Проблемы с АКПП блок соленоида и клапанов.
calicurg
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
Дело в следующем.
В определённые моменты коробка стала пинаться и переходить в аварийный режим. Поехал к дилеру на диагностику. Сделали углубленную диагностику и сказали что проблема с блоком соленоидов и он под замену. Заменили блок за день (обошлось это хозяйство с работой в 27 тыр). Сразу у дилера обратил внимание на то что горит чек. Приемщик пригласил диагноста, подключили комп. Ошибка оказалась той же. Машину сразу оставили для дополнительной диагностике по гарантии.
Через два дня сказали что блок соленоида в порядке, но мой старый был неисправен, поэтому за него деньги не вернут. Сказали что разобрали блок клапанов, в нём оказалось сломан какой то шарик под названием "чик булл" и загнут гидроаккумулятор. Таким образом требуется замена блока клапанов и дальше дефектовка коробки (27000 руб). Сказали якобы после установки нового блока соленоидов он дал нормальное давление в блок клапанов и из за этого погнулись детали. Из этого следует что проблеммы с коробкой, что она поизносилась и не принимает давление от блока клапанов.
Действительно ли такое может быть и что делать?
Дилер предлагает дефектовку АКПП и потом замену дефектованых деталей в том числе и блока клапанов.
Во что это может вылиться в деньгах? Может мне дешевле будет бу АКПП поискать на разборках?
На этой коробке год назад уже меняли блок соленоидов с датчиком, и со слов прежнего хозяина он с год назад уже капиталил эту АКПП.
Изменено пользователем calicurg
2" лифта и без блоков
походу ты поимел наглый развод. в 50 тыр можно уложить исправную коробку с установкой, в те же деньги встаëт капиталка, а они тебе только блок соленоидов за 27 тыр. Беги оттуда.
Я думал если уж делать коробку то у дилера. Это официал - Форис. К кому тогда бежать? 21 тыс блок соленоидов плюс 6 тыс работа. Номер ошибки изначально был P 1781. Сейчас вроде была таже ошибка.
Теперь сказали что нужна замена блока клапанов, новый стоит около 40 тыр. Я начал возмущаться почему их углублённая диагностика ничего не показала по блоку клапанов. В итоге договорились на ремонт блока клапанов за 3700 руб. А дальше дефектовка коробки. Похоже разводилово но деваться некуда, если забирать машину то они мне сунут ломаный блок клапанов. В общем сказали что ремонт скорее всего вылезет в 45 тыр включая работу, запчасти и дефектовку, если конечно ничего серьёзного в коробке.
Во блин попал.
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Во блин попал.
[/quot Привет ,очень жаль что сломалась .но 40 это еще не попадалово ,бывает ремонт под 80 обходиться ,и не факт что все прилично сделают .Все зависит у кого и где делать .В москве тоже многие по незнанию едут к хрен знает кому а потом еще по 2 раза туда же заезжают доделывать .В идеале это большая фирма по ремонту коробок с огромным опытом работы с этими видами коробок Если пишут что чинят все что угодно тоже можно подвергнуть сомнению .да принцип как бы и похож но особенности то разные .У меня многие знакомые после пломок возили и коробки и машины в ТАХО -ГРУПП на Шоссе энтузиастов .Туда как правило все компании по ремонту коробок потом привозят ,только не говорят об этом заказчику работ .сейчас бытует мнение что чем чинить коробку лучше купить б.у и поставить .Конечно тоже лотерея но получаеться дешевле ,а вашу потом со временем можно починить и продать .Незнаю как бы поступил но думаю что наверное отвез коробку в ремонт но только проверенным людям .После них и гарантия не особо нужна все равно будет служить и не один год .
в принципе все сделали верно
P1781-OD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT - проблема в цепи сенсора OD
причины
RELATED RELAY DTC’S PRESENT - наличие ошибок по реле управления АКПП
INTERMITTENT WIRING & CONNECTORS - проблемы с проводкой или/и разъемами
OD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT OPEN - цепь сенсора ОD разорвана
TRANSMISSION RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN - выходная цепь реле трансмиссии разорвана
OD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORT TO GROUND - цепь сенсора OD замкнута на землю
OD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORT TO VOLTAGE - цепь сенсора OD замкнута на плюс
OD PRESSURE SWITCH - внутренние проблемы в сенсоре OD
TCM - OD PRESSURE SWITCH - цепь сенсора OD в модуле ТСМ
если проводка и мозги в норме, то приговаривают модуль соленоидов
Изменено пользователем up6
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
В Питере Транском АТ http://www.transcom-at.ru/ и СП Трансмишин http://sp-transmission.spb.ru/. В Транском вообще многие ОД втихаря таскают коробки своих клиентов.
