Помогите найти номер детали WJ
Гость Yuri24
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Комрады приветствую всех! Кто нибудь может в курсе номера подушки-отбойника замка "багажника" , у меня стёрся и такой жуткий скрип издаёт сил нет.
на фото кружок очерчен
Автомобиль: Гранд Чероки 2000г
Можно недорого б/у взять. Я себе через евроавто.рф заказывал
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
всем жыповодам привет. может хто менял или знает, нужен номер задней (левой, вдруг разные) полуоси на WG(европеец) 2,7 с Quadra-Drive 2002 г.в. и подшипник туда же.
заранее благодарю
вин машины напишите
1J8GWE8252Y121720 еще у меня спрашивают длину и кол-во зубьев
заранее благодарю
новая полуось идет в сборе с подшипником - 05012873AA
подшипник 05012825AA
Благодарю.
А есть смысл поискать на разборах или ушатанные?
Если только выработки нет его посадочного места
Подшипник, эт было бы просто, но легких путей не ищем.....
От удара полуось погнуло вот и возникла проблема
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD Vision
В 15.03.2013 в 16:36, Vladgran сказал:
Пару дней назад менял себе такую!! "Счастье" то еще!
если трубка с тройником нужна то у меня вот этот номер 05140 798AA
Здравствуйте вот именно у меня она без тройника где такую найти все глаза сломал (((
Автомобиль: JEEP COMPASS MP
Подскажите, кто сталкивался - PCM  56041906 BA .BB .BC .BD - в чём разница?
темы объединены
7 CRD Vision
Подскажите пож-та , какой ТНВД купить смотрел по дрому и фарпосту , очень много модификаций , я не могу понять в чем различие , на вид все одинаковые , где найти характеристи по ним , ?  по вин не могу найти почему то мой вин не бьется,  Да и таблички на ТНВД нет. (((
вин 1J8G2E8AX4Y165203
например наш 0 445 010 019
посмотрел например  0445 010  008
отличия никакого только номер  сравнил по каталогу плунжера и клапан одинаковые стоят
разница в уплотнениях
Изменено пользователем DpakyJIa
добавил вин
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep GC 2004 4.0+QD Limited
Вечер добрый! Уважаемые гуру, помогите определить номерок детали "Фиксирующая пружина заднего тормозного суппорта". Закисла, при извлечении обломилась. Спасибо заранее!
  • 2 года спустя...
Доброго вечера уважаемые форумчане!
Помогите с номерами крестовин заднего кардана VIN - 1J8G2B8S34Y154535
Спасибо заранее!
10 часов назад, seeking сказал:
:read:
В профильной теме (кликать на строку с аватаркой😞
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • Anatology
    • Илья_СХ27
    • Art S
    • ArtGal
    • nefer
    • HANS
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
