Нулевое ТО. (5000-км.)
elephant
Автомобиль: Jeep Сompass
на нулевое ТО не приглашают, зовут сразу на ТО-1 (12000)
что-то не так??? :blink:
12
Автомобиль: Джип Чероки (KК)
Все так. С августа 2011 года официалам пришел регламент, что нулевое ТО делать не обязательно. Это на авто с 2011 года выпуска. У меня Чероки КК, хотел записаться, сказали не надо, только на 12 тысяч.
  • 2 года спустя...
372
Всем, привет!
Прошу совета у практиков, особенно у имеющих отношение к ОД, есть ли необходимость заменить масло
залитое с завода? ТО-1 12000 км буду проходить следующей весной, т.е. зимовать машина будет на заводском масле, что там
залито неизвестно, наверняка не олейна, но неясно насколько залитое масло приспособлено к нашей зиме. В связи с чем
и возник вопрос, есть ли обоснованная необходимость поменять масло или не париться и ездить до ТО-1?
5 644
Маслу ничо не будет. Если боитесь, то замена масла на компасе не такая уж дорогая процедура.
372
Да не не боюсь, хочу сделать правильно всего-лишь. Американец у меня первый, на предыдущий япах и корейце, всегда менял заводское масло превентивно,
ибо советовали, да и при межсервисном в 15000км, всегда масло менял на 7500км.
372
, а если развернуть вопрос немного под другим углом, с заводским масло всё норм можно
не переживать, а что до межсервисного в 12000 км, есть смысл делать промежуточные замены масла на 6000км или лишнее это?
Как то непривычно и на мой взгляд очень часто менять масло каждые 6000км, нет?
1 247
Ну так называемое нулевое ТО.это не обязательная процедура.а рекомендованная заводом производителем.
У кого то она через 3000.у кого то через 5000.ну и т.п
Я делал через 3000.может и не надо было.но для самоуспокоения это.типо заводскую стружку смыл
А там хозяин барин
372
На компасе сейчас в принципе нет такого понятия как нулевое ТО и рекомендаций на этот счёт нет.
Это так сказать собственная инициатива.
1 247
@Jeep_OK
Ну хуже то точно не будит.но я бы сделал.да и авто не обидится :ok:
Изменено пользователем murey
5 644
Зная приколы компаса, я бы тоже на 6000 сделал. Масляный поддон обязательно осмотрите при замене масла, проверьте затяжку болтиков.
372
Тоже склоняюсь к этому варианту, хотя интервал в 6000км считаю чересчур частым, сделали бы "как у всех" :D  15000км,
менял бы каждые 7500км и не жужжал. :P
Думаете на заводе могли не дотянуть? :blink:
Поделитесь, пожалуйста, что за приколы. Предупреждён - значит вооружён! :up:
Автомобиль: Compass
@Jeep_OK,
Присоединяюсь к вопросу. Тоже думаю "добровольно" ТО устроить, хотя до ТО-1 (12.000) еще рулить и рулить.
Автомобиль: jeep Compass 2012
@Jeep_OK,
на дворе зима, так что считаю нужно сменить родную минералку на Mobil 5w 30. Менял на своем жипе сам, в гараже на яме, фильтр откручивается прекрасно. Протянул с заменой масла до морозов (-28÷-34) и когда защиту снял обнаружил, что масло давануло из поддона, вот. Сделай сам, это даже интересно. ......☝
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • alpumos
    • Ilya_7
    • илья400
    • николай_74
    • SergiusXP
    • Assa7
    • Schv
    • shatodo
