Лифт Commander'а
Автомобиль: XH 4.7 '06
кто бы где из полиуретана сделать. Попробую погуглить...
Вот здесь готовые продают. Может можно и на заказ по чертежам.
http://www.polyurethan.ru/product/podushka-zadnej-pruzhiny-lift-20mm-19-12-1012/
Автомобиль: jeep grand cherokee
Николай, по чем брал ОМЕ МД и где, если не секрет?
386
Брал летом за 46 чтоли. В ome4x4.ru
Разумеется сейчас цена другая.
51
Автомобиль: Jeep Commander HEMI Overland
Сейчас уже за 84,5 продают
Может кто нибудь знает где подешевле
386
@grigoriy51, дешевле поставить назад проставки, вперед ОМЕ (пружины и аморты). Еще дешевле - проставки по кругу. Но тут уже потеря в "качестве", как некоторые отмечают.
В соседней теме (про лифт викеев) отметился комрад @Avtor , который таскал ОМЕ дешевле, чем в магазинах. Не знаю, сейчас занимается или нет. Хотя по ценам до ноября прошлого года купить однозначно не получится :(
51
Насколько я понимаю поставщик диктует цены розничным продавцам, поэтому цена везде одинаковая. Я приобретал на doroga4x4, за 70, но они теперь подняли и скидки обсуждаются в индивидуально порядке. Если забугром заказать, то цена не будет ниже учитывая стоимость самого комплекта, курсов валют и доставки... Как говорится: "Печальное зрелище, душераздирающее зрелище..."
Спасибо за совет буду думать,а то совсем просел
386
@grigoriy51, не хочу никого рекламировать, но есть как альтернатива пружинам OME - Vlad Springs (стоит 10 рублей/2 пружины). Производитель заявляет гарантию от проседания и прочее-прочее. В сети отзывы крайне противоречивые - кто-то кипятком писает, кто-то ругает. Ну собсно, про ОМЕ тоже самое пишут.
Автомобиль: командор
не знаю как у всех но у меня ( по моему) от этих пружин передние аморты сдохли на раз, жёсткие они очень вот и не проседают ИМХО
форумчане подкинули контакты человечка, оме у него брал дешевле, чем розница на всех сайтах. если надо поделюсь.
Автомобиль: jeep commander
День добрый.
Просела морда, хочу выровнять проставками под передние пружины, т.к. денег пока ограничено.
Может есть у кого чертежи? Был бы очень признателен.
format text
386
@PANCHEV,
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wk/faq/spacers.htm
Передние - это которые на первом чертеже. Сложной формы в плане.
Но там высота под лифт ~50мм. Соответственно, придется методом проб и ошибок подгонять под свои уставшие пружины
Изменено пользователем maksimus81
Спасибо, не высоковато получится? Придется потом и зад поднимать?
Наверно сразу буду пробовать 35 мм.А кто-нить делал по этим черТежам?
386
@PANCHEV
если на коммандер, то есть юзир этого форума @safonovo, он делал проставки по чертежам.
Вот его БЖ с фоточками:
http://www.drive2.ru/l/3292496/
А на ВК, думаю, многие делали
На коммандео
386
@PANCHEV, WK и XK по технической части практически идентичны. Так что отзывы можно и с грандов взять
Автомобиль: jeep
Отчитаюсь:
jeep commander 3 CRD 100 км от замены.
замена штатные амо на koni по кругу (жесткость зад +180 грд.  перед штатная)
замена штатных пружин на ome md по кругу
лифт: 5 см
управляемость: не изменилась, кренов в поворотах нет.
прохождение полицейских гораздо лучше, подвеску не пробивает, пластиковые полицейские - перед вообще не заметно, зад (пустой) подкидывает.
неровности - держит дорогу. нет продольного раскачивания.
Разогнался по гравике - очень замечательно - удивился когда увидел скорость т.е. ямки, проходит машинка на ура.
перестала проявятся колейность на мкад, т.е. вообще машина как на рельсах.
практически  одни плюсы.
Теперь вопрос: сход-развал надо ли делать ?
51
моё видение что при работе с подвеской обязательно надо сход-развал сделать.
Многое ещё от размера дисков и резины зависит, добавь в описание.
Изменено пользователем Davletpyh
386
@Барма, сход развал обязательно. Ушел со стока на оме - на сервисе сказали, что сход развал радикально поменялся.
