4литра нужна помощь!
всем привет! что-то мой WJ заболел - двигатель работает приблизительно так: троит-тикает-сечет ((( под нагрузкой тяги нет совсем, тик-так после прогрева пропадает, при активном газе - сильно сечет, при плавном вроде нет
по ошибкам - 0300 0302 0303 0420 0456 - пропуски зажигания и забитый катализатор, больше ничего не показывает,
но по звуку двигателя есть опасения, что все гораздо хуже....
посему огромная просьба владельцам 4 литровых аппаратов - дайте, пожалуйста, планку с катушками зажигания на тест - поставлю на свой авто - а то новая стоит 9000, если дело не в ней - будет очень обидно, свою планку снимал - искра есть везде, причем хорошая...
планку готов приехать забрать, через несколько часов вернуть, на своем авто не доеду, тяга такая, что на холостых на драйве глохну, по светофорам ехать не фонтан, стою на парке культуры уже с пятницы...
выручайте, с меня пузырь!
@ADD, год какой? Кто то говорил, что они отличаются разъемами (хз, но инфа была).
2001
У меня WJ 01-го года, но на нем жена на даче, вернется завтра вечером.
где ж ты раньше был? как раз в субботу мы с домкратом по москве катались, подъехали бы. До выходных меня не будет. я 99 года правда.
я в выхи был загородом, расстроился и поехал на электричке((
там может быть дело не в самой планке, а в фишке. у меня на 4.0 отрывалось пластмассовое крепление фишки к планке.
Да проблема может быть и в тупо засранных свечах. Если непроходимость катализатора, говнецо всякостное будет набиваться.
свечи выкрутил - загажены, конечно..., завтра их махну, попутно помыл дроссельную заслонку..., вопрос с прокатом планки зажигания очень актуален! выручайте....
ту new - если завтра не найду нигде, твоей воспользоваться можно? в среду с утра подъеду?
Вот "с утра" не получится, в среду жена на работу, а вечером можно попробовать.
Компрессию в цилиндрах измерьте.
а может всетки катализатор пробить?
ту нью - значит не с утра ))
компрессию померял - 1-9, 2-9.5, 3 - 10, 4 - 10, 5 и 6 компрессометр не влез... насчет пробить катализатор - это вариант, но сегодня сн\ть не смог - верхняя гайка крепления катализатора съедена ржавчиной, ключ проворачивался, завтра буду колдовать...... а что? из-за проблем катализатора могут быть пропуски зажигания?
ну на фиатах бывает. думаю это не зависит от машины_
если дрыглу некуда выдыхать, то и горшки освобождаются не полностью от выхлопа. - неполностью наполняются новой смесью. вполне возгорание может не произойти.
снимаем кат, ломом выбиваем соты, пихаем крупной металической стружки (дабы банка быстро не выгорала) или вобще варим вместо ката ещё один резонатор (прямая круглая банка) от любой машины с похожим литражем.
и понимаем что машина не только чихала и пукала но и не ехала вобще (это для не запущенных случаев типо твоего когда и так совсем не едет)
важно же не только впуск и смесь =) важно ещё это все выдохнуть кудато. а соты в кате мелкие, наш бензин их убивает быстрее европейского и темболее американского. и все, считай картошку в глушак засадили... пробка... вобщем я начал бы с кастрации катализатора. потом проблемы дальше искал бы. в Питере примерно пять тыщ стоит в глушачном сервисе вырезать кат, врезать дожигатель. вместе с деталью и работой. не так уж и дрого но можно и самому.
Кстати с пустой банкой ката звук будет более низкий и басовытый.. с отрыком. но громче станет незначительно. всмысле если опилки не класть вобще.
А для гаек которые не идут мы используем газовую горелку =) очень удобно =) откручивается всё =)
@ADD, извини, вчера не набрал. Вернулась поздно и потом по делам уехали.
да ничего страшного ))
апну тему - тест планки зажигания все еще остро актуален...
машина щас стоит в таком виде:
дроссель снят, промыт
впускной/выпускной коллекторы сняты, осмотрены, промыты - трещин нет
их прокладка без признаков пробоя, новых в москве нет - старая откисает на всякий случай
система выпуска снята полностью, катализаторы загажены конечно, но терпимо, хотя ошибка висела ,что забит, ката 2 - с 1-2-3 цилиндров забит сильнее, чем 4-5-6, тоже продраены керхером с химией - керамика не пострадала, просвет лампочки стал ярче
форсунки сняты, сегодня буду промывать...
есть еще пара вопросов:
1 - хде кроме академии, акадии, тритона и автоклондайка можно поспрашивать з/ч???
прокладок не найти вообще!!!!!
2 - должны ли быть уплотнительные кольца в месте крепления выпускного коллектора к катализаторам??
п.с. а моя машина-т окстати и не чихала-пукала, а сразу закашлялась до спазма ))))))
Изменено пользователем ADD
ну чтож - в общем было ве так - не найдя сотоварища с планкой было принято решение снять гбц. решено - сделано, а там на 3м цилиндре штанга выпускного клапана погнута, впускного вылетела из коромысла, мостовая скоба лопнула...
посему снял гбц - все разобрал, промыл, зачистил, клапана притер, поставил новую скобу и 2 штанги на 3й цилиндр, поменял маслосъемные и гидрики. заодно снял поддон картера, вымыл его и масляный насос от черной сметаны и поставил обратно + поменял передний сальник коленвала (подтекал).
сейчас собираю все обратно..., делаю медленно, потому как самостоятельнои по паре часов в день с перекурами, еще скобу эту мостовую 3 недели ждал из штатов...
как соберу - продолжу рассказ..
соу, все давно собрано, антифриз и масло поменял. пробег после ремонта 110 миль, двиг работает прелееесно
думаю, проблема возникла из-за очень густого старого масла, которое где-то там копилось...
из потерь - сорваный болт на клапанной крышке, больше деталей не осталось.....
странно даже ))
  • Jungestern
  • Олег Ялта
  • Valerich
    • 24 Записи
    • 41153 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211685 Просмотров
    • 452354 Просмотра
