помогите разобраться
ситуация: сегодня чистил дроссельную заслонку без съема с машины средством Ликвимоли. двигатель 4.0, европеец, 2004 года, пробег 145
Обнаружил висящий вниз шланг ни с чем не соединенный (на рисунке выделен красным, держу рукой), хотя внизу есть резиновая трубка, в которую до меня вкручен саморез (выделена синим) похоже они входят друг в друга.. купил пару месяцев назад, проехал так уже 3-4 тысячи
что это за трубки, что с ними делать? соединить обратно? почему они рассоединены?
еще проблемка - при съеме кожуха заслонки посадочное на саму заслонку с резиновым кольцом лопнуло - трещина длинной 3-4 см, перед установкой подклеил, насколько это критично? менять кожух?
да, сразу после чистки холостые стали выше - 900 примерно, а были 650.. интересно, это следствие трещины?
что я напрягся, прошу помочь! заранее всем спасибо!
Изменено пользователем jarinoff
на капоте есть наклейка с вакуумными магистралями от впускного коллектора - сравните схему на ней с Вашими трубками - на впускном есть и заводские заглушенные выводы - если заглушки теряют, ту глушат шлангами с саморезами - так что самый правильный способ - сравнить с наклейкой...
скорее всего что-нибудь задели на впускном и стянули трубку - ищите свистящие выводы на рабочем моторе...
к сожалению на капоте наклейки нечитаемы...
Не похоже на вакуумник! что то другое! сними все под капотом.
Да кстати и аватар давно занят,меняй!
магистраль это вакуумная..где то сифонит по ней. вот и заглушили кулибины..скорее всего вакуумный аккумулятор под фарой правой отсутствует или сломан после аварии..наверно и печка только на лобовое стекло дует...
ВИН машинки...
по фоте эт саморез в шланге с топливной рампы что ли?
@alekssandr, печка на лобовое это не шланг а система воздуховодов и заслонки на печке! на вже климат двухзонный!
нет, топливные трубки просто прикручены держателем к впускному, за ним не видно отвод от впускного - он и заглушен трубкой с саморезом...
спасибо за наводки, итак по порядку:
ВИН 1J8G2B8S94Y154457
по аватару понял, правда еще раньше занят он фирмой ДЖЫП)))
в резиновую трубку, зачириканная голубеньким), действительно вкручен саморез!!! трубка, которую я держу рукой (зачирикана красным)висит свободно и ни с чем не соединена внизу, а вверху переходит в метталическую трубку и идет в левый угол под капотом (пассажирская сторона) видно на фотке где я держу ее рукой.
печка дует по всем направлениям кроме ног пассажиров сзади (жена пару раз жаловалась - может там дефлекторов нет?), но пару раз было такое - воздух из активных дефлекторов резко становился прохладным - лечил перезапуском двига..
при этом, все работает, нареканий к работе двига нет! расход больше 20 правда, но он больше греется у меня чем ездит - до работы 2 км пути..
блииин, холостые 900-1000, расход по бортовику 35 литров!!!! где-то я вчера накосячил!!! что может быть - заслонку не снимал, клеммы-шланги не трогал, аккум скидывал после чистки..
помогите мужики!
кстати, аватар поменял, а старый вылез откуда-то..?
я написал "наверно"..... на лореде именно так...а так это значит вакуумная магистраль на круиз
Изменено пользователем alekssandr
помогите мужики!
Чтоже ты там задел что так обороты поднялись , да еще и расход больше стал? После промывки обороты неувеличиваються , наоборот только лучше и мягче мотор работает.. Может такое быть если датчик дрос заслонки немного открутить и на 1-2 мм в лево повернуть . Тогда точно будет не меньше 1000 но мотор будет работать неровно и обороты плавать , а у тебя то все было закручено и сдвинуть просто невозможно! Расход это следствие увеличенных оборотов но вот почему они увеличились, непонятно . Может где тросик внатяг пошел вот и обороты выше стали . Он должен висеть свободно а когда на газ давите натягиваться. А передачи то переключаються как раньше на тех же оборотах? Посмотрите может у вас сейчас машина с1 трогаеться и сразу после трогания переключаеться на 2 , тогда получаеться сдвинулся алгоритм переключений и все образумиться когда обороты станут как обычно 600-650 . Найдете проблему напишите что было , очень интересно!
