Проблемы и вопросы по штатной сигнализации
mamAtti
Автомобиль: Другой
  В 03.04.2020 в 04:51, Iuri сказал:
Вроде дополнительными 3-мя в течение 16 сек после закрытия, пока красный индикатор быстро мигает в режиме pre-arm
Показать
правильно. закрыли и ещё три раза нажали на кнопку закрытия на брелке.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
А что значит лампа сигналки горящая при работающем двигателе ?
сигналка вроде работает, все ставится и снимается без вопросов
Автомобиль: Grand Cherokee CRD WK2 Limited 2012
Всем привет! После предыдущего владельца достались мертвые туманки,купил на замену диодные в штатные места. При установке выяснилось что китайским ксеноном спалили какую то часть мозгов,отвечающую за включение туманок. Пришлось выводить новые на отдельную кнопку. Отключили Аккум,с блока предохранителей под капотом взяли «+»,с корпуса «-»,поставили коробочку с предохранителем,протянули провода и врезали кнопку,подключили обратно аккум.  И после всех действий все работает,но постоянно горит контрольная лампочка штатной сигналки на панели приборов. Сказали есть какая то ошибка по потере связи с каким то блоком, якобы датчиком обьема( это как потом уже объяснили). Куда копать подскажите;( Никаких вроде особенных действий не проводили,но результат-бесячая  лампочка;(
ПыСы: вчера активировал штатный автозапуск,но он стал конфликтовать с сигналкой Pandora DXL5000. При запуске штатного автозапуска машина встаёт на охрану и завозит двигатель и тут же начинает орать сигналка. Сказали что самый простой способ отключить у пандоры режим “slave”. Может кто то знает как это сделать самостоятельно или только через сервис?
У вас заколхожена штатная система сигнализации, кто и что там делал, какие цепи штатный прерывались, вам это может пояснить только кто это делал и устанавливал. Обратитесь за пояснениями к установщикам этой Пандоры
  В 20.02.2021 в 10:16, Inga сказал:
Показать
Она не заколхожена. У некоторых сигналок есть специальный режим “slave”в котором они работают совместно
Slave режим при корректной установке не косорукими людьми не мешает работе штатной сигнализации. У меня в этом режиме сторонняя  сигнализация работает 6 год
Однако ваши обьяснения противоречат указаному выше доводу:
  В 20.02.2021 в 10:06, Maks_KLP сказал:
Показать
Показать
Изменено пользователем Inga
  В 20.02.2021 в 14:04, Inga сказал:
Показать
Ну до разблокировки штатного автозапуска всей работало корректно. Да и дальше все так же работает,если не заводить дистанционно с ключа. Не стоит все сразу сводить к косорукости установщиков,тк устанавливал либо официальный дилер пандоры либо дилер где была куплена машина. А обратиться к электрикам для удаления из системы сторонней сигнализации я могу и без таких советов. Если знаете как отключить слэйв,то скажите,если нет,то смысл разглагольствовать.
Почитайте инструкцию на вашу сигнализацию. Где описана процедура отключения. У вас много текста, а самостоятетельных действий в ситуации где никто кроме вас не знает что там накручено ноль
Автомобиль: Trailhawk 2020 3.0 CRD
Всем привет!
Отключение брелком салонных ультрасоников на дорестайле 2013-го тоже только на один раз? Чтобы постоянно отключить, и лампочка на панели не горела, как-нибудь можно?
Подключил обратно ульрасоники, и убрал все пакеты, бутылки из салона. Третий день - полёт нормальный, молчит. Но вчера, и сегодня заметил один глюк, хотя не уверен, что это как-то связано. Подхожу к машине, берусь за ручку - машина не реагирует. Нажимаю кнопку на пульте - открывает, сажусь, пытаюсь заводить - не заводится, пишет, что нет ключа. Выхожу, закрываю от кнопки на двери - не закрывается, а от кнопки на пульте всё ок. В общем через 10 минут хождений туда-сюда - завелась. Остаток дня нормально. Сегодня опять не завелась. Посидел пару минут, ничего не делал, и завелась как ни в чём не бывало.
