Помогите найти номер детали WJ
Гость Yuri24
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
этот ?  HOUSING LAMP - корпус осветителя  05012 553AB (или AA)
128
ещё вот можно саму запчасть спросить может в наличии есть
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41939-avtorazbor-jeepstock-kontraktnye-zapchasti-dlia-jeep/
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1 TD Limited
Спасибо, но мы в разных странах живем. Посмотрю на разборках в Венгрии.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Doctor Hungary,у меня та же проблема была,взял на разборке за копейки вместе с косой проводов  и кнопкой открытия заднего стекла. Заменил всё сразу(так проще) и забыл.
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
Всем приветы, камрады.
Может кто знает номерок крышки масляного фильтра? Если я правильно померял 74 мм и 14 граней, ключик вот тоже думаю прикупить...
474
Автомобиль: .
какой именно у тебя автомобиль?
дополни профиль
Сори, совсем забыл 2,7 дизель Вин 1J8G2E8A14Y106590, профиль поменял, спасибо за подсказку  :huh:
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
A6111800210
Спасибо огромное
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А что со старым корпусом? Думаю их на разборке мерсов можно взять
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Скачивайте каталоги, там все есть.
http://jeep4x4club.ru/files/category/9-grand-cherokee-wjwg-1999-2004/
Подскажите пожалуйста номер медного кольца-прокладки под форсунки дизельного 3,1 td. Может есть замена.
Возможно я слепой, но в каталоге для WJ c двигателем 31 td не нашел. Схемы есть, но только до форсунки.
Изменено пользователем Doctor Hungary
Автомобиль: WG 2.7CRD
Подскажите номера передних шаровых только не комплектом(кит) а отдельно верхнюю и нижнюю ... запарилсо уже искать, номер кита есть а по отдельности найти не могу
Изменено пользователем AcnupuH
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
@AcnupuH
05012432AA попробуй под этим номером поискать!
п.4.9 Правил
@Stepan85,
Это артикул комплекта ... а мне бы артикул нижней и артикул верхней бы отдельно :(
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
505-1117
500-1058
Raybestos есть номера
33
Здесь попробуй подобрать по авто
http://www.moogproducts.com/ru-ru/Pages/Home.aspx
http://www.raybestoschassisparts.com/application.aspx
Изменено пользователем Serjio67
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Подскажите по косточкам. Интересует номер, а самый главный вопрос, чем могут отличаться кости 4,7 и 2,7???? Вроде бы я не нашёл никакой разницы, а цена в два раза дешевле
Изменено пользователем Dj-Mel
157
Спасибо Друг!!!! Как всегда выручаешь :good:
да, я такой - :)))
Подскажите номера шлангов нд гидросистемы идущие от расширительного бочка №1 и №6 на схеме. Джип 2003 года 2,7 ТД вин 1J8G2E8A14Y106590
Изменено пользователем Денжер81
на какой схеме?
в этой теме схемы - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32268-zamena-trubok-gur-27-dizel/
у меня шланг №6  не могу разобраться куда идет :huh:
6 это обратка к бачку
А номерки не подскажешь? Или к тебе можно обратиться по поводу приобретения?
6 - 52089005AA - обратиться можно, но цена шланга не кислая...
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Да уж. Ценник порядка 6.5-7 тыс
294
Если это обратка, почему не поставить обычный шланг?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
я вот тоже об этом подумал, там же давления нет. у меня обычный шланг и хомуты еле живые , но ничего не течёт.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • BoatMan
    • Poland
    • Егор Пятигорск
    1. «
      Смотрите видео-версию
