Штатный автозапуск на WK
На полной мощности задница подгорает через 5 минут, а то и меньше. Так связь не связь, датчик не датчик, а это есть факт,@kee не зря опасается.
628
BMW 330Cic
А я бы хотел садиться на тёплое сиденье. А климат в е39.38.46 работает гораздо хуже, чем в гранде
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Приветствую.
Вопрос по автозапуску.
Как узнать установлен ли штатный автозапуск и как его активировать? Ключ "рыбка"  - 3 кнопки ( откр, закр, стекло задней двери.)
Машин Grand Cherokee WН Overland 3.0 CRD 2008 г  Vin 1J8HCE8M28Y130172
35
1. Т.е. для автозапуска нужен ключ нового образца - такой как на WK2 ?
2. Цена вопроса ( новый ключ ) ? имеет ли смысл заморачиваться или поставить Шерхан какой-нибудь ?
Спасибо !
628
BMW 330Cic
,  а почему у него другой ключ в 8 году и на дизеле?
@Kirill74, мое видео на той странице смотрел? там есть ключ
я бы не рисковал, слишком много случаев возгорания, замыкания, угона и тд
Сашка М,  а почему у него другой ключ в 8 году и на дизеле?
за что купил, за то продаю. Все вопросы к Андрею up6
Пялиться здесь - http://justforjeeps.ecomm-search.com/nav?Model=Grand%20Cherokee&Catalognextopiatype=Remote%20Starts&
Изменено пользователем Гость
35
У меня такой ключ ,как на фото.
На новом нет крышки для замены батарейки - он из 2х половинок...правильно ?
628
BMW 330Cic
@Kirill74, дружище, отверни одну страничку, я с таким же ключом все имею, цена вопроса сто долларов
35
Я посмотрел твое видео - там ключ не очень видно  обратной стороны.
Что делали ? Я так понял, что это не у официалов все было сделано.
ЗЫ Кстати, у меня ключики сильно покоцаные, поэтому я заказал себе такой вот корпус http://ru.aliexpress.com/item/4-Buttons-Remote-Case-Smart-Key-Shell-For-Chrysler-Jeep-Commander-Grand-Cherokee-Replacement-Fob-Insert/32282100285.html. Перекинул в него все внутренности - все работает норм. Пластик похуже , конечно , чем на оригинале, но не критично.
628
BMW 330Cic
У меня 2008 год никто про ключ ничего не спрашивал, рыбка и 2008 было достаточно. Делал у простого электрика, чья специализация хруслер, джип и прочее. К официалам доверия ноль.
Кстати, штука супер полезная, я практически машину ключом не завожу, всегда есть время хоть на минимальный прогрев, так что рекомендую.
если ключ фобик, то запуск активировать можно...
35
Как ?
35
Только я не в Перми, а в Челябинске
Как ?
Сканером и мозгом
35
Андрей, я понял, что нужно старом  активировать данную функцию. В самом ключе сделать так, чтобы работала "дополнительная" кнопка на запуск двигателя, а еще что-то переделывать - перепаивать?
в ключе только добавить кнопку... по старскану - думаю он с такой задачей не справится
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005 4.7 Limited
@up6,
Андрей! Подскажи пжл на WH 2005 4.7 Limited можно установить штатный автозапуск Mopar или аналог типа вот этого.
http://www.ebay.com/itm/Flashlogic-Plug-N-Play-Remote-Start-for-CHRYSLER-DODGE-JEEP-RAM-FLRSCH5-NEW-/231890425569?fits=Make%3AJeep&hash=item35fdbf16e1:g:X6sAAOSwvgdW4ufp&vxp=mtr
Изменено пользователем vit245
2 374
Автомобиль: в подписи
Штатный можно, но там несколько нюансов. Про "типа вот этого" - ничего не знаю.
@Николай Пименов,
Этот номер правильный для штатного Mopar: Chrysler 82208 859AB, в Exist пишут, что подходит Commander 2005 - 2010,
Compass 2006 - наст. время, Коммандер и ГЧ по электрике и электронике одно и тоже, или я ошибаюсь?
Если машина европеец, то могут быть нюансы с мопаровским китом - обходчик иммо. По неоригиналу - надо читать описание...
@up6,
Перечитал тему, один положительный пример установки на дорестайлинг европейца, нюанс с иммо совсем гемморой?
не совсем понял вопрос
@up6,
Стоит связываться с установкой штатного Mopar Chrysler 82208 859AB, автоэлектрик(не гений) справится с нюансом иммобилайзера?.
ИМХО - хоть я и люблю все оригинальное, но в этом случае поглядел бы фортин. Именно в связке - автозапуск и европейская модификация машины мопар будет геморройнее по установке.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Проблемы с установкой были у меня на дорестайл европейца, поскольку есть нюансы. Если знать нюансы, сама установка и прописка сканом ничего сложного. Уже 2 года штатный автозапуск работает без нареканий. Один из нюансов это отсутствие в ките одного жгута проводов, который можно самому изготовить. Я, все-таки, склоняюсь к штатному варианту при выборе из альтернативных.
Изменено пользователем kee
@kee,
Поставлю Фортин, у них есть комплект для установки на Chrysler, Jeep. Цена с установкой 10т.р.
@vit245,
@up6,
Андрей! Подскажи пжл на WH 2005 4.7 Limited можно установить штатный автозапуск Mopar или аналог типа вот этого.http://www.ebay.com/itm/Flashlogic-Plug-N-Play-Remote-Start-for-CHRYSLER-DODGE-JEEP-RAM-FLRSCH5-NEW-/231890425569?fits=Make%3AJeep&hash=item35fdbf16e1:g:X6sAAOSwvgdW4ufp&vxp=mtr
Америкос мне написал, что этот комплект запуска, может будет работать, а может не будет работать на европейских моделях, гарантии что будет- никакой, европейская модель.
59
Автомобиль: WK2
@vit245,
обращался к установщикам по поводу Фортина-нашли только одну версию для моей машины WH 2006г.(EVO-CHRT5 точно не помню как там написано) и в представительстве Фортина тоже призадумались. пока оставил вопрос открытым...
  Изменено пользователем romanov
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • uziaka.exe
    • alkonoid25
    • Oves
    • Seman3
    • serg102
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