точно, я чуть сдвинул по оси датчик (хотел снять клемму для удобства) в черном пластиковом корпусе (на первой фотке в левом верхнем углу) но я его не откручивал, он двигался... по коробке сложилось ощущение что вторая передача включается раньше чем надо..
спасибо! попробую поправить..
Паша, привет . Странно почему датчик двигался , он должен стоят как вкопанный . Значит его ктото откручивал. Поставьте его в крайнее правое положение по оси и думаю что обороты станут 650 как и было , если это поможет то и слава господу . Главное не снимай его для любопытства , он там на валик из корпуса самой заслонки одеваеться и лучше его не трогать . У меня как раз после этой байды тяга пропала и по сей день не наладилось. Нужно в сх-27 заехать , ОЙ у них там сейчас диагност уволился и придеться в другой ехать. Короче есть мнение что его нужно все таки по сканере ОБД -3 как то научить работать правильно , и надеюсь может эта Гадость уйдет навсегда . В книге по установке ничего про обучение датчика не написано и это странно . Может это не обучение а просто сбрасывание прежних показаний от старого датчика дрос. Заслонки и теоретически мозги уже начнут считывать новые показания и соотв. Пойдут другие команды на впрыск или еще чтоит там .
Изменено пользователем kreator
то что выделено красным под капотом - эта длинная пластиковая с резиной трубка у меня у дросселя ни к чему не присоединена. что это?
на второй фотке что это за датчик - он у меня двигается по оси на винте, которым крепится..
павел.привет .у меня такого датчика нет помоему или я его не видел .Может где нибудь притаился .Справа от корпуса заслонки белого цвета это точно датчик дрос.заслонки ,глубже но почти рядом (черный круглый )моторчик хол.хода .завтра посмотрю что это за коробочка и для чего она там нужна .То что она двигаеться похоже это не имеет значения .Просто держиться на винте ,может даже не особо прикручена .Что на ней написано -есть чтонибудь из обозначений? По трубке кторая никуда не идет пока непонятно ,это знают у кого мотор 4.0 .неужели никто так и ненаписал ,вроде же были предположения .Возьмите книгу про Гранд.там точно написано что это и для чего.
Я так понимаю это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, должен стоять мертво и гермитично относительно впускного коллектора. А трубка помоему должна крепиться на дроссельной заслонке, ищи на заслонке не задействованный сосок.
Изменено пользователем prorab1982
да трубку я присоединил к ближнему к моторному щиту соску, ничего не изменилось..
Павел , а ты попробуй этот сосок от дроссельной заслонки просто зажать и если поймешь что он засасывает воздухьвнутрь значит теоретически правильно и туда одел . Трубка должна помоему идти от воздухозаборника , большая черная коробка или например от абсорбера . К Риму и приходят какието трубки и отходят . Я когда менял моторчик холостого ходаьпоробывал его ради интереса открутить на работающем моторе и когда немного открутил моторчик сразу появился звук всасывания воздуха , значиться внутрь заслонки засасывает воздух а вот откуда или от какой трубки нужно пробывать и смотреть . Наврятли воздухьвыходит из трубки , но ведь это тоже можно проверить- просто заткнуть трубку пальцем и смотрите что происходит! Я уже писал что лучший способ понять что к чему - найти такой же мотор и все сразу станет понятно атому чего гадать то . Не зря говорят-" многое познаеться в сравнении и познании. Главное не навредить, что мало вероятно. Павел , а на твоем фото номер 543 красной линией прочерчена именно эта трубка которая непонятно куда ведет ? Там только все таки непонятно ты эту трубку одел именно на ( черный воздуховод ) или все таки на сосок выходящий из дроссельной заслонки ? У меня к воздухану ( тоже черный только довольно большая коробка , на ней еще 4.7 написано) тоже какая то трубка подходит и одета на сосок коробки . Завтра посмотрю все таки куда же она уходит .
@kreator, Серёжа, кыш! Своего мучай! :lol2:
Таааак. Из опыта разбора, сбоку на впускном коллекторе всего три патрубка. Вообще мозги ругаются, когда что-то не так. Так что проверь ошибки. У меня так орал,когда я какой-то патрубок сдёрнул, помнится средний, или таки ближний к переду.
