Помогите найти номер детали WJ
Гость Yuri24
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
этот ?  HOUSING LAMP - корпус осветителя  05012 553AB (или AA)
128
ещё вот можно саму запчасть спросить может в наличии есть
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41939-avtorazbor-jeepstock-kontraktnye-zapchasti-dlia-jeep/
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1 TD Limited
Спасибо, но мы в разных странах живем. Посмотрю на разборках в Венгрии.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Doctor Hungary,у меня та же проблема была,взял на разборке за копейки вместе с косой проводов  и кнопкой открытия заднего стекла. Заменил всё сразу(так проще) и забыл.
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
Всем приветы, камрады.
Может кто знает номерок крышки масляного фильтра? Если я правильно померял 74 мм и 14 граней, ключик вот тоже думаю прикупить...
474
Автомобиль: .
какой именно у тебя автомобиль?
дополни профиль
Сори, совсем забыл 2,7 дизель Вин 1J8G2E8A14Y106590, профиль поменял, спасибо за подсказку  :huh:
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
A6111800210
Спасибо огромное
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А что со старым корпусом? Думаю их на разборке мерсов можно взять
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Скачивайте каталоги, там все есть.
http://jeep4x4club.ru/files/category/9-grand-cherokee-wjwg-1999-2004/
Подскажите пожалуйста номер медного кольца-прокладки под форсунки дизельного 3,1 td. Может есть замена.
Возможно я слепой, но в каталоге для WJ c двигателем 31 td не нашел. Схемы есть, но только до форсунки.
Изменено пользователем Doctor Hungary
Автомобиль: WG 2.7CRD
Подскажите номера передних шаровых только не комплектом(кит) а отдельно верхнюю и нижнюю ... запарилсо уже искать, номер кита есть а по отдельности найти не могу
Изменено пользователем AcnupuH
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
@AcnupuH
05012432AA попробуй под этим номером поискать!
п.4.9 Правил
@Stepan85,
Это артикул комплекта ... а мне бы артикул нижней и артикул верхней бы отдельно :(
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
505-1117
500-1058
Raybestos есть номера
33
Здесь попробуй подобрать по авто
http://www.moogproducts.com/ru-ru/Pages/Home.aspx
http://www.raybestoschassisparts.com/application.aspx
Изменено пользователем Serjio67
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Подскажите по косточкам. Интересует номер, а самый главный вопрос, чем могут отличаться кости 4,7 и 2,7???? Вроде бы я не нашёл никакой разницы, а цена в два раза дешевле
Изменено пользователем Dj-Mel
157
Спасибо Друг!!!! Как всегда выручаешь :good:
да, я такой - :)))
Подскажите номера шлангов нд гидросистемы идущие от расширительного бочка №1 и №6 на схеме. Джип 2003 года 2,7 ТД вин 1J8G2E8A14Y106590
Изменено пользователем Денжер81
на какой схеме?
в этой теме схемы - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32268-zamena-trubok-gur-27-dizel/
у меня шланг №6  не могу разобраться куда идет :huh:
6 это обратка к бачку
А номерки не подскажешь? Или к тебе можно обратиться по поводу приобретения?
6 - 52089005AA - обратиться можно, но цена шланга не кислая...
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Да уж. Ценник порядка 6.5-7 тыс
294
Если это обратка, почему не поставить обычный шланг?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
я вот тоже об этом подумал, там же давления нет. у меня обычный шланг и хомуты еле живые , но ничего не течёт.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Docky
    • SAVA1969
    • Gosudar
    • AmbRW
    • Valvet
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
