Помогите отказ гидровентилятора
Поменяли насос гур и все умер вентилятор...что делать ХЕЛП
Изменено пользователем michabmv
Как что делать прокачивать. В нормальном сервисе должны были прокачать после замены насоса.
Качали и ничего....может насос неисправен
Мне в сервисе говорили, что там какая то хитрая технология прокачки.
А вообще, если сервис не может доделать свою работу, надо менять этот сервис на другой.
Ура все исправили. Нашел ребят просто гении....Главное недорого....
Дело не в прокачке...
А в чем, можно уточнить?
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем!!! ТС пропал, а тайну не раскрыл. Может быть кто-то сталкивался с такой же неисправностью и может подсказать в чем проблема? Заранее всем откликнувшимся спасибо!
там все настолько просто, что умереть особо то и не может...прокачивается долго, это да, пока двиг до температуры включения вентиля не нагреется, весь воздух не выйдет
Двигатель прогревался почти до максимально допустимого значения температуры, вентилятор молчит. Прокачать пытались целый день, и на заведенном моторе и не на заведенном. Воет постоянно, крутится тяжело, чуть легче на холодную и при повышении оборотов педалью.
Перепускной электроклапан на корпусе гидровентилятора целый, вентилятор вращается рукой очень тяжело. Жидкость в бачке практически не движется.Подумал бы, что нет давления, но оно есть и с подающей магистрали к вентилятору при расслаблении штуцера сильно бежит жидкость гур. Хз что делать, моск на бекрень уже.
больше не приходи сюда с вопросами
пробка воздушная где то ...руль то легко крутится или закусывает?...там две обратки, с редуктора и с вентиля...видимо где то воздух хапает, раз воет
Изменено пользователем alekssandr
+100500...
Руль тяжело крутится, утечек и подсоса воздуха нет.
насос прокачать сам себя не может...там одна из обраток внизу бачка, думаю с нее воздух и хватает....как вариант, можно попробовать прокачать гур, как положено, : вывесить передние колеса и не запуская двигатель , покрутить руль от упора до упора несколько раз...
Вобщем, кому интересно, рассказываю. Перебрал всю систему гидроусилителя и гидровентилятора. Понял в чем возможно был косяк у ТС. В корпусе гидроусилителя, на выходе подающего давления, встроен мех клапан,который сбрасывает избыточное давление, в т.ч. при крайних положениях рулевого вала. Дальше, думаю, всем все понятно, чуть грязи или стружки и клапан виснет в открытом положении. Отсюда отказ гидроусилителя, гидровентилятора и т.д. и т.п. Случай частный, ко всем неисправностям этой системы не применим.
  • baevami_217
  • Hydrosolder
    • 24 Записи
    • 39767 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209225 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450644 Просмотра
