раздатка
первый
Автомобиль: Lada
купил на чирка 93г 4 литровый раздатку 249J и у меня стояла 249J но разница в том что передни вал на 1 сантиметр длиннее чем у меня. В чем прикол и как мне теперь выбрать свою раздатку
Chevy Van G10
все оч просто проше некуда до 96ого моделного шли они с длинным валом после с коротким. разбираеш обе раздатки и меняеш входной вал все подходит
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Lucky_S
    • Voldemar2369
    • Kuk
    • seva
    • URRI 39
    • diavers
    • dibanoff
    • MIB
    • MeKol1s
      • 36244
