Адаптация заслонок системы климат-контроля
dE (брутальный люмпен)
Прошу у модеров разрешения вынести этот вопрос в отдельную тему.
Во многих постах читал про некую адаптацию заслонок после переборки печки, но так и не нашел внятного ответа.
при входе в сервис-меню климата (одновременно нажми кнопки А/С и RECIRC и держа нажатыми, поверни ручку температуры на один щелчок по часовой стрелке (с) Три-А) ошибки отсутствуют (00). При повороте в режиме диагностики регулятора температуры мы можем перемещаться по сервисному меню, в котором указано, как я понял, программируемое направление потоков воздуха и разные параметры открытия/закрытия заслонок (слева, цифрами). Так как правильной информацией по положению заслонок я не обладаю, как можно адаптировать енти заслонки после переборки печки?
  • Ответов 67
  • Димыч_Cф
    22
  • dE (брутальный люмпен)
    13
  • borisovih70
    11
  • woldemar
никто совета дать не хочет? ладноть, чувствую, придется опять все на собственных граблях изучать. Блок климата ошибок не выдавал, только вот седни с чего-то выдал Ерр, однако в памяти блока ничего из ошибок не высветилось. При переключении режимов крутилками индикация человечка со стрелочками отсутствует, хотя поток меняется (правда еле-еле). Чую, "стрижка только начата" - придется опять разбирать уже проклепанную и проклеенную шумкой панель (((
Спасибо тебе, добрый человек! пошел я изучать и пробовать, потом отпишусь ))
результаты седняшних разборок:
1) умер привод заслонки рециркуляции (видимо, мы его подпалили во время тестирования, когда еще печку разбирали, либо еще у предыдущего хозяина). Заслонка отцеплена от тяги и просто опущена. Буду искать контрактную либо присирать что-то от тойоты.
2) еще предыдущим хозяином во время замены мотора отопителя была перепутана полярность питания мотора. Исправлено. Но королловский моторчик гудит (при замене крыльчатки стуканулд по валу неаккуратно и разбил посадочное, приобретен мотор "фор сизонс" (бьется дубликатом крайслеровского), в среду-четверг приедет и поменяю.
ИТОГО: в салоне африка ))). Не знаю, как будет зимой в -40*С, седни оттепель, но жаааарко!
Вчерась забрал приехавший еще во вторник мотор отопителя "4Seasons", расстроился - он без крыльчатки идет (( и без клемм, т.н. "open tie", придется опять подбирать и колхозить какую-нить крыльчатку...
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
как добраться до этого узла? дохрена разобрать?
всю панель...
У мен яопять глюк - начало клинить заслонки, климат выдает Err (но при этом режим диагностики климы не показывает ошибок) и они замирают в одном положении. 3 дня ездил с обдувом в ноги, с короткими поездками руки и уши начинают отмораживаться (((. Седни вот заклинило в среднем положении - обдув в харю. В салоне африка, а пятки примерзают к полу (((
зы. еще раз проклял всю электрику на ГЧ! таких глюков не видел ни на одном яппе, даже на утопленниках (((
а чтобы просто тягу и привод заслонки рециркуляции узреть, что надо расковырять?
Chevy Van G10
нет ее так видно смотреть внизу с сторны педалей правее и вверх там тяга если переключать видно как она двигается также если слетело увидеш. эт я о заслонке которая изменяет потоки ноги стекло и тд..
так... судя по всему у мне не работает blend door motor - ща ходил, смотрел по вышеприведённой мурзилке - этот привод не отзывается на диагностические команды. заслонки рециркуляции и режимов обдува (лицо-ноги-лобовое) работают нормально. а вот привод температурной заслонки не реагирует - при просмотре его состояний сразу показывает "04-в позиции" и не отзывается на команды перевода в другие позиции.
какие варианты лечения "лишь бы доехать до дома"?
