свежий Z
Автомобиль: cbr929rr
Добрый вечер всем. Думаю, я не оригинален, и все: смотрел сегодня зед 93г. 4 л., раздатка с фуллтаймом, кондиционер работает, масло не капает, сочится сальник заднего моста и капелюшка с раздатки. посмотрел пороги - впечатление, что родные, сварки нигде не бывало, лонжероны живые, салон не затерт, кожа на сиденьях не потресканая, пробег 128 т.м. да, крашеный он.
Вопрос: или
1.я что-то просмотрел, по машине,
2.возможна засада с документами, машина новее, чем по докам (криминал)
или я нашел машину "действительно гаражного хранения", как в байках "ездил по выходным за продуктами".
Буду признателен за ответ, по возможности поменьше стеба.
156
2" лифта и без блоков
Ну как бы, ежели он крашеный, наверное не только за продуктами по выходным.
и уже крашена, настерегает ;) в клубе есть машины с намного большим пробегом и не крашены :)
Изменено пользователем Deonis
Автомобиль: ZJ Ltd 1993\4.0\aw4\242 и пузотерки
Земляку-туляку :rolleyes:
Отсмотрел по туле по моему все варианты (тоже ищу зетку) .
Если тульский 93года то наверно белый лимитед 4.0 за 250 ? Смотрел.
Там есть очень настораживающие моменты по этой машине-на покраску не обратили внимание ?
И хозяин наотрез не говорит где красили (можно было бы узнать что там было до покраски).
Был уже прецендент - самолично купил отлично облитый аппарат недешево , после зимы имел "цветы" вкруговую , даже по крыше и рамке лобового стекла.Посчитали сколько сделать-проще оказалось отдать тестю в деревню картошку возить.
брат, спасибо большое, да это он. мне хозяин сказал, что брал в Орле, там же и красили. сам опасаюсь ржи, однажды попадал. будем искать, бляха-муха.
@7ilver, Предупреждение за не цензурную лексику!
4.3.1
Запрещается
создавать темы и сообщения, использовать аватары или подписи содержащие
ненормативную лексику и/или сексуальные домогательства.
Штрафные санкции: замечание Пользователю или бан сроком на 1 неделю, редактирование сообщения/профиля
Мат в эфире
я не матерюсь, это междометия, слова-паразиты, так сказать.
Ну тогда всё , вариант гонево (от слова "гнать") 100%
Я по времени раньше смотрел и мне он сказал что красили в Туле "для себя делал скольчики убрать". А как я начал спрашивать "где делал" началось "в гараже у приятеля который в мск работает маляром в крутом сервисе но его не выцепить и т.п"
Видимо после меня внес коррективы в легенду.
Правы ребята на форуме - хорошие машины не продают , на них ездят.
По Туле за два месяца я так ничего и не нашел.
Два раза катался в мск - то хлам то доки кривые.
Надо искать....
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
Ничего удивительного. Чудеса встречаются. Мой такой же был при покупке. Пробег 135ткм, пороги и днище, как у 3х-летней машинки, все полностью работает. Но крашеный и с замененными бамперами. Тоже неделю дергался и таскал машинку ко всем возможным спецам. Но все оказалось хорошо. Так что верьте в чудо, друзья))))
Если пороги родные - значит по россии не ездила и они сгниют у нас за пару лет. Или просто новые оригинальные поставили. Что глупо и дорого.
мужики а подскажите: сообщение 4wd switch service это конец раздатки или какой-то датчик глючит?
заранее премного благодарен
Изменено пользователем 7ilver
393
JEEP Commander 3.0 d
Привет! есть тема про это. Скорее всего это глюк центрального дисплея, надо снять и пропаять главный разьём! :up:
вариантов три:
1. сгнил разъем датчика
2. развалился сам датчик
3. 1+2
На самом деле как правило датчик тут непричем, скорее всего контакты в самом информационном блоке....
Когда я сменил датчик все осталось по-прежнему, а вот пропайкой контактов все вылечилось...максимум час времени.
VIC, он же информационный центр, он же бортовой компьютер от Гранда 93-98 года.
1. Открутить 6 саморезов и снять пластиковую облицовку центральной консоли.
2. открутить саморез под пепельницей(её надо вытащить)
3. Открутить 3 самореза, вынуть VIC, отсоеденить большой, синий разьем.
4. Принести VIC домой, положить лицом на мягкое, аккуратно поддеть отверткой все пластмассовые защелки и снять заднюю половину корпуса. Запомнить, как располагаются матерчатые прокладочки на выступах.
5. Аккуратно вынуть плату. Теперь надо с большим количеством припоя пропаять все ножки единиственного разьема.
6. При желании, пропаять ноги всех остальных больших деталек на плате и, если машина старше 5 лет, заменить на новый большой электролитический конденсатор стоящий на питании. Это избавит от глюков со сбросом часов в 0.
7. Собрать все обратном порядке. Не забыв аккуратно поставить обратно все прокладочки.
смотри здесь http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/NP249/index.htm
чувак, ты нереально крут! спасибо большое!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 3 022 гостя (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • john dreik
    • Тринклер
    • Кислый
    • Сергей Фед.
    • Gneush54
    • Макс87
    • barm
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 45349
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
