Неисправность сервопривода турбины
polnk2009
Автомобиль: гранд чероки WH 2006 Овер.
Всем привет.Помогите разобраться, машина на холодную едет отлично во всех режимах педали газа при агрессивной и спокойной езде,но только нагреется до рабочей температуры и агрессивная езда пропала и загорается молния на приборке и моргает,машина не едет,только на малом газу разгоняется.Стоит только резко нажать на педаль газа ,начинает дергаться и не набирает скорость загорается молния.Останавливаюсь,выключаю зажигание,включаю завожу молния на приборке не горит,езжу спокойно молния не загорается.А сегодня загорелся ЧЕК.Подскажите как от этой проблемы избавится.
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Судя по симптомам - турбина перестает работать после прогрева при повышении оборотов. Много вариантов: от кирдык турбине до банальной смены фильтров. До кучи посмотрите тему про чистку EGR
EGR снимали и чистили,результат нулевой.
54
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
У меня было то же самое. Вылечилось полностью заменой EGR.
Причём, во всех неофициальных сервисах отказали - сказали, что с этой проблемой только к официалам.
У официалов мне обошлось в ~24т.р. с заменой. Сам EGR стоил ~ 20т.р.
деагностика показывает ошибку p0403 и p0046 что это значит?
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
http://www.wkjeeps.com/trouble_codes.htm - может на wh отличается, но сомнневаюсь
@MezzoForte, на мою машину клапан егр стоил 1800 руб этой весной
где клапан егр стоит 20 тыр ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008г.
Всем привет! У меня ошибки
P1270 intake mainfold runner (swirl) performance
P0046 turbocharger/supercharder boost control "a" circuit range/performance
Помогите пожалуйста разобраться, с чего начинать EGR чистил.
Поскажите код для заказа EGR.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Менять swirl http://jeep4x4club.ru/topic/4965-zamena-privoda-drosselnih-zaslonok-na-30-crd/
сегодня поменял клапан EGR за который отвалил 22 т.руб.и не каких изменений,даже не знаю что и делать.
176
извините за навязчивость - сколько стоит клапан egr на Вашу машину в америке\европе ?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет.Возвращаюсь к прежней теме машина по прежнему дергается после 3500 оборотов,ну и опять загорается молния и двигатель встает в аварийный режим.Была замена SWIRL,EGR результат нулевой.Обнаружили другую причину.Неисправен Клапан вестгейт (Wastegate),который стоит на турбине и получается передув.Подскажите пожалуйста как можно заменить этот клапан и где найти не покупая полностью турбину.Официалы говорят что Клапан вестгейт отдельно не меняется,только с турбиной у которой ценник 140т.р.
а ошибки в мозгах есть? что есть вестгейт? он есть на картинках?
если речь об актуаторе, то отдельно не поставляется, но поменять, если он есть отдельно от турбины, (с разбора) можно...
з.ы. при резкой прогазовке хлопки в воздушный фильтр есть?
5 658
Новые ошибки давайте!!! после замены егр и свирл
Автомобиль: киа
у меня джип гранд чироки 2006 г.в. 3.0 crd. показывает ошибки p0046,p0403. к кому не обращался внятно ни кто ни чего не может сказать. ошибки появляются после спокойной езды,авто дергается при 1800-2300 оборотов. после прогазовки слышны странные звуки в воздушном фильтре.ошибки практически всегда в паре. клапан егр адекватно реагирует на тест исполнителей в процентах 0,20,40,60,80,100%.(клапан вынут со своего посадочного места). пружинку исполняющего механизма егр я немного утяжелил на открытие для более быстрого закрытия,но результат нулевой. подклинивал вестгейт с помощью вд-40 разработан. отпесована система впуска. тест исполнителей проходят все управляющие клапана двигателя. при езде с графиком во время дерганий скачет график наддува и давления топлива,все остальное нормально.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Датчик расхода воздуха в порядке?
Автомобиль: киа
я про него думал,но диагностика не ругается. в самом начале экспериментов пробовал отключать немного лучше и ошибка по нему. я не знаю какие параметры должны быть у массовика на данном авто.
  • 6 месяцев спустя...
20
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
После диагностики вжика, решил посмотреть тракторок и что я вижу!!!!!!!!!!!! 3 ошибки Р0471 (Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона), Р0472 ( Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов), Р1408( Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range). Дизель у меня первый поэтому не знаю куда копать и что смотреть.
422
Что за датчик такой - давления выхл газов?
Егр наверно чистить или вырубить пора тема есть где то..
Изменено пользователем egrman
20
Может ошибки не правильно переведены?!
А как его чистить?????
422
По чистке целая тема было подробно все расписанно в ветке тех вопросы WH или XH
422
Спасибо!!!!
20
А про отключение егр я так понял GDE ECO Tune
422
Из личного опыта и наблюдения за отзывами других Чипанутых Бмв,мерсоДизелей,Чирков KJ считаю что это идеальный вариант и правильное решение.
Темы прочитали Чип тюнинг CRD http://jeep4x4club.ru/topic/6-chip-tjuning-30-crd/page__p__6__fromsearch__1?do=findComment&comment=6
Свирл Отключение или Замена http://jeep4x4club.ru/topic/4965-zamena-privoda-drosselnih-zaslonok-na-30-crd/page__p__107029__fromsearch__1?do=findComment&comment=107029
20
Вариант-то идеальный но по финансам 900 зеленых как то многовато
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Как вариант-можно снять кусок выпускного коллектора от турбины и посмотреть состояние каталитических нейтрализаторов,может быть забиты...Какой пробег? Может турбина мозги парит,если маленькое давление-хз что там может быть.По идее,в выпускном тракте всего 1 лямбда стоит у меня с сажевым фильтром,который по сути тот же каталик,только маленький.. По диагностике же можно посмотреть вроде бы давление турбины.
422
Почему 900??? 650 есть и было... и не такие уж и большие бабосы в сравнении с тем гемороем что может вылезти(свирл,егр) а еще плюсом ураганная динамика и совсем другое поведение авто с 0 кмч)) всю жабу перекрывает сполна...
Паш все до меня не доходит где сажевик у тебя стоит? за большой банкой котороя после турбы? а то у меня тоже большая стоит... А думал сначала что это сажевик большая банка...а это походу кат..
20
Ну я так понимаю сначала надо купить это http://www.greendieselengineering.com/store/SelectProd.do?prodId=4&manufacturer=Green+Diesel+Engineering&category=Tools&name=Flash+Programmer+Tool&model=+
потом это http://www.greendieselengineering.com/store/SelectProd.do?prodId=15&manufacturer=Green+Diesel+Engineering&category=Grand+Cherokee&name=Grand+Cherokee+Eco+tune&model=++
+ доставка
машина покупалась не в россии, я так понял что сажевый фильтр в ней стоит. пробег 91000
После удаления ошибок машина поехала значительно резвее. Када ошибки удалял прога написала что возможно появление этих ошибок.
422
+ доставка
В 650$ входит все и даже доставка...так что 650 баксов и проблемы со свирлом,егр решены... плюс 100$ и сажевый они отключат...
Ошибка по низкому давлению это наверно сажевик подзабит...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • hrundelek
    • Михалыч81
    • Palach
    • dibanoff
    • Ivan-W
    • Юрий НБ
    • Dim2013