О! блин... заработало... ндя... хня какая-то... похоже в модуль климата надо паялом потыкать...
сдается мне, так же нуна проделать енту процедуру на своем климате.
пилят... сорри... но... как заработало, так и сдохло... к дому подъезжал в куртке и перчах... однозначно не работает привод заслонки тепла. на команды диагностики не отзывается ни на какие. климат выдаёт ошибку №23 "недостаточный угол поворота заслонки". Сбрасывается и тут же снова выскакивает...
Брутальный, ты его снимал? каким макаром? я там полазил с зеркальцем - один шуруп видно, явно крепящий привод к корпусу печки... но он не может быть единственный... и тесно там, зараза... если ещё есть шурупы, слабо представляю как подлезть между тоннелем и самим приводом к другим шурупам...
Изменено пользователем Димыч_Cф
я снимал вообще все. Полностью разбирал панель, отстегивал шланги-патрубки на радиаторы кондея и печки, вытаскивал весь печной блок наружу и половинил его.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L
прочитав тему и pdf manual, так и не разобрался , как адоптировать климат контроль к новой печке , а то у меня дует только в ноги... что делать? :(
Изменено пользователем Сергей Ложкин
блиин
У меня опять глюк - начало клинить заслонки, климат выдает Err (но при этом режим диагностики климы не показывает ошибок) и они замирают в одном положении. 3 дня ездил с обдувом в ноги, с короткими поездками руки и уши начинают отмораживаться (((. Седни вот заклинило в среднем положении - обдув в харю. В салоне африка, а пятки примерзают к полу (((
проблема крылась в сдыхающем блоке управления оборотами вентилятора (блок смонтирован в корпусе печки, рядом с задинм винтом крепления мотора вентилятора). После его снятия все глюки ушли, все заслонки работают как положено (ну разве что до сих пор не могу откалибровать положение "в морду-ноги", дует только в морду).
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Можно вклинюсь, чтобы не плодить новую тему?
Не подскажите, почему с климатом такая фигня происходит: завелся, прогрелся, еду, стоит 23-24 градуса, либо в ноги, либо авто. Да и не важно это. Вентилятор - авто. Дует теплым воздухом, все вроде бы хорошо, но воздух не такой теплый, как хотелось бы. И самое главное: подогрев сидений едва греет. Еду..еду. И вдруг неожиданно: подогрев сидений начинает кочегарить так, что попа едва терпит, климат начинает дуть хорошим горячим потоком, быстро нагревает салон и вентилятор стихает. Иногда такого не происходит и он безуспешно прогревает салон чуть теплым воздухом. Замечал также, что датчик внешней температуры часто продолжает по пол часа показывать -3 (Т. гаража) вместо -20 (Т. улицы), а потом резко меняет показания. Может быть такое поведение климата связано с глюками датчика?
Терминатор сказал, что подогрев сидений ни на что не завязан, поэтому есть вариант с контактом или общим предохранителем. Почему всегда одновременно происходит?
Врят ли это датчик, так как тогда бы диагностика климата дала бы ошибку 33.
Тосол менял летом, при этом промыл всю систему, недавно снимал помпу, внутри все чисто, как будто только с завода машина.
КМК где-то масса звиздит
шевроле нива
нива 2121
Уже зацепка, спасибо! Откуда можно попробовать начать поиски?
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Доброй вечер! Подскажите, плиз, по таблице диагностики климы. Если я правильно понял, то графа "№ теста" означает цифру, какую необходимо выставить рукояткой регулировки температуры и в случае наличия неисправности на дисплее появиться "OC" или "SC"? А если тестируемый узел исправен, что будет на дисплее? Кто знает подскажите как правильно протестировать. А то сейчас холода настали, а печка плохо греет. Самодиагностика выдает 00.
1) я правильно понял, то графа "№ теста" означает цифру, какую необходимо выставить рукояткой регулировки температуры
2) в случае наличия неисправности на дисплее появиться "OC" или "SC"?
