Неустойчивая работа 2.8 CRD + дым
Vld136
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Посмотрел место интереса - зазор хоть и маленький, но есть. Наверняка, При вибрации мотора касание патрубка об угол подставки имеется, тк тканевая оплетка патрубка протерлась и есть незначительная неровность-углубление. Сделаю на это место бандаж. Думаю этого будет достаточно для защиты патрубка.
Изменено пользователем Жека
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Латку сорвало!)))
На самом деле этот патрубок при работающей турбине ооочень сильно расширяется, а при сбросе газа сужается, так что об полку аккумулятора бьется прилично! И у меня сеточка протерлась...
Попробовыл поставить простой армированный шланг - не получается, из-за того, что много перегибов и сечение перекрывается... в итоге, вырезал часть шланга с трещиной, вставил кусок трубы железной - все в порядке, чек погас....
Единственное, переживаю, не расплавит ли этот кусок трубы бачок омывателя, который лег на него... сильно нагреваться будет или нет?
Еще видел шланг от МАЗа - тоже от интеркулера к заслонке, он гнутый, можно и его попробовать....
Вот, говорят шикарные патрубки http://www.autosporttuning.ru/index.php?id=452
патрубок стоит 345 руб за 10 см... но они прямой, придется брать переходники... интересно, насколько это плохо!? Склоняюсь к мыли купить-таки новый! 55 тыс точно еще отъезжу!)))
а еще разговорились с одним мужиком в сервисе... у него новый гранд и то же этот патрубок лопнул, так вот... объявили ему 26 000 руб!!! и в наличии нет!
89
Выудил фотку из телепона с местом контакта трубы с площадкой АкБат. Посмотрел цены в автодоке и экзисте. В автодоке в пределах 5ки.Но ждать 25 дней в иркутск. В москве и дешевле и быстрее должно быть.
А в "цанрад" не звонил? Может у них есть? Всё таки офы VM.
Спасибо, Жень! Ща позвоню!)
Аааа, звонил в Цанрад... они леговушками не занимаются...(((
89
Как не занимаются? Я у них брал натяжитель приводного ремня. Написал манагеру по поводу патрубка. Ответа пока нет, но должны ответить. Раньше всегда отвечали.Подождём....
Попробуй набери +7 (495) 726-32-66, +7 (499) 713-09-96. У них на сайте числится " в наличии - 1"
Странно, а я им только что звонил, они сказали, что такие патрубки не таможат....
89
Греки тоже в поиске - http://jpforum.gr/viewtopic.php?f=12&t=1337
Предлагают силиконовые http://www.samcosport.com/uk/car_kits.asp?make=Jeep
У кого они в рашке имеются - ХЗ!
Samco на старые чирки... 2001 - 2004 г.в. диаметр 42 мм....
89
Ну да ... и рэнглеровские-JK тоже другие ;(
На экзисте объявили 10,5 тыс... отправил заяву в "Территория Jeep". Обещали за 2 недели за 6500 привезти
Нашел патрубок на http://car-cas.ru/
6770 руб доставка 9-11 дней
87
8 2005
Нива 2124М
Так вроде по патрубкам была тема http://jeep4x4club.ru/topic/12660-porvalis-patrubki-interkulera-28-crd/
SPN давал совет ставить эти http://www.samcospor...s.asp?make=Jeep
Я думал Samco заказать.... но у них только прямые, поэтому нужно дозаказывать переходники... по деньгам выйдет столько же, но это не главное, меня смутило, что будет много хомутных соединений... решил заказать оригинал. 55 тыс новый откатает!)
Автомобиль: Jeep
На 50 т.км. появился провал при наборе оборотов, в районе 1500-2000,после 2000 обороты набираются нормально.
В скоре загорелся chek eng и обороты перестали набираться (скорость не более 60 км/ч) при осмотре двигла не обнаружил ни каких повреждений. Попробовал снять разьём датчика бьёма воздуха (тот что побольше, на воздушном ф.), работа двигла нормализовалась, но chek eng не погас. Когда добрался до дигностики, выяснилось что лопнул патрубок интеркулера, к тому времени и маслице на нём проявилось. Буду рад, если моя информация кому то поможет. Всем привет. С наступающим Н.Г.
