Датчик абсолютного давления на ZJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L
Получилось так что возикла необходимость замены ДАД. Полазил по тырнету и выяснилось что цена родного негуманна (около 4000-5000 тыр). Решил попробовать ДАД от карбюраторной волги. Купил, установил. На данный момент пробег 2000 км после замены. Результат: ошибок не выдает, в комплексе с заменой форсов расход (по маршрутнику) составляет 14-16 литров на 100 км в СМЕШАННОМ цикле ( дв. 5,2). Я даже начал сомневаться в исправности маршрутника.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Quote (maicl)
Что за датчик такой на карбюраторной волге? На дизельной знаю, а вот на карбовой?
Quote (SVR)
ДАД-датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Используется на Волге в системе зажигания. http://epribor.com.ru/catalog/1563_view_21998
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
А что это вобще за датчик? - поясните, не сталкивался - хочется быть подготовленным)
В данном случае датчик разряжения во впускном тракте, на дизельных ГАЗах ставился датчик наддува турбины, оба датчика на пьезометричском принципе, разница в интервале измерений.
Если грубо, оба измеряют объем поступающего воздуха во впускной тракт, согласно измерениям которого расчитывается количество топлива или УОЗ.
Quote (SVR)
Абсолютно верно hands Хочу дополнить: датчик ставится в вертикальном положении, иначе вероятны искажения показаний и последующий выход из строя.
  • 7 месяцев спустя...
393
JEEP Commander 3.0 d
maicl, biggrin А есть фотки установки на JEEP&
Chevy Van G10
Quote (maicl)
14-16 литров
Шикарно мне бы хоть до 25 бы сбить biggrinbiggrinbiggrin
уже от второго человека слышу о таком "мухлеже"! очень интересно что с расходом сейчас!
Chevy Van G10
skrutuy, ну мне тож как то не верется по идее меньше есть значит хуже ехать должен biggrin
ну тот человек кто мне про это говорил он себе поставил еще более производительный бензонасос и если все так как он говорил - мы с ним стартовали и худшую динамику я у него не выявил!
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4.7 2000 г.
я же уже писал что у нас в Магнитогорске такой жип тоже гоняет. расход 15-16
а где он стоит на жипах этот датчик?
отлавливай хозяина и за усы на сайт - чтоб делился нанотехнологией!!!!!!!
  • 5 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
а какие симптомы выхода из строя датчега были перед заменой
Само-диагностика всё показывает.
Это уже в клиническом случае.
А так, параметры с датчика смотрятся или вольтметром, или диагностическим прибором(шнурком к буку) через мозги.
диаграмма в мануале есть, тупо подцепляем дополнительный манометр в задроссельное с сравниваем ))
зы. Вот подняли же тему! как будто за 3 года топикстартер не разобрался )
Кстати, не выложишь? Имхо, многим пригодится.
пошукаю - выложу!
Автомобиль: гранд 1994 4л
себе поставил от деу нексия GM -подходит цена около 700 р
Изменено пользователем жип
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
Добрый день! этот датчик от волки прямо так и подходит,или надо что-то колдовать?сейчас поставили тоже от део нексии,но говорят он не очень подходит!
добрый день! и все-таки если этот датчик не работает какие симптомы(плохо двигатель работает или только на расходе топлива отражается)?и если от волги ставить,то от какой волги именно(карбюраторной или инжекторной)?Подскажите пожалуйста! Просто у меня машина плохо работает,то гложнет,то газует,грешу на датчик положения дросселя!может еще что?
у джипа есть ошибка называется Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP. и ещё Код 14 ** - Напряжение c датчика МАР слишком низкое или слишком высокое.  они указывают на неисправность датчиков если ошибок нет ищите в другом месте  и не слушайте басни про расход в 15 литров
будет гореть красная лампа  на панели приборов .не зелёная не синяя не коричневая а кра сна я
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes.htm
это чисто чтобы глаза не боялись страшных цыфер на маршрутнике тогда от волги пойдёт но реальный расход будет прежний . смотрите дату этой темы  он замутил о потом понял что лажа и потерялся
Автомобиль: КАДИЛЛАК СЕВИЛЬ STS V8 305 ЛС
400Нм и передний привод)))
Не удержался:-):-):-)
Мой расход в городе 17-18 с пробками. Трасса 12-13. Смешаный трасса-город 15-16. И я ему постоянно наваливаю! Хотя как наваливаю... со светофора стартую первым, заметил чем быстрее передвигаешься тем меньше жрет. За счет инертности наверно:-)
Как то так. Зимой естественно 25. И похер ему пробки не пробки:-)
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 1995 5.2 orvis
У меня дад от Волги стоит. Предыдущий хозяин колхозил. Нормально ездит. Расхот по компу 17 л. Реально : город 20, трасса 14-15 . Это если не вваливать.
Обороты на горячую немного плавают, но не факт что от датчика.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Maranello
    • Vlad&Mir Aс
    • Spec
    • Rommel-86
    • Skipper82rus
    • Elen. Lampre
    • serg102
    • Андрей_77_77
    • deni18
    • Alex71
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
