Дымит 2.7 CRD как паровоз
Bill kid
там чтобы снять ее надо еще постараться машинка то не такая как у тебя в подписи, саветы то всякие нужны но сколько он проходит после сплюшивания если он уже разбил посадочник.
Автомобиль: Джип
у меня небольшой а/с и по джипам в том числе, тяга снимается после снятия топливного фильтра...согласен, кайфа мало, но это проще, чем коллектор снимать и шплинт ставить
про колектор даже не обсуждаю, есть идея маленькой точилкой( типа дантистской)сточить с низу этот так называемый шар и просверлить сквозную на тяге на колекторе и на шплинт.
Сань спасибо за советы, через недельку будет время буду пробовать все варианты, как что получится отпишу потом. я в сон.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
скиньте ктонибудь фотки этой тяги и где она установлена.Плиз!!!у меня дымит че то после 3500 оборотов...синий дымок только(((
Может я уже - не Шумахер, но после 3500 (по вашему примеру) остается 700 до красной зоны. Я сегодня засек свою среднюю динамику - не выше 3000. На 120 км/ч - 2500 об. Может наш мотор может и больше, но ........нужно ли это ему??? Там не только дым должен быть - пламя)))
Ну а то, о чем спрашиваете - выглядит - так:
ну это я заметил когда например буксуешь,или тапку в пол даешь обороты выше 3500 поднимаются и появляется дым сизый!за фото спасибо!
ну если честно удивился и даже испугался!!!А это в порядке вещей что ли?
Автомобиль: .
@zhanpol, это как долго терпеть, а потом ооочень резко пукнуть! сам знаешь, какого эффекта можно достигнуть :lol2:
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: ну ты очень доходчиво объясняешь :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
ты в этом уверен?я вроде как читал что на CRD никакого дма не долно быть???
это как эксплуатировать авто, и все равно он есть.
ну тогда успокоили меня!)))
Автомобиль: .
@zhanpol, ни на холостых, ни при ровной езде не должно быть явной гари.
НО! допускается облачко копоти при:
1) запуске двигателя (зимой особенно)
2) резкой перегазовке (кикдаун)
тут облачком уже не обойтись:
3) при явно завышенных оборотах в режиме "полная жара!", учитывая естественный износ всей топливной системы за столько лет (что неизбежно)
пунк 2 даже на новом моторе.
ни при холостых ни при ровной езде нет дыма,но как дашь "полной жары" появляется сизый дым и потом еще некторое время он идет на холостых секунд 30.бывает когда думаешь щас проскочу перекресток и тапочку в пол а тут раз и заморгал светофор и приходится тормозить,в зеркало смотришь и дымок идет!Вот так...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 363 гостя (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • moinic
    • Shas13
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