Спасибо за инфу. Пока решил сделать у дилера. По результатам и цене отпишу.
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@calicurg, отпишо чо как, а то тоже самое приключилось и тоже приговорили блок соленоидов с клапаном овердрайва <_<
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Подскажите,клапан овердрайва где размещен?Пришлось уже заменить блок соленоидов,но прогретая АКПП при овердрайве частенько в аварии 0700.При отключенном OD off проблеммы бывают значительно реже.
Изменено пользователем Mikhail-mb1
Про клапан овердрайва не знаю, может спецы подскажут.
А по мне полный капец.
Дилер попросил подъехать и поговорить с механиками. Сегодня съездил. История такая, в блоке клапанов разрушился какой то керамический шарик из за неисправного блока соленоидов. Куски этого шарика попали в масляный насос и в этом насосе сделали выработку между главной шестерней и крышкой в которой эта шестерня вставляется и крутится. По этой выработке возможно стало уходить давление и все четыре комплекта фрикционов имеют точечные перегревы, поэтому возможно их повело и передачи периодически включаются пинком. Показали мне эти фрикционы, действительно почти на всех есть темные пятна местами, как будто точечной сваркой их трогали. Поэтому под замену все фрикционы и масляный насос в сборе. Насос 39200 руб, фрикционы от 3300 до 5400 руб за комплект, плюс замена всех уплотнителей и некоторых незначительных деталек. Всего список на 40 деталей включая резинки. В итоге насчитали - 84 тыр только детали и 36 тыр работа, включая дефектовку 27 тыр.
Вот такая история.
Пока сижу кумекаю как жить дальше.
Думаю есть несколько вариантов.
1, Поставить другую БУ коробку.
2, Купить все детали не у дилера, думаю можно пол цены сразу сэкономить.
3, Купить бу масляный насос, а остальное новое.
@calicurg, вот тебе и ОД. Мой тебе совет - беги от Фориса подальше! Куда обращаться, я тебе давал координаты.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
За такие деньги можно коробку купить, да еще и на установку останется ;)
При таком раскладе цен на запчасти ,дефектовку и работу это очень дорого .Даже если кое что купить б.у ( насос и еще по мелочи ) все равно все остальное нужно ставить новое ,чтобы потом еще раз не чинить .80 тысяч это просто дыра в кармане и если на этой машине не собираетесь ездить еще лет 5, то в идеале (коробка с разборки )В среднем это 30-35 тысяч и установка около 9000 .В конце концов даже если раз в 2 года менять коробку б.у около 40 000 то это не так и страшно, но все равно жалко .Я на старой машине когда чинил мотор взял небольшой кредит и понемногу отдавал .От 50 000 получаеться 4000 в месяц ,а сразу большая сумма не у всех и есть в наличии -это на мой взгляд наиболее удобный вариант .Может после замены и бережной эксплуатации ( без рывков и быстрыых стартов )у вас вообще больше ничего не случиться .Главное чтобы мастер попался нормальный(может даже гаражный ) и ничего не напутал .Это нужно распрашивать у знакомых , на форуме и тех кто чинил или менял бюджетно коробку .У нас такие мастера есть но тоже не так просто найти .Я не думаю что коробка будет каждый год ломаться .Если делать в фирме то все равно больше 30 000 км гарантии они не дадут,это (год-полтора) и кстати хрен знает что и как они туда напихают -доказать ошибку сервиса очень проблематично .Вот и получаеться если б.у коробка будет в хорошем состоянии и все поставят по уму с прогоном на стенде, то больше и мечтать не о чем .Все будет в шоколаде .http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=93.0 я на этом форуме раньше частенько обсуждал вопросы коробок и ремонта ( нужно зарегистрироваться )-ищите там Сергея (ник Фаэрберд) и еще ссылка на сам центр по АКПП ТАХО групп http://www.avto.ru/company/id3144.html .Незнаю уж поможет или нет но попробывать можно.
Изменено пользователем kreator
А ещё обмыть, купить проставки, лифтануться и обмыть, потом ещё раз обмыть, на шубу, жене, пожалуй не хватит.
Если надо, могу позвонить москальскому разборщику, у которого брал двигатель. У него 4.7 как пирожки расходятся (за неделю три :blink: ), явно и коробасы есть. Хотя и в питере явно есть разборы. Тащи агрегат к правильным людям! У ОД запчасти фирменные, ценники на которые не гуманные. Намного лучше, проще и дешевле купить ребилд кит для коробаса
Изменено пользователем K.O.T.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@K.O.T., я не слышал ни об одной серьезной разборке Джипов в Питере. Иногда единичные экземпляры разбирают, но не более. Дешевле из Белоруссии заказать.
В болоруссию дешевле - ехать. Кто-то с клуба там дрыгатель за 40 купил с навесным, а я за 45 без :crazy: Вот он - поехал. А Димы в тот момент ничего небыло.
