Требуется совет
Автомобиль: WG Overland
04
Добрый день, форумчане, прошу так сказать совета, по выбору машинки.
В общем подыскиваю себе WJ, понравился один вариант(Overland), но с косяками:
1 немного сечёт выхлоп из-под прокладки;
2 возможно проблемы с катализатором;
3 скорее всего сайленты требуют замены;
4 и самый главный пункт, которого я побаиваюсь, шумы в переднем мосте.
В какую примерную денежную сумму может вылиться устранение этих пунктов, особенно 4-й?
989
Первые три ерунда.
4 - Смотря что за шумы. Если замена подшипника хвостовика или дифференциала, то 2 тысячи деталь и 7 работа. Если замена главной пары то 15 деталь и 7 работа, но подшипники в этом случае тоже лучше поменять чтобы 2 раза не лазить, поэтому + 4 т.р. за оба. Итого 26 максимум.
Изменено пользователем Dover
36
04
Ну это не совсем страшно, я уж думал мост в полтинник может вылезти.
А из-за шумов например может чисто теоретически отвалится колесо в движении, вдруг это ступичный подшипник?, и чем чревато ездить на шумящем мосту?
Если колесо соберется отвалится от проблемы со ступичным подшипником, то Вы раньше оглохнете от гула... Чем чревато - зависит от типа шума - некторые мосты шумят годами и ничего...
36
04
Тему наверное можно закрывать, так как решил, что буду брать эту машину со всеми стуками звуками и т.п.
Благодарю всех откликнувшихся за ответы.
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
а налог не боишься&?
36
04
баюся, но чё поделать, буду надеяться, что в ходе предвыборной компании его всё-таки отменят :rolleyes: , а то попадаю в период от пяти до десяти лет, а это почти тридцатка :angry:
Автомобиль: jeep grand cherokee 1998г черный 5.9л
А Я ТУПО НА УЧЁТ НЕ СТАВЛЮ И КАТАЮСЬ РАЗ МОЖЕТ В 3 МЕСЯЦА СОТРУДНИК ГИБДД ОСТАНОВИТ МОЖЕТ З00 Р ДАШЬ И ДАЛЬШЕ ЕДИШ НО ЭТО РЕДКО ВО СНОВНОМ ПРОСТО ОТПУСКАЮТ :ok: ЕЩЁ ПЛЮС Т.О НА ФИГ НЕ НАДО СТРАХОВКА И ВСЁ
Изменено пользователем dima7476
27
4.7 лимитед
я вот тоже смотрел овера, но что то налог спугнул :(
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Antonomsk
    • MasDan
    • Shvovan
    • leksrus1
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
