Помогите найти номер детали WJ
Гость Yuri24
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А что, земляков в Москве нет?
Я же ссылку дал, покупай и ставь!
Там же есть нижний комплект (2 сальника выходного вала +стопорное кольцо), 880 р.
Автомобиль: WJ 4L NP242 1999 Laredo
@Giraffe,
ссылка не открывается...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. 4.7л.
мужики,нужны противотуманки на вжика 2000г,есть ли номер аналогов чтобы сразу обе лев.и прав. была?!!?
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
@max3000.89@mail.ru,  depo 333-2018n-as левая=правая рестайл
@Dmitrich78,
спасибо,но нужен не рестайл...((
DEPO 333-2008R-AS
DEPO 333-2008L-AS
2001 год
если нужно пишите в личку
@up6,
сколько будет по деньгам и новые ли!?
Изменено пользователем max3000.89@mail.ru
нужны либо такие,либо такие
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго! Ни как не могу найти номера подшибников дифферинциала, хвостовика, сальника хвостовика, сминаемой шайбы. Товарищи, поможите! Вот на это мне приговорили передний мост.
@Алексеич,
Постучись к  Гуру cо своим VIN.Николай Пименов,или up6
706894Х-подшипник заднего и переднего мостов передний
05012454АВ-сальник хвостовика переднего моста внутренний
04874477- сальник полуоси переднего моста
706016Х- подшипник дифференциала переднего и заднего мостов
706015Х - подшипник хвостовика переднего моста задний
50576 - втулка распорная хвостовика переднего моста
Такой комплект я себе взял в Дану 30.
вин напишите, там были заморочки
4.7 европа
Всем спасибо! Все куплено и поставлено.
4.7 европа
@yaromir, мост гудел, поменяли подшипники, стало нормуль. Осталось поменять шрус на кардане у раздатки.
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
подскажите !номера эл.замков дверей? И номер блока управления кнопками на водительской двери?
подскажите !номера эл.моторчика блокировки  дверей? И номер блока управления кнопками на водительской двери?может кто подскажет где купить можно Б/У
Изменено пользователем Вячеслав 42
,Спасибо за номера! от дверей нашел сразу.Вот блок упр. не могу найти. Только вот у меня еще кнопка складывания зеркал
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Вячеслав 42, Вот такой номер:
56042497AC
Например этот
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Подскажите, плз, номер этой защелки:
Вроде номер такой: 55214846, но я не могу ничего по этому номеру найти.
Три штуки отсутствуют, и не приколхозишь ничего, кроме клея.
Это фиксатор пластмассовой планки сзади на потолке. Такие-же фиксируют пластиковые боковые панели багажника.
Может в Китае кто подобные видел? Я там только пластиковые клипсы нахожу
фото всей детали можно?
Изменено пользователем up6
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@up6, хм..это накладка на потолок, которая прилегает к проему задней двери.
ЗЫ. Нашел фоты:
Автомобиль: ВАЗ 2107
@kasper1111,а полез то ты туда зачем,что хотел сломать?Кстати,фоты не открываются.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Veles1212
    • seeking
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Alex60
    Alex60
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
