Возможно ли заменить коробку 45RFE на 545RFE
TAZ 2108 "Сопля"
@Chapaev, разные механически, но несильно, задняя часть отличается механически
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
Подниму тему
Что надо приобрести для замены 45 на 5-45? Кроме мозга и коробки?
Все встает без переделок?
129
Подниму тему
45 отличается от 5-45 только мозгами. так что ничего не нужно переделывать внутренности у коробы одинаковые.
Дык там физически еще пятая есть! А это уже не только мозги
Кто менял, мозгов с коробкой хватит для замены?
129
только мозги и ничего больше, начинка одна и та же!
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Даже не мозги, а их прошивка. CX-27 перешивали в прошлом году.
P.S.: Почему-то люди даже тему прочесть целиком не могут и даже инфа от Крайслера для них не указ: The primary mechanical components of the 545RFE and 45RFE are the same. Both include the same number of input clutches, the same number of holding clutches, the same planetary gear sets; they are in fact the same mechanical transmission. The difference is in the way the software is programmed into the TCM, which allows the 2C clutch in conjunction with the Overdrive clutch to be applied, thus providing a lower ratio of 0.67:1 in fifth overdrive gear, sometimes referred to as Fourth Prime.
129
эххх.. вот знать бы где в новосибе могут перепрошить мозги, а то покупать мозги в сборе как то дорого да не рационально.
80
У дилера могут - по этому делу был TCB 03-05-00, один из шагов которого, разлочка 5-й передачи (http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_030500.pdf).
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
У дилера могут
Нету у нас дилера(((((
36
Автомобиль: WG Overland
04
А тот что на Дачной появился, кто нибудь туда обращался?
129
я первый раз про это место слышу.
Изменено пользователем yaromir
7 99 Lim
МАКСмоторс теперь у нас есть http://www.jeep-russ...aler/index.html
Нету там салона, вчера спецом посмотреть ездил.
  • 8 месяцев спустя...
80
Вот же жь. Год назад звонил в CX27 - просили за перешивку то ли 1200, то ли 1600 р. За работой времени не было съездить и "разлочиться". Сейчас позвонил - сначала долго не понимали о чём я ("он ж физически разные!", ага). Потом всё-таки нашли своего коробочника и он дал добро. Только теперь просят уже от 3500 р. и выше. =(
109
за последние пол года, я немного углубился в тему АКПП, и теперь могу с полной уверенностью сказать что из 45 в 5-45 коробку перепрошивкой сделать не получится. Потому что у 5-45 другой блок соленойдов, свой гидроблок и соответственно другой TCM, точнее его программа. Все остальное железо одинаковое. Физически пятой передачи там нет, у этих коробок 3 передача прямая, 4 и 5 повышающие. Повышение передаточного числа достигается смыканием пакетов разных передач. Таблицу на какой передаче какие пакеты работают можно найти в ATSG или mitchell on demand. В 45 коробке физически невозможно подать давление на те пакеты, которые у 5-45 отвечают за 5 передачу.
80
Хм, но ведь на том же ибее продаются блоки соленоидов и с белым, и с чёрным коннектором как взаимозаменяемые. И продаются киты TransGo для коррекции шифтов, которые идут на все - и на 45RFE и на 5-45RFE. В чём подвох?
Или, как минимум, что мешает заменить блок соленоидов на 01+?
