Бензобак на WJ
K.O.T.
2" лифта и без блоков
Собсно, после перехода на газ, по собственной жадности поставил баллон на 80 литров (к слову, ужрал его за 384 км, хотя стоит учесть что 184 из них по московским пробкам, а мож где с заправкой нае :D)
Так вот, т.к. баллон выпирает, решил я его углубить, ибо пара сантиметров вниз возможны. Снял сегодня баллон, вырезал дно... а прикол состоит в том, что бензобак, падла такая, отформован по дно, тобишь, один фиг давит на баллон снизу и выталкивает его :lol2: Вариантов тут немного, или какой-то другой бак, или резать этот. Но чтобы резать этот, надо купить второй такой же, ездить то надо, а каждый раз аварийно заводиться на газу - чревато.
Так вот, что может от автопрома подойти на вжик? литров на 50-60, больше не надо. Вопрос в горловине, чтобы поставить топливный модуль. С зэдок баки не прокатят (в качестве варианта под резать)?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Видел подобную тему, не помню на какой машине. Так вот там владелец в другую сторону пошел - фальш пол сделал, на несколько см выше штатного.
155
Это у меня будет как временное решение, баллон таки немного вниз ушëл, но бак держит, да и бак я хочу поднять. Я ещë крышку подпилу, это ещë сантиметра полтора, тогда станет приемлемо. Это ж надо в отпуске быть, такими вещами заниматься. А так я сегодня побырому только дно и вырезал. Кто ж знал, что бак ТАК выпирать будет. Безсполезный объем.
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
афигеть :crazy: а не проще было балон на меньший заменить.
у меня тоже выпирал ,хоть и балон 60л, но у меня достаточно было на крышке закрывающей запаску,изнутри пластиковый выступ срезать и легла как и было до установки баллона.
155
Меньший баллон - не наш метод :D
Если сильно постараться, упихался бы и на 95. А пластик буду кромсать в выходные, сантиметр-два ещë вниз.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 477 гостей (Посмотреть всех)
    • Orion_203
    • Serg1974
    • brat-kondrat
    • dibanoff
    • Lavillmon
    • ArtGal
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
