Биение руля при торможении
привет всем джиповедам,такая проблема:поменял резину и диски,всё отбалансировали,сход-развал не делал,через 1000 км при торможении на скорости от 80 км и выше начинает постукивать руль.Даже не постукивает, а такое биения руля вправо-влево.В педаль тормоза нечего не бьёт,колодки поменяны 10.000 км назад на новые.В чём может быть проблема?спасибо.
Загнуло тормозные диски :unsure:
одной из причин явл.деформация тормозных дисков.(например влетел в лужу при сильном оттормаживании) даже при установке новых не качественных через некоторое время это происходит.проточка не поможет.
да стоит обратить внимание на тормозные диски! и рулевую за одно...
100 процентов кривые диски!!!!
А если кривые диски, то почему в педаль не отдаёт?
У меня диски кривые, а выработки нет почти) так обидно менять, но надо.
Проточить можно
Проточить можно
если уж кривыми стали почти новые,то после проточки точно ОЧЕНЬ быстро станут пропеллером B)
да я думаю заказать что нить неродной покрепче с саммитрейсинга например.
а замена суппортов на акебоно исправит положение?
+1000 при торможении в лужу - вот и кривые. Независимо от выработки.
Проточить можно
Проточки на долго не хватит.
Диски повело,причем в педаль отдача не обязательна,у меня не было,самое интересное,у меня оригинальные проходили 30 т.км и их повело,поставил брембо,они стоят в три раза дешевле,проехал уже 50 т.км,совсем легкое биение появилось,но не страшное,еще можно ездить.
а номера брембовских не подскажешь?
Номера не помню,но подскажу,есть где то тема,по зап частям,Дениса NEW,чет найти не могу,вот там есть номера дисков,в поиске по этому номеру,показывает оригинал,а так же не оригинал,заменители,вот там в списке есть брембо.
Мужики а кто реально пробовал протачивать передние тормозные диски, на сколько хватает?
Свои проточил со снятием 300км назад полет нормальный вот фото:PD3HGRuY.jpg
Изменено пользователем mexaniktg
Причина биения - тормозные диски 99,9%. Проточка может помоч но не всегда, смотря насколько сильно их повело. Я у себя протачивал один раз, хватило ненадолго. Да и стоят диски не таких сумашедших денег. Обладая WJ'ем должен быть готов что это расходник, так как у нас нету грязевых фартуков на передних тормзных дисках и при въезде в любую даже маломальскую лужу вода попадает прямиком на диск, а если перед этим или при этом ты совершал активное торможение, то диски сильно нагреты, и соответственно .... делаем вывод - не гоняем по лужам как безбашенные :)
Посмотрю сколько проживет. это мера временная просто колодки подходили к концу особенно внутренняя левая (закисшие направляющие)и в педаль било и пульсирующее торможение. разобрал все смазал и обработал по уму, благо опыт остался.uNN7xr01.jpgYv7v3q5T.jpg
Гдето читал, что металлические пыльники дисков подходят от ZJ. Надо ставить )))
не подходят
@mexaniktg, зря вы его так, болтом, он же керамический.
У меня от руки вдавливаются.
vadimnizh, а в чем засада ? Может отверстия пересверлить, или подогнуть чего ... Или кординально по форм фактору не подходят?
мне делали из ZJевских и газелевских)я бы на щитки JK обратил внимание)они по посадочным к нашим ступицам подходят)))
vadimnizh, спасибо, но хотелось бы конкретики, если можно, ибо покупать буду новые. Может тема соответствующая есть ?
http://jeep4x4club.ru/topic/12041-skrezhet-pri-povorote-koles/page__p__315313?do=findComment&comment=315313
http://forum.auto.ru/search?board=jeep&q=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
Изменено пользователем vadimnizh
У меня проточены.Пробег пока около 7000км.Пока нормально.
доброго вечера.не хочу плодить новую тему,по этому обращаюсь сюда.симптомы практически такие же...но это происходит не постоянно,а периодически.то бьет,то нет.и на скорости,и при торможении.куда глядеть?
Изменено пользователем draiver
  • 8 месяцев спустя...
Тормоза в порядке, ход плавный, притормаживание нормально. Но при уверенном нажатии на педаль тормоза на скорости начинается биение руля, нужны усилия удержать прямолинейное движение. При очень сильном нажатии биение прекращается. Иногда эффект проявляется сильнее, иногда слабее.
Началось все после замены дисков с зимней резиной, колесные диски проверил на монтаже - сказали, что все ОК. Для начала тупо заменил демпфер руля (он все равно никакой уже был), первые дни стало нормально, но рано радовался. Наконечники тяг люфтят, но так и было до начала биения, пока не меняю, хоть и купил уже.
Скорее, что-то с замененными колесами (от прежнего хозяина, не ездил сам), но не пойму причины, может кто решал такую проблему, подскажите.
Сначала поменяй передние колеса с задними. Если эффект остается - колеса исключаешь.
Поменяй наконечники рулевых тяг.
Исключив колеса и наконечники - посмотри втулки стабилизатора (они дешевле, чем тормозные диски)
Остаются тормозные диски, когда они покручены - это частая причина биения при торможении.
Спасибо. Да, видимо придется переставить на пробу.
А не шимми ли это у тебя!? Хотя может и диски тормозные кривые.
  • GoldenFish
  • pashka272
  • Vagan40
  • Сергей74
  • Maverick_E
  • humpalumpa
  • Yugin
    • 24 Записи
    • 39447 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208798 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450240 Просмотров
