Почистил MAP sensor (или Boost Preasure Sensor))
Cure
8 2005
Нива 2124М
Вместо оригинала 56044591AA, заказал General Motors 55 206 797 аж за 736 руб. В пакетике лежит Bosch 0 281 002 845.
Made in Germany.
В итоге этот гад не подходит по параметрам, машина сильно дымит - неполное сгорание топлива.
Сам виноват, поленился посмотреть, ибо в оригинале BOSH 0 281 002 437.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
Странно, сегодня снял почистить свой, на нем маркировка BOSH 0 281 002 845 !?!?
Автомобиль: нет
Долго собирался и неделю назад почистил датчик, в бензине побулькал часа 3 и потом струей из под крана водой. все смыл
Расход стал меньше ,но очень немного, на приемистость вообще не сказалось.
Из одного города в другой 140км скорость 120 на круизе частота 2100 (естественно обгоны разгон до 150 и торможения если не обогнать) расход по компу 8л.
  • 5 месяцев спустя...
Интересно как на экзисте:-)56044591AA на 2006 стоит 4525, а на 2007 56044591AA 3040
Разными они не могут же быть!?
А вот бош 0281002437 2929р 26 дней или 3212р за 2 дня
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
мож я че не догоняю? экзист 56044591AA - 2 996,19р, в наличии - 1, поставка - 2дня
Автомобиль: KJ 2
, сорри запустил темку) мож тебе заказать? Или решилось уже?
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Почему нельзя применять химию и карбоклинер?
а Вдшку?
а Фери?
а очиститель наружной поверхности двигателя?
87
8 2005
Нива 2124М
а Вдшку?
а Фери?
Керосин с соляркой то чем не устраивает? Кисточка опять же.
Что бы пшикало, шипело и пенилось  - совсем не обязательно, это не более, чем спецэффекты.
А вот агрессивное содержимое модет спортить датчик.
Кстати, модернизация системы вентиляции картера, увеличивает интервал между чистками в разы.
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: Jeep Сherokee CRD 2.8
Загорелась лампа "Check engine". Почистил МАР сенсор. Лампа погасла. Обороты хх увеличились с 750 до 780. Приёмистость также увеличилась.
Автомобиль: KJ 2.8CRD 2007
В общем , вот Так!!
Давно хотел взглянуть на эту штуковину.
Чирок 2,8 2007год, пробег 145000. У меня- вторые руки. До меня 100% "туда" никто не лазил!!
Снял!!-
Прополоскал в заранее припасённом керосине и поставил обратно!!
вот так!
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 дизель пробег 187000 была такая картина .почистил.
151
8 CRD 2006
@виктор 888,
Было то же самое (вот такая же кака во всём впускном коллекторе, сняв дроссель можете в этом убедиться сами), демонтировал ЕГР и вывел картерные газы под днище.....за пару лет датчик девственно чист!
я бы снял ЕГР у Vito есть отчет классный только нет времени и места гдеб это сделать ((((найтиб сервис где с головой и руками люди .может знает кто?
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Снял свой - весь загажен.
Помыл, поставил - разницы нет :dntknw:
539
разницы нет
Я тоже в 2013 снимал чистил и разницы не почувствовал.
  • 3 года спустя...
46
2.8 crd
2007
Вот и я почистил, разницы никакой)))
  • 5 лет спустя...
70
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Почитал тему и не пойму, как через разъем подогрева топл фильтра может быть подсос воздуха ?
1 106
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Легко.
Как правило, сначала плохой контакт фишки подогрева.
Пин греется, плавит корпус.
Дальше подсос воздуха ( можно гуглить по такому явлению как эжекция).
70
5 часов назад, Giraffe сказал:
Легко.
В результате чего это происходит я знаю, проходил. Менял подогрев фильтра. Я о другом. Когда там оплавляется, начинает течь соляра. И вот вопрос, или от туда сюда соляра или отсюда туда воздух ??? Как то так))
Изменено пользователем MarkS
1 106
Если проходили, должны знать,.
Если дыра небольшая, то пока нет циркуляции топлива ( мотор заглушен)- течет наружу,  как завели- сосет воздух внутрь.
70
31 минуту назад, Giraffe сказал:
Сейчас уже не проверить, узел поменян. Но, по логике, как такое возможно ? Для того, чтоб подсос начался, в магистрали должен вакуум образоваться, а это перебой в подаче топлива и как результат провалы в работе ДВС. Типа как при подыхающем топливном насосе. Как ?
1 106
Нет.
Идет поток жидкости, увлекает воздух за собой.
Мотор трусит, возможно, будет дольше заводиться. До определенного момента, это не так видно.
70
Ну хз... Если в магистрали давление постоянное, а иначе быть не может. Как туда воздух попадет, никак...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Anderssen
    • Niklook
    • Юлия Бобришова
    • Александр 84
    • alkg
