Свисток под капотом !
ПИПЛ ХЕЛП МИ ПЛИЗ! Мож, у кого было нечто подобное.
Свист в подкапотном пространстве ориентировочно со стороны водителя. Похож на воздушный свисток.
Появляется в движении при отпускании педали газа, при нажиме даже легком - пропадает. Может менять тональность и силу звука причем живет своей жизнью и от режимов АКПП не зависит. А может и вообще не появляться. При остановке и отпущенной педали через полминуты пропадает. Это бесит еще больше, фиг определишь.
Песни поет . УЖОС!
Ролики, ремень и помпа - новые.
Шьёрт побъяри. :wacko:
Завуалированный мат на форуме. Предупреждение. AG
Изменено пользователем Dreik
  • Ответы 80
  • Просмотры 11,5k
  • Всем привет! Проблема решена. Что было подробно: WG 4.0 Свист в подкапотном пространстве - эпицентр со стороны водителя. Не имеет постоянную форму. Может внезапно пропасть потом так же внезапно
  • Привет, Гранд 4.0 2004 год.   "А вообще, при симптомах "что-то не поймими от куда" "аборт по телефону" не сделать. Может, в сервис, в любой." "Во вторых - не ругайся......." Папочка иль мамочк
  • @Dreik, ОСВ это сервис "Особое Внимание" я к ним аж из Саратова подлечится приезжаю, так что думаю говорит само за себя. Ищи контакты в разделе партнеры клуба. ТЫЦ
выбираются тепловые зазоры в подшипнике
Если я неошибаюсь, то масло в гидраче не смазывает подшипник гидроусселителя. Может это он?? НО ПОЧЕМУ ПРИ ПРОГРЕВЕ ПРОПАДАЕТ. :crazy:
Масло долил потому, что уровень был низкий.
Прогрев на свист не влияет. природа его до сих пор - загадка.
Сегодня не свистел.
Устойчивую форму принимать не желает.
Ни чё не понимаю. :wacko:
Съездил на диагностику к дилеру - послушали и развели руками, первый раз сталкиваются. Предложили через неделю оставить на три дня для тестирования.
Еще раз подробно опишу симптомы, задача оказалась не из примитивных и с креном на логический поиск возможных причин возникновения.
Свист - эпицентр со стороны водителя. Похож на воздушный свисток. На остановленном авто при легком "поигрывании" педалью газа может менять тональность звука (как дудка).
Появляется в движении при отпускании педали газа, при нажиме на педаль - пропадает, и до следующего сброса газа не появляетя.
Как правило, появляется после более-менее активного движения.
При остановке и отпущенной педали через полминуты пропадает. Если после этого ехать медленно может не появиться.
На остановленном авто переключение режимов АКПП а так же нажатие на газ никаго влияния на звук не оказывают - звук продолжается и через минуту пропадает.
Не влияют на звук никак - режимы клмата, скорость печки, включенные или выключенные фары, нажатие на тормоз.
Звук не похож (по предварительному диагнозу дилера) - на звук подшипников генератора, кондиционера, ГУРа, натяжителей.
Явная связь: Движение в режиме АКПП Драйв - отпущенная педаль газа - свист есть. Нажатие на педаль свист пропадает. Остановка - Паркинг или Нейтраль - газ не влияет, хоть жми, хоть не жми - свистит...
Может кто-то, когда-то сталкивался с подобным? Или путем построения логической взаимосвязи определит возможную причину. Мне выстроить эту связь мешает техническая стерильность.
Выкладываю видео со свистом. Видео с мобилы снято после остановки. Громкий свист затихает и пропадает через 40 сек.
Видео не влезло и-за объема. Завтра запишу звук - размещу.
Ребят, а у меня сходная проблема. При движении раздается легкий свист. По характеру похож на свист турбины на моем Дефе) То есть свист появляется при движении "под тягой"-то есть когда педаль немного прижата. Если сильно нажать-то свиста уже не слышно, может пропадает, а может заглушается звуком двигателя. Товарищи предполагали что у меня стоит турбина и что мне радоваться этому надо, но такой вариант отметается сразу)))
В принципе не напрягает, ездит вроде бы нормально, слышу его не всегда, но возможно что он просто музыкой заглушается. Понимаю конечно что это похоже на аборт по телефону, но все же-вдруг кто что выскажет)
Диагностировали свист. Жду запчасть. Если поможет отпишусь. Посмотрим пропадет или нет. Что-то терзают меня сомнения в правильности. Смуту вносить пока не хочу. Ждем-с. :wacko:
Загадка. Ничего не делал.
Две недели как свист тихарится и не принимает постоянную форму. Иногда свистанет и затихнет. Предложенный ранее вариант решения проблемы оказался ошибочным.
Скажу вам следующее - это точно не ремни и не подшипники, т.е. не то что крутится и трется.
