2.7 CRD Полная остановка двигателя
Гость Grover
Всем добрый день! Испытал на себе ситуацию, похожую на ту которую описывали некоторые клубни. А именно - полное выключение мотора на скорости. При движении со скоростью 100 км/ч, на подъем, при обгоне, нажав на тапку - двигатель гаснет и с остаточной инерцией "приглашет" тебя (со встречки) припарковаться. Ситуация сами понимаете не "Айс"! После интуитивного анализа - посчитал, что глюк зарыт в связи кик-дауна и мозгами коробки. То есть, что-то мешает ей переключиться с пятой на третью. На трассе, при выполнении обгонов, пришлось проблему решать переводя селектор в положение 4-ой передачи. На 4-ой выключения не происходило. Если у кого было решение по схожей проблеме - отпишитесь пожалуйста как решили.
114
была такая проблема до замены модуля управления акпп, больше не вылазила. но я грешил на топливо!
474
Автомобиль: .
может и топливо. хапнул воздуха. потом легко завелся? или пришлось стартером крутить топливный насос?
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
а может глохнуть и из за форсунок. проверь обратку.
Модуль АКПП был заменен (до меня) пол года назад. Опять ли косяк сервисменов???
... заводится после останова с пол-тычка!
.... а на четвертой же прет как чума! ... обогнал, нагрузку снял, и опять пятую, и покатился дальше!?!?!
474
Автомобиль: .
так это не единичный случай? вот тот на подъеме в гору?
Неужели мозги нашего коробаса не справляются этой ситуацией с конвейера?
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2012
Прверьте датчик давления (аварийный), что в конце топливной рельсы. Именно он сбрасывает давление из топливной рамы от чего движок глохнет.
(При кик-дауне в гору да на 5 передаче мотор + возможно плохая текучесть саляры и может создаться избыточное давление). Сервисмены говорят, что после 2-3 срабатываний он уже не держит давление и требует замены.
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
это не датчик!!!
это регулятор давления топлива в топливной рампе(рейке,рельсе и т.д.)
он закрыт(и то не на 100%) только при пуске. далее мотор запускается и он открывается на 18% стравливая некоторый объём топлива в обратку(бак), далее при увеличении нагрузки(разгон,кик-даун и т.п.) он "прикрывает" слив , тем самым повышая давление и объём топлива,в рейке.
Изменено пользователем Veter
118
7 CRD
2004 г.в.
по сабжу.
я бы посмотрел топливную систему.
я читал протоколы по управлению АКПП Мерседес, не обладают "мозги" таким "правом" заглушить ДВС.
переводить в аварийный режим - ДА, но не более.
скорее всего потеря гидроплотности одной из форсунок, из-за чего происходит незначительный сброс топлива в обратку(под нагрузкой).
а в связи с тем, что производительность ТНВД мала, давление в топливной рампе резко падает, датчик давления(с помощью ЭБУ) "глушит" мотор, НО АКПП ещё в "зацеплении" с ДВС, машина катится как с механической КПП, на передаче.
иногда в таких случаях достаточно повернуть ключ в ОФФ, а затем обратно в ОН и, двигатель запустится(селектор в положении ДРАЙВ).
так как имеет быть ОЧЕНЬ кратковременное падение давления, то движок(потом после остановки) заводится очень легко.
почему на 5-ой машина "дохнет", а на 4-ой "прёт" пока объяснить не могу.
21
это не датчик!!!
учите мат. часть
и не пишите бред.
Согласен, что это не датчик, а регулятор. У меня именно эта "падла" глушила зимой движок просто при чуть более энергичном педалировании.- троганье со светофора. После замены "падлы" данный симптом не наблюдался. Работник бошевского сервиса так и сказал, что это аварийный клапан и при его 2-3 срабатываниях подлежит замен. Изменено пользователем Veter
21
по сабжу.
Как так, про АКПП можешь, а про сдыхание на 5-й передачи нет???... Изменено пользователем Veter
Коллеги, спасибо за указание вероятного пути решения проблемы!
114
моё мнение что это происходит из за не хватки топлива, Сань а фильтр какой стоит?
114
сегодня специально тестил на горках( благо их тут много, Вологодская обл)) газ в пол и кик даун сброса не было. зато получил ошибку(достигнут максимальный предел скорости) :crazy:
118
7 CRD
2004 г.в.
+1
можно и нужно начать решение проблемы с самых простых решений
114
Сань как узнаешь причину непримено отпишись, жду.
474
Автомобиль: .
тема почищена (пока никто не увидел).
вы уже совсем, трактористы :huh: , между собой грызетесь. :angry:
давайте, чтобы такого не было больше, иначе включим законные санкции.
114
+100 :hands: :hands: :hands:
114
в порядке помощи, при поиске неисправности, а не для саморекламы :rolleyes:
пишу в лс
Виталий, - обязательно!
Влад - спасибо это было нужно!
Огромное спасибо. Инфа - полезная, обязательно приму к определению диагноза.
P.S. В сентябре собираюсь в Вологду на охоту!
114
Смотря куда? пиши. я по работе в Вологодской.
Изменено пользователем rakitsky
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
парни простите за офф...))) А мну на охоту возмёте???? Жуть как охота)))
А у меня вчерась вылез такой глюк..:
Очень спокойно проехал от Воротынска в толпе ..до Мстихино (УПХГ) кто то в теме))) Так вот когда вырвался на трассу ...тапку в пол...а Wжик не едет...Было ощущение, что на механике ученик за рулём... то пятую с места воткнул...потом четвёртую... потом после дум вторую... пинок и попёр...И это практически с места но повороте на главную ! Топливо полный бак, топливный недавно менял, воздушный фильтр тоже... хотя по полям погонял и возможно подзабился пылью и пухом. С чьей стороны был тупизм? ))) Конечно вопрос не совсем в тему, но настораживает такие проблемы... когда надо гнать, а машин думает какую передачу воткнуть.
21
Все таки, даже при кратковременном падении давления в топливной магистрали из за регулятора давления или форсунки в "мозгах" должна зафиксироваться ошибка 1130. Попробуй считать ошибки сам, а еще лучше в бош, на диагностику. Кстати, не обзательно в автомобильный - в некоторых продвинутых предприятиях агропрома есть сервисные станции "боша" для обслуживания тракторов - оснащены они по-богаче многих официальных дилеров!)))
Принято. Спасибо. Завтра - послезавтра начну юзать болячку.
174
ребята,ну скока можно говорить,проверить в первую очередь форсунки. скока льют в подачу и скока в обратку. все начинается с форсунок! они в нормальном состоянии живут гдето тыщ 150 а потом глюк ловят,уже проверено!!!
174
Ошибка 1130 - присутствует. DIMIDROL, Дим, напомни где ты тэстил свою.
делал диагностику в бош фили но я туда больше не поеду ---отношение наплевательское к клиенту.. посмотри по нету ближайший бош сервис,ток спроси,чтоб именно нашими движками занимались
OK.Спасибо. Самое интересное, что сейчас езжу и это никак не напрягает. Просто нет в нашем регионе затяжных подъемов на которых приходилось бы производить обгон от 100 км/ч. Когда проблему решу - отпишусь.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Mak_s
    • MasDan
    • Freedom75
    • Игорь 77
    • Sergey Commander
    • east495
    • Mayor Mayor
    • DIOMISIMUS
