Возможно ли заменить коробку 45RFE на 545RFE
8 CRD 2006
@Crematory,
Прошу прощения если не по теме, но...После замены блока соленоидов с чёрным на блок с белым 545 коробас отказался ехать на какой либо передаче кроме 3-ей. Я так понимаю нужно ещё было поменять ту железную штуковину с зубцами, что на первом фото и бибика снова поедет как ей и положено....или я не прав и нужно ещё какую-то прокладку ставить?
8 CRD 2006
@ARTEM_NSKGC,
Искреннее СПАСИБО!
Железяку заказал в Экзисте, но есть некие сомнения, а не придёт ли железяка под чёрный конектор, вместо того, что нужна железяка под белый? Или под чёрный уже не делают?
а в комплекте не было что ли? блок оригинал или дубль?
8 CRD 2006
Не, в комплекте не было т.к. брал восстановленый блок...
ясно, без переходника никак.
8 CRD 2006
@yaromir,
Понятно, значит будем ждать....Экзист обещал к середине апреля прислать эту железяку.....
а что в москве больше негде взять? и чем был обусловлен выбор восстановленного блока а не нового?
8 CRD 2006
@yaromir,
Чем? Ценой конечно....да и купился, что на сайте написано, - "восстановлено в пиндосии и  что кроме снял-поставил ничего больше делать не надо....."
Ценой конечно
сколько стоит?
ну это имелось ввиду что меняться будет пуля в пулю, а не старое на новое.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Проще на ибее заказать, мне кажется. Равно как и восстановленный/новый брать там же - больше шансов, что всё ок будет. =)
@andybel, железяку тоже надо, прокладку нужно правильную еще.
Автомобиль: 1999wj
@Crematory,
там каналы вообще подругому  отфрезерованы. Что бы один блок подходил к разным плитам, сделано ДВЕ РАЗНЫЕ прокладки, и они идут в комплекте с блоком. В зависимости от плиты берешь нужную и ставишь.  найди 10 отличий
Мне пришел блок с прокладкой как сверху а старый был как внизу-все встало все работает!
8 CRD 2006
@Crematory,
Так, СТОП!.....какую ещё нужно прокладку? Ту чёрную с сеточками что на картинке на обоих блоках? Так новый (восстановленный) блок с белым уже с такой прокладкой. Достаточно ли вместо блока с чёрным, поставить блок с белым и поменять железяку с зубьями что на первом фото?
Автомобиль: 1999wj
да! впрочем я  в железяках разницы не нашел между старой и новой из коробки!
8 CRD 2006
@yaromir,
Цену к сожалению уже не помню (брал около года назад, а поменять сподобился вот только что), вроде что-то от 6 до 8 тыщ....
нет от 45! думаю нужно у михаила взять от 545 и поставить точку))
я у него брал, разницы не заметили.
Господа, предлагаю вчерашний день назвать днём Фомы-коробочника.
Итак. Было:
Стало:
@Chapaev, Вооот, именно это я и хотел увидеть, у 5-45 коробки на сотке обороты такие же как и у 45 коробке только на 80 км\ч. Экономия трассовая будет заметна. зер гуд. Теперь ждем Коментарии. Машина одна или разные? На первом видио гудит прям как у меня при сбросе газа :-)
@Crematory, конечно одна - первое снято позавчера, второе вчера. Иначе было бы скучно. ;) Кстати, звуки изменились. Мне ещё обкатывать и обкатывать.
Прежде всего хочу сказать огромное спасибо за помощь Андрею (@up6) - он потратил своё время и силы на то, чтобы помочь с диагностикой текущих версий прошивок и уточнить, какие обновления доступны. Без него я бы, наверное, пока отказался от эксперимента.
Итак, как это делается. Для машин 99-01 есть TSB 18-025-01 (http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1802501.pdf - нашёл на американских форумах), которое предлагает перепрошивку мозгов коробки TCM для годов 99-00 чтобы добавить туда 5-ю передачу и откорректировать переключения 2-3. Для машин 01 года также корректируются переключения 4-5 и 5-4. Года 99-00 также предполагают перепрошивку мозгов PCM на новую версию калибрации, машины 01 года уже имеют последнюю версию.