Михаил,
где купил патрубок? у меня такая же проблема. В Москве патрубка в наличии нигде нет.
Изменено пользователем Mike S
Коллеги, всем привет!
Кто-нибудь знает где достать чертеж нашего патрубка с размерами!? Решил заказать SamcoХtreme....
в третьей компании подряд обломили с доставкой патрубка дешевле чем у официалов...
89
На сайте samco патрубка для нашего дизеля нет. Есть только на KJ. Думаю от оригинала не уйти.
А чертежи с размерами? Где их найти .…? Наверное нигде.
Привет, Жень!
Да, у них конкретно патрубка нет, но, сказали, что могут собрать из комплектующих, только нужен чертеж с размерами....
Кстати, а точный диаметр внутренний патрубка? вроде бв 63 мм...
89
Я не измерял свой патрубок, сказать не могу. Это им "самцам" надо выслать поврежденный патрубок что ли? Или из чего они соберут, из каких комплектующих?
Им достаточно чертежа с размерами - они соберут из комплектующих, которые представлены тут: http://www.tuning-net.ru/tuning/6507/
25
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD
я так понял речь о том патрубке который проходит рядом с платформой для АКБ? если да то есть ли возможность избежать (проложить подложить наложить и тп ) выхода из строя сего изделия (для тех у кого это еще фунциклирует) на фото прально, я об этом думаю
Да, Игорь, это этот патрубок!
Прокладывать его имеет смысл если он рвется действительно от удара о стойку аккумулятора... а если рвется от того, что стареет, то врядли что-то поможет...
Если б узнать еще подходит ли патрубок от новых (200-сильных) чирков... у них он грамотно сделан....
25
ну тогда в выходные займусь платформой, бум "предохраняться" :lol2::booze: от выхода из строя патрубка! а унас кто-нибудь есть на форуме с 200-х сильным???? Есть на драйве ребята Может пороситься на встречу как-нибудь? заодно и пообщаемся покатушки может лайт устроим? Хотя если Александр chega будет на своем прокаченном :good::wizard: то и можно не лайт :good:
Изменено пользователем fromarom
ну тогда в выходные займусь платформой, бум "предохраняться" :lol2::booze: от выхода из строя патрубка! а унас кто-нибудь есть на форуме с 200-х сильным???? может на драйве поищу еще людей
Я думаю, что обновленная конструкция патрубка на 200-сильном (состоит из 2-х частей) сильно увеличивает его срок службы... а в автолайте на вопрос подойдет ли патрубок от 200-сильного к нашему двиглу - ответить не смогли... говорят мы ерундой не занимаемся - ставим оригиналы.... а так, говорят, мерить нужно....
25
автолайт и не будет этим заниматься Я все никак на сигнальный доехать не могу Хотя уже пора менять и масло и фильтры и топливный хочу махнуть, мне думается что сигнальном помогут решить эту проблемку :good: (патрубок с нового на наш)
Только проблема в том, что и на новые патрубков нет!)))
Игорь, в понедельник или вторник вечером в гараже? или дела есть?
89
Готов составить компанию и обсудить злободневные "КК"-вопросы под пиво ;)
25
см личку.
б.яхя муха, вот блин подвезло с машином...хер что найдешь короче :lol2:
короче будем патрубки мерить :booze: Легко! Тогда я пока ничего делать не буду а в понедельник посмотрим что да как с этим патрубком! (Жека ты что в столице?)
75
просто покатушки моветон и сосисочнество :) можно попробовать организовать геокешеровскую экскурсию, но предупреждаю - возможны ветки, надо знать как ехать колонной по грейдеру(чтобы стекла не побить друг другу) и не факт что удача повернется стороной. Хотя... http://www.geocaching.su/
25
Александр просто отлично! я лично после "шара в черноголовке" еще не все царапины убрал Хотя купил Makita (полировалка) А уж про колонну ---достаточно краткого иструктажа на месте Главное знать места куда ехать! А еще главнее помощь друга! и тогда все ок будет!
какбы всех "KK_шникоф" :lol2: собрать или почти всех?!!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • semka
    • Крепыш
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 27993
