Выхлоп 5,2
PSA-Sport
Автомобиль: ZJ 94 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
В процессе ремонта необходимо было отсоединить приемную трубу от катализатора, к слову сказать, от катализатора там только корпус остался, кто-то его вырезал, так вот, хомут был ржавый и умер сразу, а трубы прикипели так, что уговоры средней тяжести молотком не помогли. Решено было обрезать нафик трубу у ката, и выбросить его вообще. Поставить 65 трубу, исключить родной глушитель и поставить от ГАЗ 53.
Вопрос, пламегаситель ставить или нет? Звук не будет слишком громким?
Max8110
отличный звук! у мну стоит оч хорошо! звучит но обманку надо на лямбу
Автомобиль: ZJ 94 5
а обманку зачем?? там лямбда стоит перед катом, второй нету. 94 год
ps отличный звук с пламегасителем или без оного? ^_^
Изменено пользователем PSA-Sport
Max8110
фига!должно быть две! озг один и тот же. один до один после!
Обианку варить чуток выступающей и туда зонд.
393
JEEP Commander 3.0 d
У меня 95 год, одна до ката стояла. Кат выкинут, просто труба из тонкостенной нержавейки, потом банка пустая BORLA тоже из нержавейки, потом хвост или гусак и наконечник штатный. Между всеми соединениями гофры из сечатой нержавейки для подвижности. Звук не знаю громкий наверное, но мне пофиг, шумка хорошая и в салоне тишина. :ok: Сосед по гаражу ржёт всегда, когда я тачку завожу ЗИЛ завёл говорит. :wacko:
Автомобиль: ZJ 94 5
нету :rolleyes: возможно кто-то его выкрал :lol:
но в кате нет места под вкручивание, и за катом его нет, там соединение с трубой глушителя дальше идет.
да и чек не горит.
короче, соберу без пламегасителя, если громко будет-врежу потом
спасибо за ответы :up:
я гофры ставить не буду, там подвижность не особо нужна, приемная труба на конусах, так что сыграет если что )
393
да и чек не горит.
Можно и не ставить просто нержавейка тяжёлая, вот я и поставил гофры, благо халявные :crazy:
Автомобиль: ZJ 94 5
у меня нет халявных :lol:
да и гофры не особо дорогие, просто нецелесообразно их туда ставить. если бы это был боллид заряженный, и глушак впритирку в бампер выходил - то да, там конец фиксировать а середину на гофры вешать, а тут, болтается себе :lol:
393
У меня немного заряжен. :crazy: :crazy: :crazy:
155
на дорестайле (94гв) у мну тоже одна лямбда. И второй лямбды конструкцией не предусмотрено
Автомобиль: ZJ 94 5
итак, сегодня купил глушитель для ГАЗ53, и две приемных трубы от КАМАЗа. Не было времени ехать за цельной трубой, поэтому взял то, что можно сварить и втулить :lol:
Предворительный монтаж показал, что глушитель идеально одевается на родную приемную трубу, а дальше дело техники. Завел, послушал, звук не очень громкий, с тем учетом, что еще куска трубы нет. Пламегаситель ставить нет смысла вообще.
Фото сделаю по оконцовке монтажа
да, по деньгам вообще бюджетно: глушак, 2 трубы и 2 хомута - 900р :hands:
фото есть? очень хотелось бы увидеть - тоже думаю что вкрячивать, родной глушак прогорел! а вообще такая установка глушака как-то на двигатель повлияет? вроде где-то писали что глушаки подбирают под параметры двигателя, объем, мощность...???
а может видео со звуком имеется???
нам бы ваши цены!!!
аууууууууууу!!!! :unsure:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
А я тут себе катализатор поставил, прям ненарадуюсь)) Заказал из штатов "magnaflow", ставитсо просто(у меня дорестайл) - вместо трубы(резонатор чтоля?) которая между приемной и глушителем находится на хомутах. Только вот предыдущий хозя немного дебилом был и приварил все трубы и хомуты намертво, пришлой вырезать и собирать по новому, где на сварку, где на хомуты... Наконецто запах выхлопа перестал напрягать))
155
ооо, ты не один такой! залез под днище - там везде сваркой "насрано", а глушак сечет со всех щелей, шопипец! пока не сильно напрягает, но скоро займусь )))
я видил в магазине "газ" глушак для волги с двигателем крайслер - он прям один в один как наш, по крайней мере мне так показалось, стоит около 4-5 рублей. мне вот интересно он только форму и размер такой же имеет или его можно и на джип поставить?
у меня так то глушитель тож разваливается потяхоньку(((
155
4-5 тыр? ЗА ГЛУШАК???? данунааааа, за 5 тыр я зайца в поле лопатой загоняю. Ща вот в Нск сгоняю по делам, а с потом поищу что-нить грзувиковское, чтобы в пару тыр уложиться.
А че это дорого чтоля?) я выхлоп магнафло закзать хочу, так он на 25 тянет) вот это дороговато немного)) :lol:
а что там с газ-53? вроде у нас даже уазик с этим глушаком звучит хорошо! главное как по параметрам(объем мощность и т.д.)
393
парни нужна выхлопная система до катализатора на 5.2 Пробил трубу идущую с левого коллектора перед мотором-на колодец наехал нигде нет помогайте! :dntknw:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@kot1977, сварка рулит ;)
Автомобиль: ZJ 94 5
о, не видел что тут обсуждение идет)
вот картинки
Автомобиль: ZJ 94 5
душить точно не будет, там прямоток практически, по входному диаметру совпадает, он вообще как резонатор устроен, так что все ок. выхлоп конечно громче штатного, но не скажу что перебор.
393
Да нормально у меня почти также, только вот со штанами беда :( и дальше вся система потащилась
393
@PSA-Sport, Сфоткай если не трудно место соединения штанов.
Автомобиль: ZJ 94 5
соединения с чем? 2 трубы от фланца коллектора сходятся в одну, наружний диаметр ее 65 мм. я ее оставил без изменений, на нее одел глушак от ГАЗона и затянул хомутом
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ canada
Я выкинул все лишнее))) теперь у меня труба-банка-труба :D, заморачиваться не стал, выхлоп вывел в бок, звук просто отпад :hands:
сварка рулит
Про балгарку забыл :D
Изменено пользователем cheh
393
Там где 2 трубы от фланца коллектора сходятся в одну, похоже Батяня там колхозил у меня там утолщение какоето всё обваренное и мятое сейчас после удара. Вся система немного назад поплыла. :(
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Alex71
    • Andrey 23rus
    • Ponika
    • Slava52
    • Whale
    • even 16
    • Простор