Батарейка свежая, но сейчас достал, проверил ещё раз 3 вольта с копейками.
Что это может быть? :wacko:
Изменено пользователем Mihan
2012
Добрый день! Возможно ли отключить программно штатную сигнализацию на доресте или сделать так, чтоб она не вставала на охрану при закрытии ЦЗ?
Проблема в следующем... установлены сигнализация с обхрдчиком. Есть режим "Свободные руки". Отходишь от машины не штат. сигнализация встаёт на охрану и срабатывает ЦЗ. Приближаясь к машине не штат. снимается с охраны, но ЦЗ не открывает. В поддержке сказали, что сигнализация не поддерживает управление штатной охраной и поэтому двери не открываются.
За ручку хватаешься двери открываются.
Конечно мелочь, но всё же... если возможно, то штатную сигнализацию отключил бы.
Изменено пользователем Pablusha
2012
  В 22.09.2022 в 12:23, Giraffe сказал:
Возможно
Показать
Подскажете как? Какой пункт искать?
2012
Разобрался... отключение сигнализации не решает проблему. Не штат сигнализация не закрывает ЦХ. Надо чтоб при закрывании ЦЗ не активировалась штатная сигнализация. Это настраивается?
2012
  В 22.09.2022 в 16:47, Giraffe сказал:
Да
Показать
Не нашёл... Поделитесь уточнением? Дело то не массовое... много денег не потеряете... а мне катать концы поменьше...
Автомобиль: WK2
Разьем с концевика капота снять или провода на концевике капота замкнуть ( в зависимости от того как концевик работает ) и штатка не будет в охрану вставать
мне думается, что не покатит такой способ
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Pablusha Это вообще не мой заработок.
Просто делал что- то похожее еще 4 года назад на Либерти.
В каком- то конфиге, есть использование сигнализации- там много вариантов, и там же есть пункт где сигнализации нет совсем.
Если есть поиск, ищите по слову ALARM.
2012
@Giraffe Увы... там всего два варианта сигнализации и что они обозначают информации не нашёл... вернул как было...
Автомобиль: Compass
  В 04.10.2022 в 08:19, Pablusha сказал:
Показать
VTA, ITM
А где бы ознакомиться про них подробнее?   😎
2012
  В 04.10.2022 в 18:53, Gosudar сказал:
VTA, ITM
Показать
Вот у меня изначально было ITM... расшифровки поиском не нашёл...
VTA- противовандальная сигнализация- включает в себя охрану периметра кузова, и на этом все
ITM- премиум сигнализация, включает в себя, помимо VTA, салонные ультрасоники и отдельную сирену с автономным питанием.
  • 2 года спустя...
250
В каком блоке смотреть причину срабатывания сигналки?
Смотрел Альфой в блоке  "сигнализация" никаких ошибок нет. или ошибки это одно, а причина срабатывания это другой параметр?
Автомобиль: Compass
  В 17.02.2025 в 08:04, brat-kondrat сказал:
Показать
не знаю, как на wk2, но на моем Компассе , как это ни странно, в приборке Instrument Cluster/Cabin Compartment
4 последних причин срабатывания
Как то так выглядит
  Цитата
Последняя прричина срабатывания противоугонной сигнализации VTA 2:
   Причина срабатывания: Передняя дверь со стороны водителя
   Одометр: 166678,20 km
   Циклы ключа, начиная с: 24,00
Показать
смотреть лучше на английском, прричина глаза режет 😀
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • levonalex
    • Алексей Майстер
    • Aleksandr 43
    • Nordicus
    • dremych
    • костян1992
    • Poland
    • Егор Пятигорск
    • Galll
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
    E777KX27
    E777KX27
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
