Гарантия и поломки по гарантии
Джордж Широкий
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Фары после замены тоже интенсивно потели,примерно с месяц, потом прошло,и после мойки всегда сухо.Патроны продолжают чернеть.
2 155
У меня новые фары уже как два месяца потеют. Думаешь Гриш, еще подождать и на замену по новой.... ? :)
74
Автомобиль: GC 2011
Отзвонился Форис. Подтвердили, что по гарантии замена форсунки омывателя и обеих опор задних аммо.
Чего это они сразу при приёме не сказали, что это гарантия.... B)
У мейджера также: отправляют запрос по любому случаю в пред-во.
5 634
зависит от суммы ремонта, а так обязательно согласование
66
Да, подожду до ТО и на нем уж предъявлю, а то гарантия пройдет как сон пустой... :)
1 385
Автомобиль: Сломался
Опоры то небось отреставрировали благодаря Челябинскому Парню :)
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Поменял фары, получилось всё как всегда, потеют как то странно теперь, старые вообще не потели. Ещё на мойку не заезжал после замены, если сильно потеть будут фик знает что делать, хоть старые назад ставить. Кто менял не вкурсе вент каналы ничем не закрыты там, может какие заглушки надо вытащить?
Мне повезло, запатевание ушло и больше пока не возникало, очень рад...
Автомобиль: Subaru Legacy
Есть новое ТСБ по смазке задних отбойников при жалобе скрип сзади, но смазки пока у диллера нет скоро будет и велком в ДЦ.
в период базовой гарантии смажут бесплатно если дефект в опоре!
Изменено пользователем srt-tuning
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Ваня, слышал про такое?
Хм, мне под замену опоры приговорили после жалоб на скрип недавно
Автомобиль: Пикап
есть 3 разных ТСБ
Вам получается по второму ))))
первое уж слишком свежеее))))
DATE: January 31, 2013
SUBJECT:
Squeak And/Or Creak Noise Coming From Rear Of Vehicle
OVERVIEW:
This bulletin involves road testing the vehicle over rough roads and if necessary adding
grease and, depending on build range, RTV to both rear jounce bumpers
DATE: April 30, 2011
SUBJECT:
Rear Shock Buzz / Squeak / Rattle
OVERVIEW:
This bulletin involves replacing both rear upper shock mounts.
DATE: December 10, 2010
SUBJECT:
OVERVIEW:
**This bulletin involves inspecting and if necessary replacing one or both rear upper shock
mount(s).**
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Стесняюсь спросить, ТСБ это кто ? :P
5 634
твой счастливый билет :) обычно белый
Автомобиль: VW TOUAREG
А насадки на глушитель не меняют по гарантии?
5 634
пока не меняли, а что с Вашей??
292
ну вид у них печальный, если меняют хром накладки на багажнике из-за точек,помутнений... то на насадках хрома можно и не увидеть вобще.
5 634
если нет механических повреждений, то попробуйте заявить, мож прокатит по гарантии
Имеет смысл помыть их вручную с моющим средством специальным на мойке. Моим трубам помогает, обретают былой вид и красоту. :) Они же горячие, к ним грязь прикипает.
292
Да я понимаю что мыть надо, у меня на последних авто выпирали не много,поэтому товарный вид предовал сам после каждой мойки. Здесь они утопленны и их особо не видать. Просто сегодня химией драил, на выходе конечно не айс и задался таким вопросом а попадают ли они под гарантию.. Зимой с г.. Бесполезно бороться, а вот по теплу можно и протереть после мойки ну или на ней,предпочитаю сам. Ибо стоя и говоря им здесь три так попробуй, все равно не тот результат, так что за это платить не вижу смысла. По большому счету мне не принципиально так как они глубоко сидят.
Автомобиль: WK2
загорелось 4 wd на сервисе диагностировали неисправность моторчика заднего дифференциала,заказали-жду
Загорелся сегодня желтый значек двигателя. Че за фигня такая? Машина как ехала так и едет. ЛЬю 95. Правда с утреца газанул тапку в пол машина не шибко прогрета была.
32
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Фильтр АКПП, что такое и с чем его кушають? при переключении рычага АКПП с D на N, происходит дёргание авто, показал дилеру, чего-то там они где-то прочитали и вот этот самый фильтр под замену(фильтр уже пришёл, а какие-то датчики катализатора с сентября месяца никак не дойдут, машине второй год пошёл, а я с новья на ней с горящим ЧЕКом катаюсь)! задался вопросом, что делать, стоит менять или нет, не будет ли от этого ещё хуже? или поступить как посоветовал Иван: -"не обращай внимания, амер.коробка, они все так работали, всё нормально!" кто что думает по этому вопросу?
Изменено пользователем dinar
31
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Пошла пузырями накладка пятой двери. Пробег 11000, скоро на ТО там и заявим. Автомобиль куплен в июле 12 года, первая зима :wizard:
5 634
у тебя два фильтра в АКПП, какой им не нравится??
опытные пользователи 45, 545 и 65 коробок подтвердят, что это коробас всегда дёргалась при переключении RND
Alex6645, у Вас на вжике так же было??
5 634
Естественно.Хорошая коробка.На 200000 км издох датчик нейтрали-паркинга.Устройство ,вдруг, перестало крутить стартёром.Весёлые электрики(диагносты) из 4х4 по телефону научили заводить плоскогубцами от ножика виктории-нокс.Противоугонки всякие,ха!Релюшку вытащил,женскую шпильку всунул,оно и завелось. :rolleyes:
я про дёрганье во время переключения RND или DNR спрашивал!!!
у джипа все коробки хорошие, достаточно просто диагностируются и самое главное ремонтопригодны
646
это не хром, а полированная нержавка. чистится ручками и средством для чистки кухонной стали за 100-250 рублей.
16
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
Ну вот и "приехали" в очередной раз! На 77630км полетел гидротрансформатор (по словам работников СТО).
Опять ожидание 3 месяца?! Подсчитал, что за 16месяцев владения машина не могла ездить 3,5мес., не считая "мелких" гарантийных случаев.
Всерьез задумался как ее вернуть продавцу.
73
Сейчас части вроде быстро идёт. По крайней мере последние 2 гарантийных случая моих всё уже из Италии шло и не более пары недель.
5 634
а как проявляется??
16
а как проявляется??
Очень просто: рычит и не едет :). И горит 4WD serv.При снятии поддона коробки - немеряно стружки
Иван, у многих WK2 уже летели коробки? не подскажешь?
Изменено пользователем Nik515
5 634
а на холодную едет???
если едет на холодную, а потом при нагреве перестаёт, то пусть снимают акпп и дефектуют почёсаные фрикционы. я бы поменял фильтр и масло пару раз и ездил бы дальше.
ошибка Р0731 есть???
если есть, то это не гидрик, да и по опыту нихрена с ним не бывает
Изменено пользователем rosetka
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • FISH
    • Дмитрий 73
    • kapitalist
    • Palach
    • al_ch
    • Дёма0903
    • fis23rus
    • Mradio
    • Petrosev
    • YJeep
    • Aйвар
    • Егор Пятигорск
    • Евгений Black
    • Nillsonpreacher
    • igor 050
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
