выложи фото!
185
@Вячеслав 42, теперь уже завтра, все на работе в офисе...
185
Выкладываю...
решение:
Ну вот и я заколхозил, Неплохо получилось.Поглядим сколько проходит
Выкладываю...
я в точности такой приобрел и в старый железный кожух заколхозил этот пыльник пришлось немного подрезать.работы на пол часа.получилось не хуже заводского
всем спасибо!
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
ставил от нивы внутренний развальцевал и достал старый по форме отрезал кусок нивского и пасатижами завальцевал наместо цена 50 рублей.
  • 8 месяцев спустя...
40
Начал трескаться, надо бы поменять, пока не дошло до шруса. Поиск на экзисте по номеру 04796 233AB показал ценник под 2 тык. Что-то жаба давит за резинку столько платить. Посоветуйте дубликаты плиз, может кто от других авто колхозил?
И еще - замена пыльника сильно геморна?
Изменено пользователем Тёмный
Замена оригинала не геморна, в остальных случаях возможны варианты
185
Interparts BT-70 300 рублей.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • Klimovmv
    • Voldemarych
    • best
    • xmo97
    • severOK
    • Змий зеленый
    • lary
    • Rijkaard732
    • 59rus
    • kupr_vi
    • ArtGal
    1. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
