Есть кто в Казани?
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
- leo1963
- AmbRW
- Acovant
- AlexHunt
- derschlanger
- Виктор034
- Garinch
- leksrus1
- maycat
- Таран
- agregat97
- srs3491
- Khach
- Shadow 0273
записи - 25
комментариев - 43865
Утечка антифриза в цилиндр Jeep Grand Cherokee: диагностика и ремонт
Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
- 173
комментариев - 3484
комментариев - 310835
