подскажите как быть с мостом
Всем доброго времени суток. У меня Grand Cherokee ZJ 1993г 4литра. Проблема такова - бывший хозяин поставил передний мост от 5.2, тем самым ошибся передаточным числом, машина на ходу , но ужасный гул и большой расход. Говорят что нужно менять полностью мост (на разборе 15к стоит (ближайший район)), Подскажите или посоветуйте как можно устранить данную проблему с минимальными затратами?
З.Ы.
за ранее спасибо.
Изменено пользователем Сергей Ложкин
никак, пара стоит 10, работа минимум 5 , еще и спеца найти надо, а мост даже пионер поменяет......то на то и выйдет
спасибо)
Стоп те!.. А ведь на ВСЕ Гранды ставился тока один передний мост - Дана-30 и всё!.. Пары, вроде 3:0 и самая распространённая - 3:73. Всё, больше никаких других нету!.. :rolleyes: Мож просто мост "приезжает", нет?.. Мож подшипник хвостовика достаточно подтянуть?.. :unsure: Либо, возможно, у тебя сзади число 3,54 а спереди - 3,73... Тогда да - плохо...
Про мосты - глянь тут!.. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/axles/index.htm
если от 5.2 то 3.73 под замену по любэ!
парни, до 95-го года было по всякому, что на 5.2, что на 4.0 ставились пары 3.7 и 3.5
я сегодня тогда посмотрю серийник мостов
а если бирок нет, то сними крышки и посмотри что на паре написано, 41/11 или 39/11
бирок не было))) на переднем написано 41\11 на заднем 39\11.
это плохо?
Ну правильно... в заднем мосту - 3,55, а в переднем - 3,73 получилось... Плохо, конечно... Раздатке плохо в первую очередь... :unsure: Передок будет "упираться" как бы. Надо пару менять.
Для того шоб не порвать трансмиссию сними хотяб кардан передний, а то и раздатку менять придется , цепь вытянется :crazy:
кто нибудь меня передний мост? :blush:
У меня 5,9 1998 года , загудел передний мост. Я не искал решений - поменял всю внутрянку и теперь еще лет на 10 хватит. Стоило 33 000. На таких вещах экономить нельзя, я теперь в любую замуту ныряю и верю своему Гранду...и он вывозит!!!
Всем здрасти!Поменял сегодня сальник хвоста на переднем мосту,затянул фланец по меткам,люфтов нет,хвост крутится легко(вродь не зажат) мост загудел... у кого какие мысли,перебор моста?
не дотянул, втулку то новую поставил?
нет, только сальник поменял.
  • Седдой
  • Ados20091
  • dudu
  • shon73
  • Иван 71
  • abrakadabra
  • Сергей WK2-3.6Б
    • 24 Записи
    • 40821 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210927 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451717 Просмотров