Изменено пользователем Chapaev
109
@Chapaev, Ничего не мешает. На ебее только картинка с черным разъемом, по факту приедет с белым. В комплекте с блоком идут две прокладки, под гидроблок 1999-2000 и под 2001-2004. Транс го делает киты не для коррекции шифтов, а для усиления. У мопар есть такой же комплект, нужен он для лечения проблемы с зависанием гидроаккумулятора при деформации прижимной пластины, в комплекте собственно и идет сама пластина (более толстая и прочная в отличии от оригинала), пружинки и резинки и поршень. Гидроаккумуляторы, пружины и прочая лабуда все одинаковое. Сама фрезеровка гидроблока отличается, что бы по разному включать нужные пакеты. В 45 коробке, точнее в ее гидроблоке, физически нет каналов для включения пакетов пятой передачи. Соответственно, ты хоть два TCM от 545 коробки поставь, но пятой передачи не появится. Так же у меня есть подозрения что бублики тоже отличаются, тут нужно потрясти владельца 545 коробки и узнать на какой скорости и на каких оборотах схлопывается бублик на 4 и на 5 передачах. Я сам хочу переделать коробку под 545, но вот по моим подсчетам получается, что дешевле купить другую с блоком TCM и просто поменять. Смысл есть заморачиваться если коробка пала смертью храбрых, то в нее сразу ставить комплект ред игл (все врикционы, блок соленойдов, транс, обманки датчика давления, и фильтры), и нужно где-то будет найти гидроблок с TCMом от 545. Тут получается следующее: полный комплект ред игл (по факту их получается 2) стоит 2100$ + доставка из штатов (450-570$), б/у гидроблок из белорусии обойдется в 22000-25000 (говорят редкий, поэтому дорогой), TCM новый оригинал порядка 23000 если б/у из штатов то 3000-5000 рублей. Если в Белоруссии покупать коробку то это порядка 45000+ 7000-8000 тысяч за блок с этой же машины. Но не нужно забывать о том что блок нужно еще и подружить с системой, тоесть прописать в него вин и его (сам блок) прописать в BCM, значит нужно искать гараж с левым дилерским доступом или сдаваться дилеру который за это попросит еще сколько-то денег.
388
TAZ 2108 "Сопля"
TCM не надо ни с чем дружить, если он с тойже машины что и коробка(или аналогичной)-никаких проблем не возникает
109
@Domkrat, это зависит от версии по модуля безопасности, почти на всех европейских ничего ты просто так не поставишь, пока не пропишешь работать не будет. На американцах редко но встречается тоже, еще бывает дилеры (наши) сами включают эту функцию (не знаю зачем). В моей практике было пару таких случаев. Ещё дилеры очень любят закрывать машины для других сканеров, было пару раз, приезжал человек прописать датчики давления в шинах, первый раз спокойно все прописалось, а вот после посещения дилера, дрбэшка стала требовать дилерский пароль :-)
129
Скажу лишь по блоку соленоидов. Он 100% одинаково подходит как 45 так и 5-45, тот что с черным коннектором. А вот тот что с белым, нового образца просто доработан, обновлен, лишен минусов некоторых и к тому же он еще подходит к 68рфе, которая появилась на базе 45 рфе. И гидроблок одинаков как у 45 так и 5-45 рфе.
109
@yaromir, про блоки соленойдов это правильно сказал, прокладки только разные, а вот гидроблоки разные, сам лично их сравнивал.
129
интересно, если блок одинаков, почему плита разная? мне не понятно. где расположено отверстие и канал?
109
@yaromir, там каналы вообще подругому  отфрезерованы. Что бы один блок подходил к разным плитам, сделано ДВЕ РАЗНЫЕ прокладки, и они идут в комплекте с блоком. В зависимости от плиты берешь нужную и ставишь.
найди 10 отличий
129
@Crematory, про прокладки в курсе. отличий не нашел.
Автомобиль: W126 500sel 1989
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
@Crematory, Пириветствую , на какой скорости должна включатся 5 передача ?
Недавно поставил 45 коробку , вместо 545 , работает все замечательно !
С ув Леонид !
Изменено пользователем Leonid3102®
109
@Leonid3102®, не знаю, не ездил на 545 коробке, а на 45 коробке их всего 4. четвертая включается от 80 км\ч.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@Leonid3102®, 73.8 km/h (45.86
mph)
Изменено пользователем kee
109
@kee, у тебя 545 коробка? сколько оборотов тахометр показывает при скорости 80 км/ч. с заблокированным трансом?
160
7 полный сток
@Crematory,так не помню, при случае посмотрю
80
К слову, раз уж никто не читает с первой страницы, вот ещё одно обсуждение с положительным заключением в части перепрошивки (перепрошил => 5-я появилась + немного изменились точки переключений): http://www.jeepforum.com/forum/f310/45rfe-flashed-545rfe-1086147/.
Вопрос - вместо перепрошивки можно просто поставить мозги коробки (TCM) от 2001-2004?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • thelGamer
    • mixelson
    • Артём676
    • ZloyBes
      Комплектации
