Замена ламп ближнего света
MezzoForte
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Добрый день!
Вкратце: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD, австриец, покупался в Автолайте.
Стоят штатные Ксеноновые фары.
В принципе, проблем нет! НО:
Правая фара стала чуть отдавать в красноватый оттенок. Ночью заметно отличие от левой(светит белым).
Посему задался вопросом поменять лампу. Ожидал отдать порядка 2-3-4 тыщ за каждую (т.к. везде советуют менять сразу 2е).
Позвонил официалам, их ответ: Ваша лампа идёт в комплекте с блоком розжига, впаяна - поэтому поменять отдельно неудасться.
Стоимость одной лампы у официалов заявлена в 12000 рублей! Я немного в шоке....
В инете нашел 2-а кода: 4865941AC(стоимость от 5 до 11) и 4865941AB(стоимость от 11 до 14).
Вопросы:
1. Есть ли разница между этими деталями?
2. Можно ли найти аналог? (официалы сказали, что их нет)
3. Где посмотреть стоимость в Америке?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем MezzoForte
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland CRD
Мало того, фара целиком стоит от тридцати с небольшим до сорока тысяч. Европа сэр.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Добрый день!
Вопросы:
Заранее спасибо!
Лампа стоит обычная Ксеноновая лампа D1S Philips
продается отдельно , стоит около 2тр
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Можно поискать по номеру 85410c1 - проще будет найти!
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Добрый день.
Не подскажите как вышли из положения ? Стала моргать ксеноновая лампа в одной из фар. Дилер также обозначил стоимость лампы более 12 тыс. рублей. При этом на вопрос о блоке розжига сказал, что идет только в сборе с фарой - вот такие спеуиалисты.
Буду признателен за инофрмацию.
так и есть, блоки розжига стоят снизу каждой фары...
сама лампа выглядит так - цифра 2
лампа отдельно от 2 до 3 тысяч...
Изменено пользователем up6
  • 2 года спустя...
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Я так и не понял если я куплю две лампы OSRAM d1s можно их подключить самому к блокам розжига?
Можно
144
Замена справа занимает 30 сек. Слева надо снимать аккумулятор поэтому подольше, но сложного ничего нет.
138
Спасибо попробую поменять, а то розоватый оттенок появился наверно лампочкам приходит трындец
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Подскажите пожалуйста, если на ближнем свете штатный ксенон 4300 кельвин, можно поставить лампочку ds1 на 6000 кельвин, линзу в фаре не испортит??
667
Можно, только в синеву будет отдавать больше...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
6к будет хуже светить, особенно в мокрую погоду
Изменено пользователем nos710
Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD *08
Парни, замучили перегорать эти лампочки, то правая то левая с периодичностью 2-3 месяца, и по 2.5 тыр заипался выбрасывать. Может ставил кто какую альтернативу типа светодиодных или на худой конец галогеновых,  чтоб светили хорошо и не горели так быстро?
2 374
Автомобиль: в подписи
Ксеноновые приличного производителя горят с такой частотой? Вместо дневных ходовых ближний свет юзаете?
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Николай, а что, нельзя ближний юзать?! У меня нет ходовых огней.
2 374
Можно конечно, но на ресурс ламп тогда нефиг кивать...
Ходовые огни включаются программно. То есть при желании без вопросов.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
на бмв штатный ксенон за 6,5 лет не разу не перегорел и юзал каждый день ближний  как дхо, на джипе стоят галогенки осрам за 1000 руб. пара уже 4-й год, нет проблем. Модные лампы типа +%% и будут чаще перегорать.
22
0 CRD Overland 2008
@Николай Пименов,
Что значит программно? Можно поподробнее?
И вот ещё что. 90% поездок - на дачу в Подмосковье. А в этом случае ходовые огни не прокатят:). Так нужно ли заморачиваться?
Изменено пользователем Мирон77
@Николай Пименов,
И вот ещё что. 90% поездок - на дачу в Подмосковье. А в этом случае ходовые огни не прокатят :). Так нужно ли заморачиваться?
сканером... если на юге находитесь, пишите в личку, сделаем
22
0 CRD Overland 2008
Договорились.
2 374
Это с какого перепуга не прокатят? На межгород ровно то же требование - дневные ходовые огни.
628
BMW 330Cic
Программно, это когда дальний загорается в полнакала, и горит всегда, когда включена любая передача
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки 2008 дизель
В 11.01.2016 в 00:55, ruby12 сказал:
Добрый день.А как это сделать?у меня всегда ближний автоматически включаеться ,даже если выключен
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
У официалов, Launch или AlfaOBD, либо любой другой програмиой, которая это умеет, включить программно ДХО.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad1985
    • Поликлиник
    • Schv
    • Baskerville
    • vvv20
    • Pavelhome
    • Serjio67
    • Алексей к
    • serg102
    • DeepGreen
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
