Полироль
makarych81
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
За лето ветками, колючками поцарапал бока. Естественно не до металла и грунта, а на поверхности такие белесые черкаши, которые особенно видно на ярком свету. Рассказывали мне, что есть полироль какая-то, мол цвет подобрал, намазал, тряпкой протер и ничего не заметно. Подскажите кто что пробовал и реально работает.
Полироли в любительском понимании это все полумеры, отдай в хороший сервис, на полировку! И перед каждыми говнами/лесами мой машину и покрывай горячим воском (актуально только в теплое время года - зимой развод :D ). можно конечно на это положить и просто ее перед продажей покрасить, но как-то это не бюджетно!
Белые черкаши убираются обычным автомобильным лаком и заостренной спичкой.
Полировка кузова:
- моешь машину;
- удаляешь битумные и комариные пятна;
- наносишь мазь из баночки на кузов, растирая ее равномерно губкой;
- даешь мази высохнуть (до матового белого цвета);
- растираешь сухой слой салфеткой до блеска.
При такой полировке кузове создается полимерная пленка, которая покрывает и маскирует все царапины.
Главное - после полировки машину не мыть слишком активной пеной, иначе все смоется.
При мойке обычной активной пеной - полировки хватает примерно на 3 мойки.
3.7
2003
Arny-xxl - вот о чем-то таком мне и говорили. Надо будет попробовать.
И какой тогда смысл? Только абразивная полировка. В Москве ее можно за 3 тысячи сделать - не так и дорого.
Автомобиль: WG overland 2004
Пользовал черепашку цветную. эффект от нее скорее для более насыщенного цвета. Т.е просто улучшается вид машины после полировки. Как такового закрашивания царапин не происходит, это всё-таки не краска. Если немного и затонируются царапки, то 1-2 мойки и будут как и раньше.
Абразивная полировка уменьшает лаковый слой на металлике. Три-четыре таких полировки и покрывай машину лаком.
Если краска не металлик - то полировать можно хоть до грунта :)
Подозреваю что если 1 раз сделать полноценную полировку, а потом каждые полгода делать защитную, то не все так страшно.
3.7
2003
Пока взял баночки - побаловаться.
На счет проф полировки в сервисе
http://www.service-as.ru/static/22/ - нашел под боком у себя. Что скажете на счет цены, задрата?
Цена адекватная, за 5-6т.р. ни раз встречал и сам полировался недавно.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 463 гостя (Посмотреть всех)
    • Serzh170790
    • Rusich
    • maxreaktiv
    • romanov
    • andymark
    • Виктор Монич
    • big-shot
    • AS8
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
