Фильтр АКПП
t524523t
Автомобиль: ZJ
Подскажите парт фильтра акпп и прокладки, ZJ 96 5.2, точно не знаю какая у меня модель коробки, думаю фильтры одинаковые?
Скок атфки и где купить по литражу подскажите?
Кто нибудь врезал в магистраль охлаждения фильтр наподобие этого http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=3020442
Изменено пользователем t524523t
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Если про прокладку картера коробки, то ее там нет используй герметик.
А по фильтру позвони в Автоклондайк и там тебе скажут какой фильтр.
Изменено пользователем Sunabodzy
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Позвони и подъедь в Особое внимание все сделают, инфа в партнерах клуба, кстати и по поводу неизвестного фильтра с ними же проконсультируешься. Удачи.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
У американских коробок (42RE, 44RE, 46RH) стоят прокладки на поддоне. Прокладки разные , фильтра же одинаковые.
На Японской AISIN поддон на герметик садится и фильтр свой. Но в 96 году вроде японцев уже не ставили.
Автомобиль: ZJ
Сколько нужно литров маслица? 7,9 л? Синтетику или минералку?
Полная смена масла (условно, т.к. с бублика мало сольешь) с откручиванием подающих трубок на радиатор - 12-14 литров. Смена масла с поддона + фильтр с прокладкой - в 5 литров должен уложиться.
Про проверку уровня на нейтрали и заведенной наверно знаешь...
Масло ATF+4 Mopar
Изменено пользователем Roman76
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Масло ATF+4 Mopar
Ты менял уже, сам? :hands:
Полную не делал... Т.к. напугали возможным ремонтом коробки...
А кто и зачем промывает масло АКПП? Первый раз слышу при замене масла. Если нет трухи и стружки - без надобности. А у человека похоже коробас умирал. При смене масла хз что, может что прочистилось, может фрикционы были подстерты, но коробка встала в аварийный...
Оговорился. Правильно - А кто и зачем промывает АКПП? Тоже считаю, что менять надо...
JEEP Commander 3.0 d
Масло АТФ тип+3 и более известных производителей, если не полная замена, снять поддон и слить гдето 6-7 если полная то 13. Фильтр оригинальный конечно надо, но можно и не оригинал. Прокладку только оригинал не оригинальную выдавливает на раз, оригинал гдето 600-800 руб. Не экономь. Лови несколько фтоток фильтра.
Теперь фотки прокладок. Первые оригинал, на них номер увидишь. :ok:
Теперь не оригинал, для сравнения, такие не бери ни вкоем случае, замучаешься. :angry:
@niGODnick, имхо, ничего сложного...
Периодически всплывает ошибка соленоида повышающей передачи...
Скорее всего, проводка. Неконтакт. Внешний жгут, разьем, внутренний жгут.
Но с первой на вторую подергивает,... и иногда буксует немного :mellow:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • zavdimka
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    MaxMaster1
    MaxMaster1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
