Ксенон на WJ
Proshka
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
На WJ Канадце есть проблема с подключением ксенона. Там стоит реле дневного света, которое при выключенным ближним светом выдает на лампу 6 вольт. Кто нибудь решал такую проблему?
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
У меня, как раз, Канадец WG Limited 4.7 2000г. Ксенон(4300К) поставил на ближний и противотуманки. Никаких проблем с подключением не было. Горит всегда(т.к. канадец) с затяжкой ручника ближний выключается.
WV Golf 2007 года
В сервисе долго мучилась, подключали к штатной проводке и он работал как стробоскоп! В итоге подключили к габаритам. Но ночью на охоте палишся т. к. постоянно горит ближний свет.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Quote (Proshka)
У меня европеец подключил легко,но если после выключения зажигания гасишь габариты ксенон опять включается .Ксенон IL-TREID
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (chelnoc)
Так и должно быть. Либо ни чего не трогать и освещение само погаснет!
Quote (Fima)
Спасибо доберусь до машины попробую.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Quote (Fima)
Это ф-ция "дорога домой". biggrin
Автомобиль: Toyota Celica
Quote (litvin)
а неподскажите какой цоколь в ближнем и в туманках на WJ ? в ближнем насколько знаю 9006xs но какой ксенон то покупать?
Автомобиль: Гранд Черокки WJ
День добрый! Я вопрос со светом решал двояко , в гараже 3 месяц лежат фары переделанные по технологии описаной тут http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/light.htm ( в конце) руки не доходят вкрячить, как временное решение , езжу с PiAA лампочками супер плазма которые эфект сногошибательный , фотки завтра вечерком сделаю и выложу..
Quote (Nox)
Обычно на стеклах фар и противотуманок под каждой лампой написан ее тип smile Если конечно не полировали и не сточили biggrin
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
Quote (Nox)
9006 и покупать...
на ближнем и туманках лампы одинаковые......на дальнем чуть другие...и то насколько понял углом штеккера....немного подрезать прижимное кольцо пришлось.....ксенон и ближний и дальний и туманки у меня...6000кельвин.....но дальний не советую...разгорается долго очень
  • 5 недель спустя...
разве в туманках цоколь 9006 ???
2" лифта и без блоков
читайте в доп оборудовании и тюнинхе нашу темку об улучшении света на вжике, там примеры работ, да всë там есть :) могу подсобить как с переделом так и с контактами, где достать линзочки. Енто на тот случай, если хотите нормальный свет, а не колхоз. Колхоз куда дешевле :D правда на старых фарах отражатель весь кочевряжится, так что эффект будет так себе. плавали, знаем.
Автомобиль: пока пешеход(
в себринге была такая трабла, это сраное низкое напряжение постоянно дергало релюшки, что стояли в биксеноновых лампах. В итоге недолго думая я удалил блок DRL, а чуть позже поставил обратно, но вытащил фьюз. На 6 в ксенон работать нормально не будет, можно запороть что-нить
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Там 9055, 9040, 9145 (2004 год) = 9005, цоколь один.
а у меня 2000г до рестайл, какой цоколь в туманках не подскажите? :blush:
Изменено пользователем Fylhtq
Цоколь у всех вышеперечисленных один, отличаются мощностью. На 2000 г. должны быть 9055, 55 Вт.
а комплекты ксенона есть с таким цокалем???
9005 должны быть однозначно, а он туда подходит.
Не надо ставить ксенон в тумашки! Они слепят встречку даже днем.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Kuk
    • Александр Баканов
    • BolshoyV8
    • Краматорск_Андрей
    • Прохор
    • xmo97
    • Zhalis
    • Voldemar2369
    • Poland
    • mihan323
      • 36247
