Нужен совет Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Есть два вопроса:
1. post-7562-0-95184800-1321382620_thumb.jpg подскажите что это? у меня из под его масло подтекает, хочу снять и помазать герметиком.
2.Компрессор кондиционера не нагнетает давление, это как нибудь лечится или капец ему!
Изменено пользователем docer
1. это вакуумный насос 05080332AA (A 612 230 00 65) (7.24807.06.0)
перед снятием купить две прокладки: 05080334AA и 05080335AA
может и герметик не понадобится
2. сначала проверь давление в системе. может там пусто совсем
по первому вопросу хз, а по второму - если компрессор работает без посторонних звуков , муфта норм подключаеться, то смотри фильтр осушитель и клапан ТРВ.
Давление в норме! Спасибо за номера прокладок! Там кстати не каких нюансов нет при снятии?
Муфта вроде как подключается! Где хоть смотреть фильтр осушителя и клапан ТРВ(как он хоть расшифровывается?) и как понять, что проблема именно в них!
Мужики, что ни кто больше ничего не знает? По данной проблеме
  • diman416
    • 24 Записи
    • 39697 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209147 Просмотров
    • 450556 Просмотров
