Какой у вас авто?
Сколько лет Вашему Jeep?
589 проголосовавших
  1. 1. Сколько лет Вашему Jeep?
    • До 2
    • 2-5
    • 6-9
      20
    • 10-15
    • 15-20
    • 20-30
    • больше 30
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
  • Ответов 80
  • osv4x4
  • Fima
  • AG
  • Anastasiya
Изображения в теме
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
в подписи %)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2000г.
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2l. Самый любимый!
  • 8 месяцев спустя...
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
Jeep Grand Cherokee 20010 г.в.
Изменено пользователем Александр Владимирович
Толстый
грач WJ 4.7 99г
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
ZJ 5.2 супер аппарат :hands:
114
WG 2.7 CRD
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
JEEP LIBERTY KK (USA) 2008
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
А у меня - легенда 90-х!...Самая братковская тачка...Гранд ZJ! Кстати,после братовского "Стратуса" и др. хороших,современных авто,поездка на моём Гранде,смахивает на поезку на гзовике! Но зато,булькающий звук пятилитрового движка,не заменит ни один CRD и пр.современные моторы!
+100000 :good: :good: :good: ZJ 4л. 1994 г. Синий-пресиний!
  • 6 месяцев спустя...
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
у меня именно такой) взял его потому что давненько хотел и был один на примете... примерялся, присматривался и заполучил в итоге)
Изменено пользователем Малик
Автомобиль: Jeep JK Sahara Unlimited
Jag XF.
Mazda Drifter
моя Ласточка-слово на номере означает-ПОДАРОК
Автомобиль: Jeep Patriot
у нас Jeep Patriot
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
"Кирпич" + "Вятка" с отжимом + санки.. :D :D
156
2" лифта и без блоков
Для налоговой: у меня ничего нет. Только коробок спичек.
96
Автомобиль: KJ-3
у меня то, что под аватаром -
1 - марка, с чего начались автомобили в-принципе
2 - марка, с чего начались полноприводные автомобили для всех
141
Автомобиль: JEEP Compass
JEEP Compass 2012 2.4l
любимец
А можно вывести какой-нибудь график?))) по опросу
Автомобиль: ZJ '96 5.2
ZJ 5.2 Limited 1996
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
GC WK 3.0 CRD 2008г. :rolleyes:
Автомобиль: Dodge Ram 1500
DR1500 4.7 SLT
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • assassin30121
    • Сараевод
    • TRS Motors
    • silver3131
    • endrew77
    • Макс87
    • maxreaktiv
    • Garinch
    • МедведЪ
    1. Cherokee на трёх цилиндрах после ошибочной заправки
      Jeep Cherokee (KL) 2.4 привезли в ТРС-Моторс с детонацией и работой на трёх цилиндрах. В бак случайно залили дизель, примерно поровну с бензином, а владелец продолжил движение. Машина 2018 года, пробег 91 тыс км, мотор бензиновый.
      Что показала эндоскопия третьего цилиндра
      Сначала промыли топливную систему и поменяли фильтры, дальше прошли эндоскопом по каждому цилиндру через свечные колодцы. На третьем поршень разрушен, стенка цилиндра задрана глубокими бороздами: от головки поршня остались фрагменты, юбка сточена о гильзу.
      Остальные три цилиндра выглядели целее, но ровной работы уже не было. Компрессии нет, хон повреждён.
      Почему дизель убивает бензиновый мотор
      Бензиновый двигатель рассчитан на воспламенение смеси от искры, и 95-й горит стабильно в момент, когда поршень дошёл до верхней мёртвой точки. Дизель воспламеняется от сжатия и вспыхивает заметно раньше искры, поэтому в бензиновом цилиндре начинается детонация: вместо плавного фронта пламени идёт неконтролируемое самовоспламенение со скачком давления. Ударная волна бьёт по днищу поршня навстречу его движению на каждом такте.
      При малой концентрации дизеля мотор бы стучал и троил. Здесь солярки было около половины бака, поэтому детонация стала постоянной: поршень третьего цилиндра не выдержал и разрушился, заодно разбив гильзу. Поршневая группа уничтожается буквально на каждом километре, и происходит это быстрее, чем владелец понимает, что не так.
      Почему поставили контрактный мотор
      Ремонт этого 2.4 с гильзовкой и заменой поршневой в текущих условиях нерентабелен: оригинальных поршней и гильз под заводской размер нет, а китайские аналоги по нашей практике ресурс не держат. Поэтому поставили контрактный мотор в сборе в хорошем состоянии.
      Параллельно промыли всю топливную систему: бак, магистраль, рампу, форсунки, плюс новые фильтры. На свежем моторе грязное топливо из старых магистралей убьёт работу за считанные часы, так что промывка тут обязательна. Машина собрана и прогрета, по моторной части замечаний нет.
      Что делать, если залили не то топливо
      Если на заправке заметили чужой пистолет или почувствовали странный запах из бака, главное — не запускать двигатель. Пока солярка только в баке и не дошла до рампы, хватает снять и промыть бак и заменить топливный фильтр.
      Если уже завелись и проехали пару сотен метров, топливо в магистрали, форсунках и цилиндрах, и это минимум мойка всей системы, максимум — мотор под замену, как вышло здесь. Насторожить должны жёсткая работа на холостых, металлический стук под нагрузкой, провалы при нажатии на газ и вибрация на руле. Не списывайте это на плохой бензин и не пытайтесь доехать: глушите мотор и вызывайте эвакуатор, это в разы дешевле замены двигателя.
    3. Графит
      • 100523