THIS REVISION TO THE TCM SOFTWARE ADDRESSES THE ABOVE SHIFT
QUALITY CONDITIONS FOR ALL VEHICLES AND, ADDS A FINAL GEAR RATIO
TO THE **1999 AND 2000 MY** GRAND CHEROKEE TRANSMISSION ONLY.
(2001 MY GRAND CHEROKEE ALREADY HAS THIS UPGRADE.)
У меня машина 99 года, 45RFE, 4 последовательных передачи + блокировка бублика (см. видео), VIN XC751010, версия прошивки PCM - 56044427AJ, версия прошивки TCM - 56041328AJ. Для PCM обновлений не было, для TCM было - 05019701AC. Его-то и установили.
Делал в Автолайт МКАД, цена вопроса 1260 р. (!!!), где-то 40 минут работы. Распечатал PCM, версии прошивок, записался на перешивку TCM с целью обновления "на всякий случай", приехал, показал TSB. Мастер-приёмщик Андрей Попов уже в курсе, что к чему, после изучения TSB сам сказал, что в машине появится 5-я передача (до этого я делал вид, что всё затеваю для "улучшения переключений коробки"). Делал это не потому, что секретничаю, а потому что в том же Автолайте чуть раньше меня запугал другой мастер, что это всё вредно, что машине с пробегом более 100 000 вообще не надо ничего прошивать, что коробка там уже никакая, что движок обновление задушит нормой EURO-5 и т.п. Рад, что некоторые люди верят в то, что Крайслер в конце 2000-х будет писать новые прошивки для машин конца 90-х, чтобы откорректировать их под новые экологические нормы. =/
Итак, чтобы за 40 баксов получить 5-ступенчатую коробку 5-45RFE Вам нужно обратиться к дилеру и попросить обновить TCM и PCM, если для них есть обновления, в соответствии с TSB 18-025-01 (лучше распечатать). И всё!
P.S.: Если что, всё работает и вместе с pressure booster Sonnax 44957-LB2.
@Chapaev, Андрей Up6 я так понял в Автолайте работает?
Нет, это вообще разные люди. Это я всякий случай, если кто захочет в Москве прошиться.
@Chapaev, БРАВО!!!! :up: :up: :up:  Наконец то. А то мне так надоело в одного отстаивать версию о всего лишь перепрошивке либо замене блока АКПП. Единственное что меня не устраивает так это задумчивость коробы, когда нужно ускориться жму педальку, короба включает пониженую немного едет и через некоторое время еще ниже ступень и потом только вжаривает. ХЗ, может только у меня такой глюк?
Спасибо! =)
Имеется в виду с 5-й или нет? Изменено пользователем Chapaev
нет, с любой. неверно написал. сперва давлю газ,проходит где то пол секунды или секунда машина пытается ускориться на той же передаче, через еще секунду видимо понимает что на этой передаче не выстрелить АКПП переходит на передачу ниже и после этого ускоряется. То есть короба думает долго.
Изменено пользователем yaromir
нет, с любой. неверно написал. сперва давлю газ,проходит где то пол секунды или секунда машина пытается ехать на той же передаче, через еще секунду видимо понимает что на этой передаче не выстрелить АКПП переходит на передачу ниже и после этого выстреливает. То есть короба думает долго, на других машинах при нажатии на педаль АКПП сразу сбрасывала передачу.
Если опираться на TSB, то вопрос следующий - мозг PCM перешивался, точнее, стоит ли самая последняя программа (calibration) для него?
Я такого не замечал пока - надо посмотреть.
P.S.: Кстати, pressure booster вылечил пинок 3-2. Может быть он также и на скорость переключения на пониженную влияет, так как коробка думает, что давление другое.
а вот этого я не знаю. Я вообще случайно, через плечо СТОшника на  сканере увидел инфу про АКПП что она 5-45. Но то ли это блок поставили, то ли перепрошили я не знаю.
Через дрб-шку посмотреть — это пара минут. Вопрос в том, где найти сговорчивого человека со сканером.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 387 гостей (Посмотреть всех)
    • Djmrak
    • mixelson
    • Professor
    • vadio
    • Pavel-66
    • levon
    • kapitalist
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
