ошибка p1495
megadrummer92
всем привет,ошибка p1495,скидываю,денёк машинка постоит запускаю двигатель и опят ошибка появляется,где то 7 месяцев назад менял бензонасос на новый крайслеровский,заправляюсь на BP,как устранить данное дело?спасибо.
при таких вопросах надо писать год машины, а лучше ВИН...
P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT - проблема в цепи насоса системы улавливания паров топлива...
WJ 2002 г limited
WJ 2002 г limited
машина бензиновая...
P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT - проблема в цепи соленоида насоса системы улавливания паров топлива... Точный диагноз поставит диагностика, а пока возможные причины:
GENERATOR SOURCE CIRCUIT OPEN
LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN
LDP SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
LEAK DETECTION PUMP
WIRING HARNESS INTERMITTENT
POWERTRAIN CONTROL MODULE
в большинстве случаев проблема в самом насосе LDP
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Для начала просто поменять клапан (соленоид) - у джипа это расходник и подлежит замене после 100000км.
При замене проверить состояние всей магистрали.
а каким образом можно поменять соленоид отдельно от насоса LDP?
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Клапан вентиляции паров бензина (так понятнее)
нет, не понятнее, какое отношение он имеет к ошибке 1495, и как он называется по англицки?
так как решить эту проблему?
сделать диагностику или сразу поменять насос LDP
а чего это за насос?код детали есть?
69
а может в сервис обратиться если ты ничего не понимаешь в системах управления двигателем?
ремонт методом тыка дорог, а ошибку можно локализовать только подключив сканер, поддерживающий ручной режим управления исполнительными устройствами.
я не считал по крайслеру, но по моей прикидке тебе тут уже предложили заменить запчастей тыщ на 8 без гарантий результата. там может быть тупо забита грязью трубка продувки. или заклинить на кочке гравитационный клапан если он есть.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Ну в данном случае код ошибки локализует узел, и неисправность чисто электрическая - или проводка, или сам LDP. Если с LDP просто скинуть фишку как раз и будет 1495. Сам где-то месяц ездил с ампутированной системой улавливания паров.
код детали есть?
В твоем случае (2002-й год) лучше запросить по VIN в экзисте например. Дело в том, что именно в 2002-м (2003-м модельном) эта система серьезно поменялась, и соответственно ее компоненты стали другими.
Изменено пользователем flyinghollander
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
У меня была такая же ошибка в августе. Проверь все трубки на герметичность. У меня одна потресканая была - заменил, остальные на герметик посадил. Ошибку потер - больше не выскакивала. Кстати, выскочила тоже после заправки на ВР. Мож там бенза какой вонюче-летучий стали бодяжить?
320
1494. 1495 - электрическая.
69
а как ECU узнает о том, что контакт отсутствует или не сработал клапан?
мониторит цепь...
спасибо
69
мониторит цепь...
как это аппаратно реализовано?
как говорил в свое время Владимир Жданов, отвечая на этот вопрос, функция мониторинга цепей заложена в РСМ, этот процесс заключается в подаче электрических импульсов по определенному алгоритму на выходные цепи (и, соответственно, на устройства) и анализе полученных откликов...
69
каких откликов?
каких откликов?
электронных (работает закон Ома U=IR), например если разъем с датчика снять и включть зажигания, то в мозги пропишется ошибка (например) AMBIENT TEMP SENSOR HIGH
Изменено пользователем up6
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 497 гостей (Посмотреть всех)
    • Damir7
    • buzz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 9687