Подскажи контактик в личку, буду весьма признателен. И где в белоруссии заказать? Если есть координаты тоже буду благодарен.
Где-то он тут есть, этот Дима-Берорусс. Он у меня в аське есть, но на компе дома :crazy:
Посмотрел на зарубежных сайтах цены на запчасти. Новый насос 68004735AB будет стоить с доставкой около 700 баксов. Т.е. в два раза дешевле. Б.у. вообще можно купить за 3 тыс, но это кот в мешке. Также есть ремпомплекты со всеми фрикционами и резинками по 15 тыс включая доставку. Только конечно не мопар, а сторонние производители.
А как узнать какая стоит коробка, 45RFE или 545RFE?
написать ВИН машины...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
контакты
Белоруской Джип-разборки в Гомеле -- 029 1223722 Дмитрий, ICQ 39220269, skype d39220269
контакты
Спасибо уже связался. Теперь жду донора. Коробочка получается в пределах 40 тыс. Теперь нужна информация, можно ли на мою машину воткнуть вместо 45RFE пятиступенчатую коробку 545RFE. Чего уж мелочиться.
Дело в следующем.
У меня кстати тоже с (p) на (D) иногда слегка пинаеться , но я пока забил и езжу . Советуют зря не тратить деньги . Пока все работает неполезу в коробку , а начнет дурить посмотрим что предпринять. Говорят подергивания это блок соленоидов , но соверш точно что он не стоит 27 000 руб . Это почти цена б.у. Корбки без работы по установке , так что пошли эти спецы в одно место с такими ценами. Кстати а у вас случайно нет легкого пощелкивания или тиканья в районе коробки если снизу послушать . Просто у меня чтото тикает но равномерно ! Хрен его знает что это за звук но как то очень напрягает постоянное пощелкивание . Послушать бы еще несколько машин может не у меня одного такое чудо . Сразу скажу что это не мотор и не 4литра , там обычно мотор тикает когда проблема с поршнями , здесь чтото другое и непонятное пока.
45 от 545 отличается только прошивкой мозгов - механически это абсолютно одинаковые коробки...
Автомобиль: WJ 3.1 1999
У меня поутрам тикает пока не прогреется, если холоднее - дольше тикает, летом вообще не тикало.
С Р да D у меня было всё хорошо, без пинков переключалось. Пиналась при переключении с второй на третью. А если резко газануть и вывернуть руль то переходила в аварийный режим и работали только 2 и 3 передачи. После того как снова заведёшь машину всё восстанавливалось, кроме ошибки, она ещё горела но со временем пропадала. Звука никакого не слышал, работало вроде всё тихо.
Это чтож получается. Если стоит 45 корбка можно перепрошить мозги и появится пятая передача?
У меня не тикало, или может не слышал.
Сегодня масло в коробке менял, в масле была мелкая аллюминиевая стружка, не то что кусками валялась,а в масле типа пудра, что ли, металлической не было. Кто знает что это уже ломается и долго еще ломаться будет? Или сразу встану посреди моста?
Кстати а у вас случайно нет легкого пощелкивания или тиканья в районе коробки если снизу послушать ?
..... Для korola
Вот и чтото новое - ( тикает по утрам пока не прогрееться ) , а как вы понимаете когда прогрееться ? Там же не на коробку датчика температуры . Может у вас все таки не под днищем коробка тикает а сам мотор пока не прогрееться . Случайно не 4 литра ? Я конечно извиняюсь про мотор , но там или как бы тикает или щелкает или не тикает. Масло по идее не при чем и вы вот пишете ( когда прогрееться ) это через какое время или по датчику мотора сколько тогда температура ?
Это уже повод для большого беспокойства и дальше затягивать нельзя иначе глобальный и дорогой ремонт . Частицы в масле это показатель того что гидротранс просит лечения .
У меня поутрам тикает пока не прогреется, если холоднее - дольше тикает, летом вообще не тикало.....;.....................
Влад а это тиканье ты никогда не диагностировал на сервисе и если был ответ по тиканью то что сказал мастер и как с этим бороться ? Я нашел еще одного человека с тикающей коробкой или там где она стоит и он сказал что решение проблемы как ему сказали "замена гидротрансформатора " и почему то недорого стоит . Насколько я читал замена гидротранса с ремонтом 17 000 , новый если покупать тоже дорого будет , если гидротранс на Гранды вообще к нам поставляются . Обычно ( ребилдинговые) гидротрансы фирмы по ремонты предлагают . Уж незнаю как кому но есть мнение что хорошая но недорогая переборка намного лучше чем покупка ( ребилда) , ну а в идеале конечно новый .
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep_OK
    • Bljur
    • ACD
      • 8175
