3-й вжик в семье :)
NEW
TAZ 2108 "Сопля"
Найти живого - очень тяжело
согласен..либо по цене вжика :crazy:
(практически не возможно)
несогласен :lol:
основным критерием было соотношение цена/состояние
:up: и это правильно :ok:
Поздр еще раз :lol:
. Бордовая лима, 4.0, 247, светлый салон,
Фото давай, не лчше на нём на четверговю приезжай :hands:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Фото давай
Я все по вечерам его вижу, выберу момент - фоткну.
Он ещё недооформлен :)
985
Это отмаз, я так понимаю ;)
Не-не, завтра в гаи...
  • Основатель Клуба
96 083
@NEW, Поздравляю от души!!!
Тенденция иметь несколько Jeep в семьях наших одноклубников приобретает традиционный характер! Но с 3-м Jeep, вроде, ты 1-й! :up:
985
1-й с 3;)
Брат пока упирается, пузотерщик :angry:
Спасибо :)
985
Ты его на ближайшую встречу клуба привози
Он пока по вечерам занят. В очередной раз морду своей боре собирает :angry:
188
@NEW,
Поздравлямс!
Три WJ-ка это же вЖыперы!!! ))))
ооо ужас..Фанатики :lol2:
Поздравляю, конечно...Но это уже слишком :lol2: :lol2: Верните мурано :dwarf:
Наталь, даже название само за себе говорит: мура - на!
84
Автомобиль: TRX 6.2
@NEW, Ден, моего бы брал :lol2: , сам знаешь скоко я в него вбухал=)
А вообще ....ты маньяк!
985
Верните мурано
В прошлом :)
@Toriq, спасибо!
Ага :crazy:
985
И все таки красная мурано была более женственной машинкой)))
Всему своё время :)
тон, не терпящий возражений :o:lol2:
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@NEW, Поздравляю с преобретением, молодца. Вжико-семья это сильно :):up::hands:
65
мои поздравления)))) лучший автомобиль в мире)))
111
@NEW, Ден,теперь понял про каждого кто сходит с ума по-своему...и про твою ссылку..!!! Ты тоже сошёл тут недавно... :up: Поздравляю с третьим авто...ты тоже сумасшедший!!! :crazy::crazy::crazy::hands::alko2:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Poland
    • even 16
    • Марина гранд чероки
    • DimOn2018
    • Адвокат С
    • s321
    • digital-as
    • Olga1707
    • Serj052
    • ИльяТХ
    • 6660006
    • kiril
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
