Переделка передней решотки
Денис15
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Привет возник вопрос, подскажите не кто не переделывал переднию решотку? У меня стоит вместе с бампером. Возник вопрос можно их разделить и поставить решотку отдельно от бампера? Спасибо зарание.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Замена на послерестайлинговую (бампер + решетка + подрешетник + 2 ПТФ).
84
Автомобиль: TRX 6.2
Ден не совсем так, на ебее есть наборы ценник не гуманный. Плюс покраска бампера после отрезки
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
может тупо кольца хром перекинуть? <_<
35
2000 г
Ну наверно так и зделаю спасибо всем
Автомобиль: Dodge Durango 2001
А решётку "а-ля" мерседес ни кто не ставил случайно? Что-то в ней есть такое...
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Никогда мне такие тюнинги не нравились.
А по теме, мне достался чирок с таким вариантом как срезанная стандартная решетка с бампера(это для бампер с решеткой монолит)и установлена решетка с кольцами хром. :) Правда хром уже повспучивался, думаю в дальнейшем вернуть всё в стандарт.
Изменено пользователем 715
Автомобиль: WJ 3.1 1999
У Джипа харизма брутальника (его не надо мыть, он должен быть в пыли и грязи :D) в т.ч.за счет решетки, с хромом или без. А клеить мерсовские или какие-нибудь другие детальки зачем, в чем фишка? Что бы твой Джип стал на мерс похожий? Купи себе мерс и езди не на похожим на мерс, а на мерсе.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Ну так я вообще-то это и имел в виду , что мне НЕ нравятся когда на одну марку лепят детали схожие с другими.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а у меня вона как
чистая решетка :)
грязная решетка :)
Изменено пользователем Kivin
45
7L стал (WH) 4
7L :)
а у меня вона как
Решетка штатная? Или переделка?
58
7 H.O.
конечно переделка, но сама решетка штатная, вырезаны вертикальные пластмасски в колодцах, а на их место вставлена сетка
хочу низ бампера также сделать (ток черной иди серой сеткой), но все руки не дойдут
45
7L стал (WH) 4
7L :)
У меня аналогично переделано, серая сетка стоит и вверху и внизу, правда снизу отлетать начинает, там было сделано секциями и приклеена на термоклей.
114
есть целая тема с переделками решетки, с фотками.
Автомобиль: jeep wj
а у меня вона как
чистая решетка :)
грязная решетка :)
а где можно,заказать,достать хромированные вставки в решетку?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А поподробнее? Что именно не совсем так?
58
7 H.O.
вставки самодельные, покупаешь кусок сетки и из нее вырезаешь по размеру чуть больше каждого колодца, затем вставляешь/клеешь/прикручиваешь
Автомобиль: jeep wj
тоже интересуют вставки хромированные в решетку.где можно достать,заказать?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Заказать на ebay (если речь идет о кольцах) или сделать самому (если речь идет о вставках из сетки блестящей). А впрочем, в штатах все это продается вот и вот.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 412 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений К.
    • Vitalii Baluiev
    • Baijanov.ph
    • MartinH3
    • Ljhljsh
    • mustafox
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
