Командная атрибутика
TAZ 2108 "Сопля"
@AG, :hands:
но есть одно НО - у Зэтки стоп-сигнал под стеклом (как раз где "4х4")
еще как вариант на заднее боковое стекло поменьше
388
TAZ 2108 "Сопля"
@AG, Зэтка сзади
тут видны стопы под стеклом
@AG, также дворник быстро сдерет наклейку :(
373
Ваше мнение?
:up:
Плюсуюсь :)
Не факт, у меня моя уже больше года наклеяна, пофих на дворник ;)
  • Основатель Клуба
96 078
TAZ 2108 "Сопля"
прикольно...только поменьше ИМХО либо в угол по диагонали либо горизонтально, тк эти стекла обычно в боевых наклейках и лепить их будет некуда
373
@AG, Андрюх, предлагаю внизу стекла, горизонтально, примерно на одну треть (прямоугольную)+ у Зедки стекло меньше :)
  • Основатель Клуба
96 078
На 1/3 ширины стекла?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@AG, или по диагонали ( в проекции на 1/3 а по длине будет больше :crazy: )
373
Ага, или чуть меньше :)
  • Основатель Клуба
96 078
Что-то больше и мнений нет...
Чуть меньше 1/3 ширины стекла или высоты?
Если ширины, то она размером с нынешнюю клубную наклейку получится... т.е. маленькой.
Лучше размеры конкретные замерить...
156
2" лифта и без блоков
Вобщем, так же, только по горизонтали и покороче, чтобы на зэдку влезла.
+ как вариант на капот, там жэж выпуклость есть, только буквы надо снизу вверх. И места там, как минимум 30 на 100
  • Основатель Клуба
96 078
Возьму сегодня на четверговую рулетку :)
Интересует мнение в целом по поводу дизайна наклейки. Хорошо или дальше думать?
373
Высоты ;) но во всю ширину (надо будет сегодня замерить на ZJевском окошке)
Моё мнение - супер! :up: Если чего то добавлять, то слишком пёстро получится, а так в самый раз :)
  • Основатель Клуба
96 078
Моё мнение - супер! Если чего то добавлять, то слишком пёстро получится, а так в самый раз
спасибо.
Что-то остальная команда пропала куда-то... :(
373
спасибо.
Андрюх, а что если под надписью "оффроадтим" добавить таким же шрифтом, как и "jeep4x4club" (только маленькими букоффками) "Во всех направлениях"? :) ( кстать, а как это будет по англисцки?)
  • Основатель Клуба
96 078
Можно.
In all directions
373
In all directions
Прикольно звучит :hands: Может добавить снизу?
  • Основатель Клуба
96 078
Можно. :)
На новых клубных наклейках эта надпись уже присутствует. Только на русском :)
373
:hands::up:
Автомобиль: liberty sport
ваз 2131
газель
А размер в одном варианте?На мой лилипут влезут?(тоже хочится наклееть) :):crazy:
373
Так что у нас там с наклейками то? :rolleyes:
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Только праздники закончились....
373
Ну так и я о том же :rolleyes: Праздники уже второй день как кончились :crazy:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Roger