Значит по опыту перебора 4-х литров помню, что было всего 3 трубки там сбоку. Ваккумник на тормоза, ещё на адсорбер, и третья не помню куда, но куда-то. Ща откроем мануааал... Вооо, это трубка ведёт к вакуумному бачку :blink: относится он к круиз-контролю! Бачок этот как раз справа и находится.
По поводу этого датчика чота мануал о системе впуска молчит, не могу найти :crazy:
Касательно впуска: трещины там - плохо. Но если нет подсоса воздуха - ничего страшного.
Костя , не ворчи я тоже хочу разобраться . Лучше знать больше чем меньше. Я знал что ты в конце концов напишешь что точно куда идет .
По поводу прочистки дросселя: если ыт его не снимал и не вичищал оттуда гуано - ты его нифинты не чистил. Так, грязи помог подрассосаться сверху. Снимай и вычищай очистителем карба, баллона 2-3 точно выльешь! Я ХайГиром пользовался, пусть 200 с гаком рублей, но реально чистит!
Тока ты на человека смуту не наводи, ты умеешь ведь ;):lol2:
Я вот только датчик этот найти не могу. Но проще всего его номер вбить в поиске экзиста - он разом выдаст, что за зверь :up: Просто человек фигово почистил дроссель. И датчик у него болтается, чего не должно быть. Но мне так кажется, что попахивает от него как от датчика массового расхода воздуха. Я помню вычищас из его дырдочки грязь, её там было ого-го :crazy:
Костя уж незнаю смута или нет , но я был бы очень рад если бы мне хоть ктото ( смуты ) написал по прроблеме ( вибрации и потере тяги после замены дрос . заслонки) Иногда даже пустяковый совет может помочь , так нет же их советов а я очень надеялся на хоть один толковый!
Я тебя спецательно к Серёже тогда и потащил :) У тебя проблемы в зажигании скорее всего, оттуда прыгают все дёрганья. Вспоминая свой мотор с датчиком положения распредвала, повёрнутым на 180, который один фиг завёлся... Ну ты понял, смесеобразование не особо котируется для него, по крайней мере для АМС242 :lol: Просто если ты читал интернеты по форсункам, то есть ребята, которые говорят (начитавшись джип-форума американского, которые так же помешаны на форсах), что крайне важен распыл, что б прям в цилиндр задувало, и на стенки впуска не попадало, иначе огого! А волговские форсы типа будут работать на пределе, без запаса (хотя как, если их производительность равна штатным....) Ну и по поводу форсов он тебе правильно сказал, их надо на стенде замерять, недолив-перелив.
@kreator Вооо, это трубка ведёт к вакуумному бачку :blink: относится он к круиз-контролю! Бачок этот как раз справа и находится.
Сергей, Константин, спасибо за деятельное участие! сам себя себя уже упрекаю, нахрена полез в рабочий механизм!
Костя БИНГО! да, трубка идет под правую фару, присоединил ее куда-надо и... я разобрался как работает круиз-контроль!
до этого у меня как-то не получалось его включить, ну я и не настаивал, в городе от него прока нет.
датчик двигается, т.к. он на одной оси, это нормально. Кстати на моем годе адсорбера (квадратный ящик в правом вехнем углу капота) нет.
трубку я одел на крайний справа сосок (из трех) на выпускном коллекторе на фотке 567
проехал 300 км, холостые 950, не плавают, расход 25, сразу после чистки третья передача стала раньше включатся, хотя тросики не трогал. записался к диагносту, попробуем разобраться..
ПОБЕДИЛ!
проблема плевая оказалась - на выпуске ниже дросселя есть три ниппеля-соска, к ним подходят два шланга, первый (от бампера) сосок пустой, ко второму подключен шланг (не знаю за что отвечает), к третьему подключен шланг круиза..
первый пустой сосок должен быть по видимому заглушен - как только я надел на него пробку, все встало на свои места.. раньше на первом ниппле сидел шланг круиза, последий был заглушен и все было ок.
смотрите фото 567 - три соска внизу на дроселе видны и как раз на этом снятом движке левый заглушен!
Прошу для самоуспокоения сфотать данный узел на таком же двиге, в идеале европеца последних годов (т.к. с америкой есть отличия в других узлах)!!!!
  • Dmitriy5380
  • Дерзкий
  • Александр_CDR
  • Женька
  • Valery56
  • Сергей XJ
  • Дмитрий007
  • Serzhik
  • Николай Южный
    • 53 Записи
    • 457430 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45241 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216640 Просмотров
