Устранение течи ГУР WJ-ZJ
Я не буду рассказывать грустную историю о том, как поломался мой штатный ГУР, как я отыскал замену, которая оказалось гуром с ZJ дорестайлового (что подтверждает факт взаимозаменяемости). Не буду говорит о том, что я утка, выкинул старый гур вместе с бачком, а его надо было снять.
Вобщем, течёт он из под приёмного сопла. Резинку менял - течёт, три резинки - течёт, резинки + герметик, тоже течёт. Второй раз обильнее герметиком залил - с досады гур оторвал крепление самого себя :crazy: пришлось колхозить мт. пластинку, чтобы она его держала от соседнего болта.
Вобщем,залил всё по яйки герметиком, дал подзастыть, чтобы вдавливалось с трудом и вернул на место. Минимум три дня точно течь не будет. Хотя у меня уже сомнения, что в течи виновато именно приёмное сопло. Может глюкавить и шланг высокого давления.
Кстати, если ставить доп охлаждение АТФки, на вжиках остаётся штатный кусочек радиатора, куда можно завести охлаждение жидкости гур :)
взаимозаменяем лишь на 4 литровом
Смотрел у Домкрата на 5.2. Насос - тот же. Бачок чуть другой. Да и на зэдке он не такой. Но кого это ипёт? :)
Изменено пользователем K.O.T.
Сегодня реально ощутил нехватку охлаждения жижы ГУРа, пока едешь по трассе - нормуль, а по москальским пробеням покатался, стал реально хуже работать, прям такое ощущение, что воздуха нахватался. Потом постоял-остыл и всё пучком.
В связи с тем, что новый бачек для 5.2 в мск хрен найдешь, у меня в планах переделка штуцера обратки. Буду переносить повыше и подальше от выпускного коллектора.
Для сомневающихся, бачек от 4.0 прекрасно встает на ГУР 5.2. Только штуцер слишком близко в выпуску.
Тек немножко, за два года добавил грамм 200 жижи.С заменой заморачиваться не стал.Дешевле жижи добавить!
Бачёк как нибудь можно снять, не снимая сам насос ГУРа? WJ 4.7.
Конечно можно! Только целым он вряд ли останется :D
Я свой гур снимаю за 10 минут. Долой платик вентилятора, долой винты, потом снимаю бачёк и отсоединяю трубки. Вуиля. На 4.7 процесс явно аналогичен, так что проще всё снять, чем заниматься нетрадиционным сексом в попытке снять один бачёк.
Тогда так и сделаю. А то, мне сказали - защёлки отстегнуть и будет счастье. У меня с шлангетки сопливит. Итог замены ГРМ в сервисе. После них все затягивать и докручивать надо.
Ну вот защёлки отстегнуть это и есть дикий секас. На снятом гуре не оч получается, а на одетом так и вообще фиг подлезешь. Я их стаскиваю двумя отвёртками, одной толкаю защёлку, второй язычёк её приподнимаю. Потом уже плоскогубцами стаскиваю.
Фотки мои выше - туда фиг подлезешь.
Ну да, гимор. А можешь подробно описать процесс съема?
Ну, на 4-х литрах я его тебе почти весь описал. Разве что после снятия кожуха вентилятора надо стянуть ремень :) дальше у меня 2 винта (на самом деле три, но у меня только два, правда сейчас уже 4 :D но это частности)
После его откручивания (понадобятся удлинители или длинные головки и простые короткие головки) чуть наклоняешь его, чтобы жижу слить через горловину, потом снимаешь обратку, сливаешь сустатки. Я шланг высокого давления не снимал, просто переворачивал гидрача-алкача и отщёлкивал бачок, у меня там места для этого полно, как на 4.7 - хз. Если целиком хочешь снять (всё таки 1 раз пришлось, чтобы конкретно залить его герметиком), то нада 2 ключа на 17 ЕМНИП, чтобы не свернуть гайку шланга, сразу двумя ключами цеплял и крутил. Как полезешь снимать, процсс поймёшь. Только кожух обязательно сними, меньше гемору, хотя можно и с ним снять, если у тебя тонкие руки :) Сам кожух на 4-х болтах.
Мне только нижний шланг на гермет посадить и нормально затянуть. Спасибо, все понял.
Обратку то? Нефиг его на герметик сажать. Хомут и затянуть. Там и снимать ничо не надо.
У меня клешня не пролезает.
Завтра еще раз попробую.
Одной клешнёй снизу, второй сверху. Я так старый хомут менял, он поначалу тёк. Если только оно капает, воспользуйся старосовецкими хомутами, типа пластинка и палочка такая, которой он закручивается раз и насмерть, ибо тот, что с винтиком я забибался вставлять туда.
Оно капает. Я из под машины с фонариком смотрел и шланг туда-сюда болтается и хомут сам на шланге вращается. Понял, о каком хомуте ты говоришь. Спасибо.
Табуретки с собой брать надо будет или скамейку от подъезда угнать - роста не хватает. :lol2:
Изменено пользователем Cepeга
Добрый День! В сервисе сняли бачек ГУРа, так как подтекал шланг в месте соединения с ним. В этот момент отломился "сосок". Нарезали резьбу, поставили металлический. Установили на авто. Стало срывать шланг с обратки! В чем может быть причина?? Может быть воздух в системе?? Как правильно залить жидкость и прокачать если причина в этом??
Перенесли "сосок" обратки в район крышки бачка...ГУР проработал 30 км и вся жидкость на асфальте! Хелп!!!
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, позвольте поделиться своим скромным опытом по решению данной проблемы. Насос ГУР подтекал давно, стал гудеть, дни были сочтены.... Покупка нового и б/у за суммы озвученные в магазине и на нашем форуме были не подписаны жабой. В апреле течь насоса превысила все разумные пределы, люфт на шкиве где-то 3 мм, да еще и бачок дал трещину у  соска. Слоняясь по гаражу взгляд упал на бачок ГУР ZF, там же в коробке старый ГУР ZF, примерил размеры с нашим один в один, по параметрам точь в точь. После поисков выяснилось, что это соответствует ZF 2123-3407012 НАСОС ГУРа 2110 нового образца Цена 3800 руб.Жаба дала доброpost-22308-0-69291300-1468151975_thumb.jpg  Шкив к насосу был дома, с родным по диаметру совпадает, понадобился переходник на штатную трубку, нашел в магазине для гидравлических систем 20 руб, его на снимке попытался выделить. Понадобилось убрать резьбу из креплений насоса , прошел сверлом 8,1. Прокачал, все работает как на родном. С Уважением.
Интересно, по картинке не слишком похож на наш, есть более показательные фото установленного насоса?
Прошу простить,пользователь комп. никудышний, только учусь... Прекрепил насос и обший вид. У меня WJ 4,7, встал на штатные места. С Уважением.
    • 24 Записи
    • 41919 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212723 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 453432 Просмотра
