Фильтр салона (угольный)
Jeweller
феби пиленный
мне почему-то казалось, что пилят только "фильтр бээмвэ".  :read:
А шо с Феби не так? :dntknw:
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Это один и тот же тип.
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@spynal, да откуда же вы все беретесь с этими ссылками на этот "авторитетный" источник.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
то и есть бмв, токо феби 21125
Автомобиль: Jeep GC 2018
Покажите ваши "авторитетные" источники, я кинул то, что первым нашёл в поиске
На кой тогда вообще ставить угольный фильтр, если по-вашему он пропускает так же как и бумажный? :lol:
334
6 2012
@spynal, ну что можно сказать. Любой авторитетный источник, это законы физики которые преподают в школе, начиная с 5 класса. Не буду распинаться и что либо доказывать, но скажу лишь одно, что того количества крапинок из активированного угля (если только это уголь, а не пятна краски на картоне) абсолютно не достаточно для эффективной работы угольного фильтра отопителя. Производительность печки несколько десятков кубометров воздуха в час и варьируется от скорости обдува. Количество канцерогена в прокачиваемом воздухе, составляет десятки миллиграмм, для адсорбции которых необходим угля, количеством превышающего ядовитые вещества от 8 до 10 раз от удельной массы отравляющих веществ, после чего наступает насыщение и обратный эффект. :). Можно посмотреть в интернете количество канцерогена на куб.м. в воздухе Москвы и понять что здесь нужен  фильтр от противогаза применяемый в МЧС, который через несколько часов работы через отопитель попросится на регенерацию.
На этом дискуссию заканчиваю, считаю продолжение спора более бессмысленно.
Лол, я вам про Фому, а вы про Ерёму.
Никто не спорит, что угольный фильтр это не панацея от всех запахов и т.п. Вам сказали про конкретный пример - с одним фильтром проникает запах сигарет, с другим нет.
И по поводу краски в фильтре - ну вы разок сами его поменяйте, разрежьте, посмотрите из чего он состоит, может те фильтра, которые вы ставите действительно крашеные, тогда неудивительно, что они даже запах сигарет не фильтруют.
Изменено пользователем spynal
п.4.9 Правил !
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Из БМВшного, при разрезании, уголь сыпется! Сам пробовал!)
Да-да, тоже видел просыпанный уголек ))
Фильтр поменял (пару недель назад) на "половинку Феби". Какой-то он ... еле впихуемый на штатное место. )))
И результат, честно говоря, не особо впечатлил.  :(
p.s. если кто-то ещё не знает как меняется фильтр, то, в добавление к "бумажной" инструкции, нашёлся видеоролик по данной процедуре.
646
ннннада былооооо меееееньше трястиииии!
121
@spynal,
Владимир, Вы правы и не правы одновременно. Правы в том, что салонного угольного фильтра не достаточно для того, чтобы нейтрализовать до нуля всю химию из воздуха. А не правы в том, что исходите из предположения, что перед этим фильтром такие задачи вообще ставятся. Его задача уменьшить запахи - он это и делает. Я ездил и с обычным, и с угольным - разница есть.
265
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
Фильтр поменял (пару недель назад) на "половинку Феби". Какой-то он ... еле впихуемый на штатное место. ))) И результат, честно говоря, не особо впечатлил.
Ну да, уже два раза замечаю что он трудновпихуемый, хотя достается потом легко, как и родной :)
Усыхает видать.
Результат, тоже малозаметен, но:
а) эффект плацебо :)
и
б) в любом случае дешевле оригинала у ОД на ТО :)))
652
У меня половинка Фильтрона прекрасно встала. Не плацебо. Эффективность со временем падает (в отношении запахов), но даже через несколько месяцев лучше, чем штатный фильтр.
Ничего не пилил, просто острым охотничьим ножом разрезал.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Добрый день друзья!
Купил себе фильтр салонный угольный Corteco... Решил поменять по форумной инструкции... Снимаю бардачек полностью... Открываю левую защелку... А дальше никак... Крышка закрывающая фильтр никак не хочет сниматься с небольшой защелки на верхней кромке! :blink:
Подскажите пожалуйста какую манипуляцию нужно совершить, чтобы снять крышку с верхней защелки?
666
Чуть выше есть видео, там нет этого?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11812-filtr-salona-ugolnyi/?p=1153972
30
@Юрко,Видео смотрел... Там не до конца понятно куда он отгибает защелку... на себя? У меня защелка легко не отпирается, поэтому сначала хочу понять в какую сторону сильнее жать!  :)  Может кто-то недавно менял и помнит?
652
немного кверху нажать и потянуть на себя крышку, недавно делал....
30
@AlexIV,большое спасибо! Защелку надо нажать от себя. Фильтр вставляется с трудом, так как заходит под углом из-за пластиковой планки сверху...
Еще раз благодарю!
  • 2 года спустя...
40
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Кто-нибудь ставил Delphi  TSP0325338C ? Если да, то как впечатление.
Автомобиль: трактор гранд широкий до рестаил
Всем привет. Приобрел вот такой фильтр, делают в Питере специально для наших грандов. Встал на место идеально. Катаю меньше недели, пока косяков не заметил, в городском потоке, норм, за грузовиками, то же хорошо, запахов нет. Может кому пригодится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2012 Limited
белый 1C4RJFBG8CC273420
Это угольный фильтр?
1 141
1 час назад, SVHK сказал:
судя по цвету - угольный. если он новый конечно.
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
в экзисте 339р. Взял себе пару на попробовать....
В ‎01‎.‎08‎.‎2018 в 18:42, xmo97 сказал:
Да по фото видно что новый. Угольный.
0 diesel wk2
Поставил себе фильтр NORDFIL. Цена прям замечательная.
Насчет того, что он подходит идеально - хз. Идеально - когда никаких зазорчиков нет, а тут по краям по 2-3 мм. Решил проблему проклейкой фильтра П-образно пороло-самоклей-лентой .
Не могу сказать, что супер-пупер, но получше, чем Corteco, который стоял "до".
В следующий раз либо БМВ-шный фильтр распилю, либо прочие угля "для Jeep", кроме Corteco и NORDFIL
Заодно почистил флок бардачка :)
Изменено пользователем tarantin
1 141
@tarantin Goodwill AC384CFC попробуйте.
Цена ~500руб., подходит под размеры довольно точно, ни о каких 2-3мм там речи нет, конечно.
Чистит похуже чем даже обычный неугольный MANN CU 27 008, но он и дешевле в два раза.
Вобще конечно с такими зазорами как 2-3мм, смысл фильтра теряется - вся пыль в эти щели летит.
Ну может листик сухой задержится.
Изменено пользователем xmo97
111
0 diesel wk2
2 часа назад, xmo97 сказал:
За рекомендации - благодарю.
Nordfil неплох, только поролоном проклеивать надо, чтоб щелей не было. Цель не сэкономить, а выбрать оптимальный вариант для очистки воздуха в салоне.
Что касается цены - вообще не показатель: бывало, что за 500 руб. чистило лучше, чем оригинал за 3500-5000рублей.
254
Сколько фильтров на разных машинах не менялось - никакой разницы не замечал никогда. Может никогда плохой не попадался(или хороший?).
Поставил месяц назад Кортеко пресловутый, стоит и стоит, разницы со старым не заметил.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Kostaricanec
    • Niklook
    • Greenders200
    • G-25
    • Pag80
    • Klimovmv
    • Dimas72
    • nrs
    • 99ru
    • Александр 11
    • EVG33
