Проблема с движком 5.2
America
Автомобиль: Grand
Прошу помощи,у самого уже мозги кипят.
После ремонта двигателя появилась динамика,маршрутник на трассе при заднем приводе пишет не 11-13 ,7-9 л\км,на прогретом моторе работа ровная,дыма из трубы нет,жидкости не уходят,температура в норме,холостые обороты в норме,напряжения на датчиках температуры,мап,дросселя в норме,Топливный насос менялся летом и разгазовывается нормально.
Проблема на холодную
Тяжелый долгий запуск,из трубы черный дым с запахом бензина,холостые крайне не устойчивые,может заглохнуть,при включении драйва может заглохнуть,примерно на пять запусков с прогревом до 40 градусов ушло 10л бензы(летит в трубу),при запуске не поднимает обороты до 1200 как обычно.
После прогрева градусов до 40-50 - все сказочно.
Новый датчик температуры,новый регулятор ХХ,заглушена система дожига выхлопа(сломали трубку при установке),свечи платина ,форсунки чистые, ошибок нет,компрессия в норме,давление топлива 2.5- 3.0(клапан в баке)
не могу понять в чем проблема !!!!!!!
,Хелп,Хелп,Хелп,Хелп
Изменено пользователем America
мат
Автомобиль: Grand
Вакуумную систему сегодня перепроверил-все в норме(заглушена только трубка от впускного коллектора на EGR)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Точно не в EGR проблема, у самого она заглушена при капремонте. Посмотри кислородник ака лямбда-зонд. У меня такой же гемморой был в свое время, я грешел на датчик ХХ, но потом оказался лямбда. Он ошибок не дает на джеки чана. Я поставил себе бошевский и все прошло. Для проверки можно просто отключить его и поездить...
Да не при чем там лямбда. В принципе не при чем, ибо на цикле запуска и прогрева моск всегда стоит в "опен луп" и ему сугубо пофигу на показания лямбды.
Автомобиль: Grand
Вчера снова тестил на компе на холодном движке.
Сильно прыгает опережение зажигания и лямбда не доходит до 0.9(0.65-0.75).
Завтра ставлю новый(пятый по счету)комплект свечей,и меняю зонд на вазовский или универсал.
Что-то мне все это не нравится,капиталовложения есть,а результата пока нет.
АУ СПЕЦЫ ХЕЛП ПЛИЗ
при малом давлении топлива смесь бы так не богатило. ДТОЖ нуна посмотреть.
Чем УОЗ и О2 смотрите???
Автомобиль: Джип
как не богатило...у меня сейчас такое ведро стоит...на холодную ему не хватало форсунки лили, смесь не сгорала нормально дым был сизо-черный, прогревался, вроде ехал...на холодную 1.5 было, на горячую 2.....насос поменял, все нормализовалось, хотя все это относительно
фигня какая-то. При низком давлении форсунки не ссут, а просто льют на стенки коллектора, именно из-за этого и коптит (ТВС не получается - отдельно воздух, отдельно бензин), а время открытия форсунки в момент запуска фиксированное и больше лить она может либо при неправильном лаге, либо при повышенном давлении в рампе.
Автомобиль: Grand
Просмотрел параметры сканером:
При температуре до 42%С угол опережения зажигания прыгает от 6 до 16-18 градусов,показания лямбда от 0.1 до 0.7В(получается,что зонд работает и на холодную???).
После 42%С движок успокаивается.Давление топлива 2.4-2.6(КГ),без вакуума или при перегазовке 3.0.
Движок разгазовывается и прет что горячий,что холодный-пофиг.Провалов и прострелов нет.
И есче ,если машина катится,движок работает ровнее,если остановиться-начинает клевать и давиться.
Датчик температуры и рег. ХХ новые и работают.
сам сенсор работает всегда, после достижения рабочей температуры сенсора, но ЭБУ не учитывает его показания в режиме "опен луп".
Автомобиль: Grand
Вобщем проблема явно в опережении зажигания.
Кто знает,? где можно было про*бать во время капиталки ,и как можно сделать раньше,если это не про*б.
Венец на маховике проверял дважды-все ОК.
Автомобиль: grand cherokee
Все ли котлы работают в каком состоянии крышка бегунок и провода была ситуация осыпались вв провода бензин просто лился из трубы но машина заводилась проблема может по дат. температуры либо мозги "плохие контакты вколодке"при нагревании приходят в норму...
Автомобиль: Grand
Все работает,Реальная проблема в позднем зажигании.
Как сделать на 10 градусов раньше???
вообщето это делают мозги а когда прогреется надо будет делать обратно позже....можно разобрать трамблер и "перешпилить" вал на 10 градусов как тазах делают когда не хватает заводских установок и это тоже не решение...см. схему зажигания в каком-нибудь мануале
JEEP Commander 3.0 d
свечи платина!!! Оригинальные рекомендованные свечи поставь,маркировка на передней панели перед радиатором есть, у меня была хрень подобная Друг привёз Японии свечи иридиевые, жутко дорогие и крутые, поставил, сначала вроде завёлся, чихал пердел, прогрелся вроде норма, а потом холодный еле еле заводится, выхлоп реально бензиком воняет, расход охренеть какой, прогреется всё впорядке. Заменил крышку трамблёра, ВВ провода, давление топлива мерил, задолбался совсем. Потом выкиныл эти долбаные свечи поставил родные и пришло ЩАСТЬЕ! Лутшее враг хорошему. Попробуй поставь оригинал. Если не поможет тогда, чтото с мозгами, если есть у кого знакомых машин такойже, попробуй мозги поменять, на некоторое время.
Chevy Van G10
дросельную заслонку трогали? регулировочный винт под помпой трогали?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergot
    • Drun9
    • m.mikhail
    • ljokhabelii
    • Makarlson
    • Горшков С
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