1) да
2) нет.
на дисплее появится индикация состояния этого тестового слова. этим состоянием управляет (последовательно переключает состояния) нижняя кнопка климы. при изменении состояний должно что-то происходить с механизмами. не происходит - значит больное
1997г.в.
объем 5
9л.
1) да
2) нет.
Еще раз, т.к. не понял. Например, поставили барабан на цифру "2". Согласно таблицы - это тип "Вход", тестируемая система : "Система обдува", отображаемые значения: "? 00-255" И как это расшифровать?
чуть проще и нагляднее пример.
калибровка привода заслонки подачи тепла
параметр №27 - управление тепловой заслонкой.
параметр может иметь 4 значения
00 (устоявшееся значение)
01 (холодный воздух)
02 (горячий воздух)
03 (устоявшееся значение)
входим в парметр.
скорее всего видим 00
тыкаем один раз в нижнюю кнопку климы - параметр меняется (секвентально)
03
тыкаем
02 - пошёл жужжать привод, выводя заслонку в крайнее положение - горячий воздух.
тыкаем
01 - пошёл жужжать привод, выводя заслонку в крайнее положение - холодный воздух.
тыкаем
00
калибровка окончена. отваливаемся, смотрим ошибки климы.
это так дела с управляемыми (выходными) параметрами.
входной параметр мы можем только просмотреть (например температуру ОЖ или кол-во обормотов коленвала)
1997г.в.
объем 5
9л.
Всем, доброго вечера! Сегодня протестировал климу, т.к. не устраивает температура вдуваемого теплого воздуха. Тестировал согласно таблицы (кто знает, тот меня понимайт :D). С температурой движка, в салоне, за бортом, скоростью и оборотами все понятно. А вот некоторые показатели не могу понять? Там, в ряде тестов (положение крутилки климы на 1,2, 3 и пр.) дисплей должен показать или обрыв, или коротыш, или одно из значений от 0 до 255. У меня коротышей или обрывов нигде не показывает, а кажет различные цифры: 9,25,40 и др. Причем при тыкании на кнопки климы, эти позиции не изменяются! Вот мне и не понятно, как эти значения понимать. Они выставляются и регулируются сами по себе? Как узнать - это норма иль нет?
какие-то параметры являются только индицируемыми, а какие-то управляемыми. Соотв, надо смотреть какой параметр ты проверяешь.
1997г.в.
объем 5
9л.
Хорошо, давайте так:
Тест №5 показывает 28
Тест №6 показывает 09
№7 10
№8 40
№14 79
№15 54
№16 53
№17 44
№18 20
№28 00
№29 55
Может быть конечно эти позиции связаны с другими и при их изменении, последние меняются также?
1997г.в.
объем 5
9л.
И, если позволите, про некоторые изменяемые показатели. Подскажите, в какую позицию их устанавливать?
Например, тест №11 (режим моторчика управления режимами обдува). У меня стоит в 04 (на месте), есть и другие положения: поиск режима в лицо (01), поиск режима оттаивателя (02) и пр. Что вообще значит "оттаиватель"?
По системе смешения гор/хол воздуха: тест №25 (моторчик заслонки отопителя). У меня стоит 05 (нет движения). В сторону тепла надо выставить 02, правильно?
И что значит тест 26 (моторчик заслонки отопителя)? У меня стоит 17. Согласно таблицы возможно управлять моторчиком. Так на какую величину мне его выставить?
Тест №27 (положение тяг управления заслонкой смесителя). У меня стоит в 03 (останов (тяги кверху)). Есть другие положения, типа 02 (к "тепло"). Попробовать выставить на эту позицию?
позволю :rolleyes:
выставлять - в любое. это ведь ТЕСТ.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • Dim2013
    • MSK05
    • vladk67
    • mixelson
    • Bazmix
    • vrv377
    • al_ch
    • DSafron
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    2. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