Автомобиль: jeep
диски стандарт 17 резина 245/65
т.к резина в принципе под замену - 1000 км пройдет, что бы устаканилась подвеска - и на сход развал.
резину буду менять на более высокопрофильную. 70 скорей всего.
p/s/ мнение дилетанта - судя по строению передней подвески ушел сход (но машина реально стада лучше держать дорогу в колейности, не удивлюсь, что сход встал на свое место) . а развал остался на месте (перед). задней оси вообще не куда уходить.
386
В любом случае, проверить сход-развал стоит. Ушел он или нет.
Автомобиль: jeep commander 2007 3d
Коллеги здравствуйте!
Кто нибудь ставил на командира супер лифт ?
И резал ли арки ?
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Проехал на своих ОМЕ HD 50000. Никакого жесткого бездорожья, без перегрузов, в основном по городу с семьей + выезды выходного дня в лес.
Итог: через 12К - замена переднего правого аммо по гарантии (вытек), к 50К умерли все 4 - хода наверх просто нет.
Машина раскачивается, как у черных гангста.
По причине разразившегося финансового кризиса сделал "восстановление" амортизаторов, пока только передних. Результат неоднозначный, после восстановления аммо очень жесткие и трясет на них изрядно.
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
@Priot, А ненадо было брать HD!
Автомобиль: Commander CRD 2007
Коллеги, я извиняюсь, шо встреваю, теоретик я, командира еще не купил (хотя все к тому идет). Но поскольку жыпь без лифта - деньги на ветер, покуриваю тему потихоньку.
Хотел спросить - почему никто в теме не сказал про простой и изящный метод лечения пружинной подвески с помощью пневмобаллонов Air-Lift? Переднюю конечно не поправишь, там аммортизатор внутри. Но на заднюю есть комплект, весь ебей ими завален, вот такой:
https://www.airliftcompany.com/shop/60811/
Цена вопроса 150$, поставить можно самому в гараже. Я весной такие баллоны поставил на Монтеро спорта, вот аччет, там же наблюдения за результатом. Задняя подвеска на монтерике примерно такая же.
Кит сделан под стоковую машину. Но имеет определенный запас на подъем. Плюс можно сделать проставку внутрь пружины, если пружина под лифт, длиннее. Надувается обычным шинным компрессором, держит давление как колесо (т.е. почти вечно). Избавляет от пробоев вниз и проседаний при старте и загрузке. При этом частично разгружает пружину, что приводит к естественному лифту в 1-2". Высота подъема зависит от давления в баллоне - сколько задули, настолько и подрос. Перекачивать конечно не стоит, начнет козлить. Но при 1.5-2атм. дает что надо.
Я про это вспомнил, поскольку чуть не половина всех отлифтовавших командира 2" лифтом ОМЕ жаловались, что получили дифферент на корму. Если туда баллоны поставить, они как раз и добавят немного сзади. Заодно приплюсуется и остальная польза от них.
Изменено пользователем Mmnt
386
@Mmnt,
посоветую спросить вот здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/page-93
Там тема более живая и собеседников в разы больше.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander 2006
Здравствуйте Джиповоды!
 Купил Commandera 4,7. Первые впечатления положительные.
До этого катал много аппаратов, от 9 лады и до финика QХ56, рейнджа спорт дизель. Нос маркой jeep практически не знаком. Ездил раз 10 на вранглере- но это другая тема.
Машину планирую использовать по подмосковью, селу, но без особых грязеприключений надеюсь. Хотя дом находится за городом и до него метров 300 бездорожья.
Пролистал тему про лифт и естественно возникло желание приподнять "крокодильчика" над землей. Померил расстояние от центра колес до арки и вот такие циферки:
пл - 45 см. пп - 44 см
зл - 50 см. зп - 50 см
На диагностике определили почти кончину передних аммортов. Задние, говорят, еще походят.
Мне очень нравится американская валкость на Командере! Хотя может валкость-то из-за плохих аммортизаторов?
Возможно ли поднять авто без сильного ужестчения подвески? И что для этого нужно? Может посоветуете комплект лифта, но что бы без ущерба для всех узлов?
Колеса 245\65\17 гудьер вранглер.
Спасибо!
п.2.1 Правил
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Самый оптимальный вариант - проставки металлические - до 2" подьем,все остается свое,после установки только на  развал- схождение сьездить.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • serg102
    • max.ng
    • romanov
    • krokozavr
    • Jimi34
    • romanodestefano
    • CHAOS
