Салонный фильтр WJ
vjgrom
  • Ответов 71
  • NEW
  • kasper1111
  • Lyolik
  • Одиссей
Изображения в теме
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
у тебя сеподометр на км или мил? Если км Европец если мил Америкос
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Вот Смотри
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вот Смотри
Так проще всего. Если нет, то комплект дооснастки (рамка и сменный фильтрующий элемент).
Спасибо. Все очень доходчиво.
Всем спасибо. Тема закрыта.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Мужики! а где вообще он стоит или должен стоять!??? я облазил сегодня всю печку, и намека на фильтр не нашел, сначала подумал его тупо вытащили (воняет в машине чужим выхлопом конкретно если близко стоишь на светофоре), теперь понимаю что он мог вообще не стоять! полез в книжку и там тоже ничего не нашел! заказать кит не проблема но куда его тулить осмотреть все же хочется предварительно. Заранее спасибо за подсказку!
Toyota Camry v55
Стоит под пластиковой накладкой, которая под дворниками со стороны пассажира.
http://www.wjjeeps.com/rus/cabinair.htm
Изменено пользователем denis107
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Снаружи, под воздухозаборной черной панелью, где дворники стоят с пассажирской стороны. Дворники можно не снимать, выкрутить 3 клипсы под звездочку, приподнять край панели без переусердствования, либо под ней стоит черная заглушка, либо черная коробочка. Если заглушка то покупать кит, если коробочка то только фильтр.
Изменено пользователем prorab1982
Добрый вечер, колхозить не надо. У партнеров клуба спроси я думаю помогут!
Всем спасибо! Нашел! Теперь точно знаю что у меня заглушка, заказал кит в экзисте 2500 + 5 дней ждать, потом сравнить смогу есть от него толк или нет :)
Автомобиль: WJ 4.7 1999
Привет всем.Вопрос.А никто не обратил внимание,что ниша,где отверстие воздухозабора ,не герметична?Там отверстия с боков- будь здоров.Прежде чем ставить фильтр надо их заткнуть,запенить,заклеить.Удачи.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
По поводу кита обратитесь к up6 он его мне подогнал знааачительно дешевле.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Имейте ввиду, что мимо фильтра там еще поступает воздух. В итоге пылища всё равно внутри печки и на дефлекторах, даже если фильтр стоит. Может не у всех конечно, но у меня так. Причём на европейце, на котором фильтр, как я понимаю, штатный... Вобщем запенил я эту дырку. Снял фильтр и дунул пеной от фильтра в тунель, в водительскую сторону.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WG 2
7 CRD 2004
82208300 - это точно именно кит, а не отдельно фильтр?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да
+1
да, многе пенят этот кошачий лаз. я сначала сам не понял нафиг там запенено, а потом в нете нашел ответ на этот вопрос
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А разве "кошачий лаз" не после фильтра получается?
Как раз между фильтром и заборником воздуха перед мотором, там дыра в сторону дворников, вот ее и надо пенить.
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Погоди, что-то я туплю. Дыра в сторону дворников находится-же ЗА фильтром? И в нее воздух попадает уже после фильтра, а не с улицы?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2001 ws НИВА 21213
Доброго всем дня
Озадачился я поменять фильтр салона, а где он стоит - голову сломал.
Подскажите плиз начинающему джиповоду где он стоит и как его поменять?
Grand lim 2001 год
Всем спасибо.
Открыть капит.
Стянуть уплотнитель с пластиковой накладки под дворниками, на половину, с пассажирской стороны.
Приподнять эту накладку, и всё станет очевидно...
Это при условии, что фильтр там есть!
Может быть просто решетка. Тогда нужно покупать установочные комплект.
Открыть капит.
Денис спасиб за совет.
Полазил по просторам и на америкосском языке надыбал видео - блин все так просто, а я всю торпедо и подторпедное :lol: :lol: :lol: пространствие пролез и голову поломал :crazy:
Всем спасибо тема закрыта
вот теперь - закрыта :closed: Изменено пользователем NEW
Автомобиль: Гранд чероки
Товарищи одноклубники подскажите пожалуйста где стоит салонный фильтр и как его поменять самому. WJ 2004г.
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Toyota Camry v55
http://www.wjjeeps.com/cabinair.htm упс опредили )
  • Nordicus изменил название на Салонный фильтр WJ
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • supa-good
    • diman416
    • Абульфаз
    • xmo97
    • Vesty25
    • Максимиллиан
    • Compass DNR
    • Vasiliy190
    • Jeep 32
    • kapitalist
    • abrikol65
    • Maxigal
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Максим_2566
    Максим_2566
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
