Ремонт Двигателя
Chorok95
Автомобиль: Grand Cherokee 5
2 V8 95
Народ всем доброго времени суток помогите пожалуйста.
Проблема заключается в следующем. нужно было сделать ремонт двигателя, отремонтировал и привез теперь не могу соединить коробку и двигатель остается зазор примерно сантиметр Спасибо заранее
2" лифта и без блоков
попробуй бублик покрутить. Похоже где-то перекос, поэтому он до конца не может сесть.
TAZ 2108 "Сопля"
бублик надо вращать, вдавливая в коробку...в определенном положении шлицы войдут друг в друга и бублик провалиться до конца...после этого производить стыковку
Chevy Van G10
бублик трогали? перед снятием мотора его откручивали? 4 болта? если да и бублик не трогали то смотрите направляюшие на моторе возможно их пока транспортировали позагнули и они в отверстия колокола не входят. а так некогда таких проблем небыло если откручиваеш бублик и вместе с маховиком оставляеш на коробке.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Pablusha
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Amdel
    Amdel
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
