Как обмануть судьбу?
Доброго времени суток всем.Кто нибудь пробывал заменить коренной сальник коленвала мотор 4.0 не снимая коробку или мотор?Через поддон например.
Поделитесь опытом,как,что и в кокой последовательности откручивать?Заранее благодарен.
так и делается вообще то ....описание в любом мануале
В принципе, в принципе, если ты снимешь поддон, то места там вполне достаточно, чтобы колено нафиг вытащить, надо только кузов вывесить относительно моста и всё должно получиться. Бублик можно скинуть тоже, через технологическое отверстие, три нижних винта, или 4, откроется окошечко. Конечно, я мотор выдирал (но по другому поводу) но должно получиться, немного йепли будет, но вполне реально.
Вооо, ты alekseyV8 обратись :) он в Новосибе, точно подскажет!
он примерно как-то так и объянял
......проверяете компетенцию alekseyV8 ?
Что-бы обнануть судьбу - нужно быть накоротке с НИМ самим! А чтобы справиться с ее капризами ............! Скорее всего не сальник - а вкладыш, и в этом случае - все. Я не знаю методов диагностики определяющих деффект одного вкладыша.
Просто хотел поподробнее мож кто делал сам.Про какой вкладыш идет речь чет не понял...
вкладыш коренного.
если честно то wj неразу не видел а простой 4л мотор сальник меняется на ура правда мост вывесить надо и балку под раздаткой снять чтоб глушак приопустить.. мож конечно моторы отличаются от первого гранда..
Волнует одно,хватит ли зазора между блоком и коленом,чтоб новый сальник наверх завести?Может все бугеля коленвала на 1-1.5см открутить чтоб зазор для установки увеличить или не стоит?
сальник на 4,0 выглядит вот так
при установке крышки намазать герметиком вот так
ничего больше откручивать не надо
спасибо
На WJ - просто снимается поддон, (можно без вывешивания моста вообще при лифте +2, но лучше еще немного приподнять кузов), после этого снять бугель коренного, вытолкать старый сальник...
в мануале все расписано подробно, что снимать, куда совать и чем и где мазать
  • Сидоров Алексей
  • glbuh
    • 53 Записи
    • 461234 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47625 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 220186 Просмотров