Наблюдаю дальше. Буду проверять другой вариант. :blink:
у меня так свистит гена, с газом тишина без газа может сверестеть а может и нет либо так тихо что другой шум проглатвает его.
Эпицентр свиста со стороны водителя. Генератор - с другой. Мне кажется если бы генератор, то свистел бы под нагрузкой.
точно генератор подшипник, 100% зараза как его разобрать.
Обоснуй.
Причем тогда сброс газа - свист? А нагрузка (фары,климат, подогревы) не влияет не влияет никак? :wacko:
а заедь на сто-ремонт стартеров\генераторов, те точно скажут гена шумит или не он, слуховой аппарат набитый.
Сокрее всег освестит вакуумник, у меня была точно такая е картина летом, в теплое время. Ездил в сервис, сказали вакуумник. Я ничего не менял, пришли холода и свист сейчас пока что пропал. Свистеть я заметил начинало когда машина нормально прогревалась летом...
  • 5 недель спустя...
Всем привет! Проблема решена. :cheerleader:
Что было подробно:
WG 4.0
Не имеет постоянную форму. Может внезапно пропасть потом так же внезапно появиться.
Похож на воздушный свисток(свист мега-чайника). Определить с точностью откуда исходит невозможно, потому как очень сильный и высокочастотный, слышно в радиусе 100-150 метров.
На остановленном авто при легком "поигрывании" педалью газа может менять тональность звука.
Явная связь:
Движение - отпущенная педаль газа - свист появляется.
Нажатие на педаль газа свист пропадает.
Остановка – Паркинг, Нейтраль,– нажатие на газ - не влияет - свистит...
Не влияют на звук никак - режимы климата, подогревы, включенные фары, нажатие на тормоз.
НИКОГДА не появляется сразу после запуска холодного двигателя.
Появляется при холодном запуске после прогрева двигателя свыше 30-40 градусов.
РЕШЕНИЕ:
замена прокладки впускного/выпускного коллектора
Прокладка впускного/выпускного коллектора (кат номер 4854038) -1200 р
Работа – 4200р ( в Автолайте объявили 7500)
Огромное спасибо Алексею из сервиса по ремонту американских автомобилей. Хоть он и столкнулся с такой проблемой впервые, но в отличие от других по симптомам выстроил логическую цепь, точно определил и устранил проблему. Профессионально, быстро, недорого.
Общение по проблеме:
- Аборты по телефону не делают, надо бы в сервис – пустое словоблудие отдаленных.
- Озвучивание возможных вариантов – реальное желание помочь. Спасибо всем кто не остался равнодушным.
- Постановка правильного диагноза на основе подробного описания симптомов – есть настоящий профессионализм.
Модераторам сайта – для удобства пользователей предлагаю в темах по ремонту сделать ссылку (а-ля кнопка перейти к последней странице) по которой можно было бы перейти сразу к готовому решению проблемы (заполняется, естественно, автором темы после устранения проблемы). Т.е. по принципу: проблема – решение. Думаю, будет удобно.
У кого есть время и желание пусть учитываются перепиской.
Надеюсь кому-нибудь поможет.
Всем удачи. :hi:
Не понятна логическая связь. Если сечет из под прокладки коллектора то должно было свистеть сильнее при нажатии на газ (сильнее выхлоп). У вас же наоборот. Может вам разъяснили почему так?
И кстати именно левая прокладка коллектора как раз таки болячка WJ.
Изменено пользователем calicurg
У меня свист идёт из под капота, при запуске и прогреве. Что точно свистит не понятно..
Не совсем понял, что есть "левая прокладка коллектора". Прокладка одна - общая на впускной и выпускной коллектор. Читайте внимательно - WG 4.0 (кат. номер детали указан в тексте, можете взглянуть) :read:
Я бы рад помочь, уверен остальные тоже равнодушными не останутся.
Попытайтесь максимально подробно описать СИМПТОМЫ, ЗАВИСИМОСТЬ и ЯВНУЮ СВЯЗЬ. Тогда шансы получить правильный диагноз возрастут значительно. :ok:
Что было подробно:
WG 4.0
Явная связь:
РЕШЕНИЕ:
Всем удачи. :hi:
один в один, так и есть, проверил, замучился искать причину из за не постоянства проблемы, на американском сайте еще до вас узнал что это прокладка(на английском), вы же убедили и поставили жирную точку, спасибо, кстати если лить воду сверху на коллектор свист уходит. а я зря заказал ролики, блин)
Изменено пользователем vladius83
Поменял ролик
10 шариков на старом осталось , а ведь только подсвистывал, и то редко.
  • Темо
  • Sergano
  • Lazy61
  • Poland
  • Александр 45
  • Den1983
  • Vlad&Mir Aс
    • 38869 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207983 Просмотра
    • 449326 Просмотров
