купил модель2012
Ура, купил, сегодня, 3.6, выпуск Сентябрь 2011 года, со слов диллера модель 2012 года. Основные отличия со слов диллера: 1/Устранены неполадки с рулевым управлением (стуки, вибрации) 2/ Перепрошит БК в отношении перехода мультимедии из спящего режима в спящий, соответственно отсутствие подсадки аккумулятора, 3/со слов диллера что-то там поменяли в суппортах передних тормозов и передних стойках.
Спасибо всем кто писал объективные отзывы, законспектировав и покупая машину - вынес мозг диллеру (Киев) уточняя все детали.
Кстати со слов диллера в июне планируется замена 5 ступки восьмиступенчатой.
Покатаюсь посмотрю - дополнительно сообщу не обманул ли диллер.
@patrik, поздравляю с покупкой!
Поздравляю:)
Удачи на дорогах!
Хороший машин, велком в клуб и с покупкой тебЯ! надап обмыть! и фотку выложи поглядим чтоза-танк! :alko2: :alko2:
Фотку выложу позже, черный, обмыть - обмыл сверху бутылкой конины
Ни гвоздя, ни жезла!
@patrik, с обновкой!.. :hands:
По зеленому!
quote name='patrik' timestamp='1319719623' post='316078']
Поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:Party2:
:drinks:
ЗЫ: диллер у вас подготовленный - интернет наверняка читает. :D
Изменено пользователем Andrey-Jeep
Поздравляю!
Насколько я понял на 2012 модельном году отсутствуют буксировочные проушины спереди (точнее стационарные буксировочные крюки), заместо них стоят заглушки?
Изменено пользователем zztop
Поздравляю!
Насколько я понял на 2012 модельном году отсутствуют буксировочные проушины спереди, заместо них стоят заглушки?
Да.
Да.
Печально.
Печально.
Да, манагер говорит, что народ теперь их отдельно просит поставить.
И у меня их сразу не было. Заказал, привезли, будет время - поеду поставлю.
Поздравляю!
Я вот не совсем понял, теперь их нет вообще? Или есть вкручиваемые отдельно?
одна проушина лежит в багажнике, даже место в пенопласте где домкрат лежит не предусмотрели, валяется возле колеса.
Понятно. Т.е. вкрутить можно и сзади и спереди? А в чем проблема тогда, я уж думал его вообще не предусмотрено, как у некоторых американских авто? У меня на Туареге все тоже самое, пользовался многократно, проблем нет, бампер эстетичнее выглядит.
В Авторевю тест был, где Чирок был 3.6., еще с петлями штатными, так вот там было сказано, что в переднюю петлю ни крюк, ни шакл не влазят.
а есть фото спереди, там что и правда крюков нет теперь?
Стоят спереди пластиковые заглушки. Снимаешь - видишь отверстие с резьбой, берешь крюк в багажнике (идет с машиной), вкручиваешь, Опа!!
  • 4 месяца спустя...
Ребят , а есть номерок крюков ? Ну или хотябы где купить ? (только не у официалов)
  • Roma2105
  • YUra_N
  • Alexxx19
  • Протектор
  • Zedex641
  • G4rrett
  • leksrus1
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154892 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407158 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103793 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
