Работа ABS
asovetov
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
У меня такой вопрос... После замены задней левой трубки на медную... ну или просто так сложилось...
Вобщем когда торможу перед светофором, на скорости около 5км\ч срабатывает АБС... если нежно давлю на тормоз то жужжит и резко в пол меня дотормаживает...
Если давлю сам сильно... ну резкая остановка... то трынькает разик и наоборот педаль проваливается почти до пола... дотормаживаю уже у пола сам. Хода хватает чтоб в тиски задавить но у пола стремно, да и каждый раз думать дернет она сама в пол тормозить или наоборот спустит педаль как то не камильфо.
Да и ещё... вне зависимости вобщемто от того нажата педаль или нет, на скорости около 5км\ч все равно жужит АБС... газу даш перестает жужать... непойму куда грешить и почему имеено скорость +-пару километров в час ей не нравится...
Спасибо за ответы =) расписал как мог
PS расскажите который пред, или реле вынуть пока проблему искать будем... дабы вырубить пока вобще абс нафиг.
PSS на нормальных скоростях абс работает в штатном режиме без глюков. на даче на песочке проверял..
Изменено пользователем asovetov
Автомобиль: Grand 96 5.2 Limited
RX300
Cayenne S
Нужно пододвинуть датчик абс ближе к ответной части. Можно еще и почистить.
спасибо... тогда я даже знаю какой датчик. вроде ровно выставил его... какой зазор должен быть между металлическим кожухом и венцом? (задний датчик левый, его загнуло остатсками ручника недавно... но сам датчик остался на удивление жив... видно зазор великоват я оставил...)
@asovetov, имхо, зазор минимальный, чтобы гребенка не чиркала по датчику. Ну и саму гребенку почисти.
гребёнки на всех машинах всегда чищю когда ковыряюсь рядом с ней. спасибо за ответы.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Гребенку чистить не обязательно. Если только она не забита металическими опилками. Нужно выставить правильный зазор.
А жужание насоса АБС на малой скорости-штатное явление. Это он поднимает давление в системе. Если лампа АБС на приборке не горит должно быть все в норме.
Зубы тоже чистить не обязательно. Только здоровья от этого не прибавляется.
лампа абс работает в штатном режиме. оесть с зажиганием загорается и тухнет после теста.
я не думаю что когда машина вместо меня тормозит в "пол" это штатное явление. нечего там нагнетать, вакуумный усилитель есть и его вполне должно хватать. помпа абс должна работать только в случае блокировки колес. либо в других нештатных случаях если есть системы стабилизации и тд.
это всетки датчик задний правый который я не поставил ровно. вернее пол милиметра лишнего зазора сделал.
вот так вот.
спасибо всем все равно за участие =)
На дорестайлинге у меня была такая фигня. В течении нескольких минут после запуска, в произвольный момент, мог включиться насос и поработать несколько секунд. Читал, что это самодиагностика АБС.
На рестайле такого поведения не заметил.
  • 3 года спустя...
13
Автомобиль: 1992 Grand Cherokee ZJ 5.2
Так ответа толкового так и не нашлось... Мож кто сейчас поможет...
Все зазоры на датчиках выставлены, установил сзади дисковые тормоза вместо барабанных, соответственно с парой датчиков - проблема осталась. Лампа АБС загорается и тухнет как и должна... Лампа работает от АБС - скинул датчик - гаснуть перестала. Другой мозг АБС с таким же номером ставил на машину - не помогло...
Ну собственно с горем пополам победить удалось, вдруг кому пригодится.... Долго мучили машину с дрб 3 сканером, проблема оказалась в переднем левом датчике... Вроде как он рабочий - сопротивление нормальное, проходит диагностику блоком АБС.... И в тоже самое время работал криво... На нормальной скорости работал четко, а вот при минимальных скоростях, когда три остальных датчика на сканере показывали 5, показания этого резко падали на 0... Соответственно АБС и включалась...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Cheroke
    • HANS
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
